[FORD Tourneo Connect] Ford minicamper ex-tourneo connect
Iniciado por Giusebt, Mayo 13, 2009, 21:55:31 pm
Giusebt
Cita de: australia en Mayo 20, 2010, 22:35:10 pm
  Muy buena preparación :o  Me encanta como has resuelto el tema de la cocina y el fregadero .palmas
Gracias  ,me alegro que guste .
aprovecho para poner una foto de la placa, es reutilizada ,me explico, se la pillé a un instalador por un precio simbólico porque se le fracturó el cristal.Pues que hice, le quité el perfil de aluminio y le puse otro plano y metacrilato.
Uploaded with ImageShack.us
y aquí lo que utilicé para alojar un calentador de pecera de 200w . Se que es poca agua 7 litros ,y que solo la calienta 33 grados ,y también que a medida que entra agua esta se enfría ,pero el placer de oir a la churri ducharse con agua no fría , no tiene precio.Después me ducho yo ,y que quieren que les diga, me sabe a gloria  ;D . Todo el conjunto va envuelto con aislante normal.No tengo test ,no me dió tiempo para nada,que el mismo día que lo terminé ,me las piré  ;D
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
Vitorio
Hola Giusebt, una pasada tu tourneo. Tengo una preguntilla respecto a la 2ª bateria, por lo que he entendido la tienes debajo del asiento del piloto, ?que medidas tiene? porque no encuentro ninguna que me quepa en ese hueco.
roadtremeño
Sin comentarios, me has demostrado el curro que me queda en mi NV.
He tomao nota de algunas ideas.
Giusebt
 Vitorio,que tal  :)
  la batería es de gel y la puse tumbada , estas lo permiten a diferencia de las normales, de ese modo me cabe debajo del asiento ( eso si , con el asiento totalmente elevado).Esta tarde procuro tomar las medidas ,ok. de momento ,88 amp.
roadtremeño , gracias por el comentario  :D
  Me alegro que las ideas gusten
Vitorio
Giuset, me vale con que me digas el modelo y punto. Por cierto ¿como pasas los cables hacia la otra bateria? por algun hueco o haciendo algun agujero.
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Giusebt
Me temo que no tiene marca ,ni modelo ( de esas que llaman blancas ) ,pero esta tarde lo confirmo .
  El cable lo pasé por la carrocería , por el lado de la batería principal .Como decirte ,...la carrocería tiene como un doble tabique, exterior e interior ,pues por en medio de ambos.Tube que retirar el brazo del limpiaparabrisas , un ratito vamos ,pero es que no encontré agujero alguno para pasarlo,y llega por encima de la caja de conexiones que está en el pie izquierdo del conductor.
Vitorio
Ok, me pondré con ello este fin de semana. Espero tener algo de suerte y pasar los cables sin problema, ¿como sujetas la batería? ¿la tienes metida en alguna caja o la llevas suelta, lo digo porque los bornes no toquen el sillón.
Un saludo y gracias.
Giusebt
Vitorio
Alex 13
 muy bien organizadita, siseñor, mis primeros viajes fueron con una c-15 y despues con una kangoo ahora con una t5 transporter pero la verdas que las minicamper son muy juguetonas..
a disfrutar
A todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente mas de lo debido...
Mi Furgo VW T5 TRAS.          LA PITXONETA  *HOMOLOGADA*
http://www.furgovw.org/index.php?topic=201850.0
Chabi
Giusebt, la tienes nikelada :D y ese calentador ke tal va ?¿
Yo ya ando con la furgo limpia por dentro, este verano preparo muebles e interiores y en Sept. la meto al taller para arreglar la chapa .
A ver si coincidimos por alguna playika :D
Giusebt
Julio 16, 2010, 13:05:09 pm #116 Ultima modificación: Julio 16, 2010, 13:07:38 pm por Giusebt
Vitorio,me vas a perdonar , como ando entre semana en moto ,las medidas de la batería no las he cogido
Alex 13,no me pongas una transporter delanteeeee   .meparto
Chabi,no veas el gustazo de ver a la churri ducharse con agua caliente,y tantoooo ,que las estrenamos en Portugal y doy muy buenos resultados , está de 12 semanas  .yupiii
Vitorio
Giusebt cuando puedas y si haces una fotillo de como la tienes colocada sería un lujo.
Chabi
Bueno, ya puestos a hacer fotos , y ya que estas, echale tb un par de ellas al perfil de la placa solar , que tengo pensado en hacer algo parecido en las que voy a montar  en la furgo , pero no tengo ni idea de como hacerlo :)
Giusebt
Chicos ,siento la tardanza en actualizar y poner las fotos que me pedis, en breve las pongo ,hacía tiempo que no me pasaba por aquí , y el otro día buscando el brico de la nevera pues no lo encontré porque no lo había puesto  ???  .
   Cogí de una nevera de minibar su corazón para trasplantarlo a otra que no tenía.Desde Diciembre del 2009 está funcionando sin rechazo alguno.
Aquí la operación completa :
y con este y la nevera de playa ha salido esto
Aprovecho también para anunciar la llegada de otro furgonetero el pasado 26 de Enero  .yupiii
