Noviembre 08, 2026, 06:07:32 am
testigo amarillo pastillas freno
Iniciado por ga-rule, Mayo 18, 2009, 21:52:29 pm
Pabloalc
Buenas, yo tenia el mismo problema en una eurovan, no había manera de apagar el chivato de desgaste de las pastillas gastadas... .loco2
Hoy lo he cogido en serio y después de desmontar el cuadro y trastear todo el cableado sin éxito, he cortado el cable del sensor de la pastilla delantera en la zona del deposito de combustible que es donde se esconde con el resto de cables y lo he puenteado y se ha quitado la alarma para siempre .palmas
El problema lo tenia en la rueda delantera que se ve que con los años al girar la dirección el cable internamente esta cortado porque es una manguera de dos hilos y exteriormente esta impecable, ahora he cambiado el trozo de manguera desde el corte hasta la pastilla delantera y todo correcto y con sensor en activo y los mas importante ni pita, ni se enciende el chivato al arrancar.
Antes de cortar por supuesto he probado a puentear tanto el trasero como delantero y las conexiones en cuadro de instrumentos, en fin, espero que esto le sirva de ayuda a alguien.
DavidTJ
Hola. Retomando esto a ver si alguien me puede ayudar. Cambie las pastillas pero una de las pastillas delanteras no traía el sensor. Conservo el de las pastillas anteriores he empalmado los dos cables del estreno del extremo de este conector que iba soldado a las pastillas viejas y lo he conectado al que sale de la furgo. No he conseguido que se quite el chivato de revisar pastillas. Había leído que al tener continuidad podría haber engañado al sensor. Como lo debo entonces puentear?
