Enero 17, 2026, 17:42:24 pm
Colchon Traffic SINTERMOVIL
Iniciado por Fernan2, Junio 06, 2009, 03:11:21 am
Fernan2
No he encontrado en el buscador respuesta exacta a mi pregunta por lo que la lanzo aquí.
La cama de abajo de la Traffik de Sinter es todo lo comoda que puede ser, no me quejo, pero querríamos mejorar perdiendo el menor espacio posible.
He visto los bricos del foro y lo que tiene Thais (también el el foro).
Mi pregunta es si hay algun tipo de colchon de latex o similar, suficientemente fino para que se pueda guardar enncima del colchon de la cama de arriba con el techo cerrado y bajarlo solo por las noches a la cama de abajo (¿existe?, ¿donde se podría conseguir?, supongo que para caber con el techo cerrado no debería tener más de 1,5 / 2 Cm.
Los colchones de thais de 2 3 piezas ¿que tal están?, me da la sensación de que pueden ser un poco trastos ¿no?, he visto que se colocan detras del asiento pero me gustaría tener información de alguien que los haya usado.
Gracias por anticipado.  :)
Fernan2
ortxata
Buenas fernan2.
Yo tengo una california y la cama de abajo me resultaba muy incomoda. Despues de mirar diferentes opciones como cambiar completamente el colchon http://www.furgovw.org/index.php?topic=155733.0 o usar los colchones de thais me decidi por el sistema de thais.
En benicasim pude ver en directo los colchones en el stan de tahis e incluso probarlos (me estire encima descaradamente) pero el precio de thais sin querer ofender a la marca me parece muy caro.
Asi que me fui a una tienda de colchones de mi pueblo, tome medidas de la cama de la furgo y pedi 3 piezas de espuma de 5cm de espesor y creo que 30kg/cm de densidad (es la azul, la mas dura que tenian) me costaron unos 43 euros, luego compre 3 cremalleras de 120cm 8 euros y dos sabanas por 6 euros cada una. Luego entro en juego mi madre, que en un ratito y despues de unos cuantos cortes y unas cuantas puntadas con la maquina fabrico unas fundas estupendas, todas de una sola pieza como la de tahis. En total menos de 65 euros, la unica difenrecia es que las fundas de tahis tiene un tratamiento antiacaros, pero de todas formas el perro se sube siempre en la cama, de poco serviria el tratamiento je je je Si puedo mañana pongo unas fotos de como quedan.
Puedo decir que es lo mejor que le he podido poner a la furgo. Las dejo plegadas encima del colchon trasero y no molestan nada, normalmente encima del colchon trasero dejo las almohadas, sabanas, nordico... vamos que ahora guardado lo mismo que antes de tener los colchones. A la hora de montar la cama tardas 30 segundos mas de lo normal, el tiempo que tardas en extender los colchones. Ahora no em clavo los soportes de los repozacabezas, ni las bisagras del asiento... recomendable 100%.
Perdon por el tocho.
Solo despuès que el Ultimo Arbol haya sido cortado,
Solo despuès que el Ultimo Rio haya sido envenenado,
Solo despuès que el Ultimo Pez haya sido pescado,
Solo entonces descubriràs
que el DINERO NO SE PUEDE COMER
ortxata
Junio 11, 2009, 01:59:11 am #3 Ultima modificación: Junio 11, 2009, 02:02:10 am por ortxata
Pues aqui tienes algunas fotos:
La primera con la cama plegada y los colchones en la parte trasera.
Sin los colchones para que veas la diferencia.
Lasputas visagras del asiento que siempre me clavaba en la espalda.
La cama de serie sin los colchones, se aprecia que es irregular y donde estan las bisagras, anda que no se clavan los soportes de los reposacabezas en la espalda cuando esta la cama montada. (El perro no es parte del brico. Las manchas del colchon trasero tampoco, estaban de serie cuando compre la furgo y no se quitan ni en la lavadora :P )
La cama con los colchones y las fundas realizadas por mi madre, duermo como un angelito :)
Las fundas estan cosidas en un sola pieza una al contario de la otra para que se puedan desplegar sin problema. Se pueden ver las cremalleras, dos de ellas juntas y otra debajo de la pieza mas pequeña.
Con todas las porquerias que suelo poner en la parte de atras y aun me sobra sitio.
Pido perdon de nueo por el tocho y espero que te sirva de algo.
eneko
El robles los tiene hechos y lo mismo tiene por ahí guardas las dimensiones y eso que te ahorras
Fernan2
Muchas gracias Ortxata (vaya curro) y a los demás.
Yo la verdad es que a pesar de los hierros clavados en la espalda duermo mejor en la furgo que en mi cama de casa (increible pero cierto, supongo que no seré el unico).
Había pensado en algo más finito como de 1,5 - 2 Cm para que ocupara el menor espacio posible, pero esta claro que es muy complicado.
Las opciones que ofreceis estan muy bien.   ;)
MARKICHO
Hola, sobre lo del colchon podrias probar los auto-hinchables, mi hijo duerme en los asientos delanteros con uno y todavia no se ha quejado, (tambien pesa solo 20 kg), pero teniendo los otrosd debajo puede ser una opción.
Orxata, ¿has probado a quitar las manchas con agua caliente y amoniaco perfumado?, suele ser mano de santo para limpiar las tapicerias, al 50% la mezcla y a frotar, techos, tapizados puertas, etc...
