Octubre 01, 2026, 10:18:28 am
Inversor y capacidad batería: dudas
Iniciado por sherman, Mayo 16, 2009, 01:07:42 am
sherman
Mayo 16, 2009, 01:07:42 am Ultima modificación: Mayo 16, 2009, 02:04:54 am por falco_vw
el mes que viene nos vamos a pasar las vacaciones a Normandia, para ver las celebraciones del 65 aniversario del desembarco, y como pienso sacar muchas fotos he comprado un convertidor de 12 voltios a 140 W en media markt, "esta de oferta por 29 euros." con el fin de poder cargar la batería de la cámara de fotos y de vídeo,
lo conectare siempre que la camioneta este en marcha.
tiene algún peligro para la batería de la furgo???
no tengo segunda batería instalada. y no querría quedarme tirado.
el convertidor se enchufa directamente al mechero, y tiene una escala para ver el nivel de la batería del coche.
gracias por las respuestas, por que de electricidad no se nada.
saludos  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Buffer
Si lo conectas con el motor en marcha, no tendrás ningún problema.
Si lo haces con el motor parado, todo depende del consumo de los cargadores que uses. Pero vamos, que no suelen gastar casi nada, te da para cargar aparatos pequeños, sin peligro de que se te descargue la batería principal.
Cuidado con las conexiones de mechero, si te pasas de los 150-200W puede que se funda el fusible, que suele ser de 15 a 20 Amperios, dependiendo del fabricante...
