Diciembre 23, 2025, 18:28:00 pm
chapapote en inyectores VITO 110 CDI
Iniciado por mequinto, Mayo 11, 2009, 05:19:20 am
mequinto
hola foreros
A resultas de un soplido que se oye en el motor de mi furgo, se me ha diagnosticado, por un mecánico, que dos de los inyectores foguean y que tienen mucho "chapapote", según dicen avería bastante frecuente. El presupuesto es de escándalo, y aunque no lo he reparado, el asunto estallará tarde o temprano. Agradecería que si alguien ha sufrido problema similar me contara su experiencia y soluciones.
gracias a todos
sitoracing
cuanto mas tiempo te esperes mas te costara la reparacion.
Buffer
Como te ha dicho sitoracing, con los inyectores es mejor no andarse con "tonterías"... Es una avería que le pasa a muchos CDIs y sale por un pico, pero mejor hacerlo a tiempo, que tener que cambiarlos junto con la culata y demás...
Si es un taller oficial, busca uno especialista en diesel o inyectores, puede que te lleves una sorpresa en €€€...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
jj
pues ya estas ahorrando unos 1300€.a mi me paso lo mismo en mi vito 112 cdi.el resultado 10 horas de mano de obra,mas cambiar las cuatro toberas,mas pin ,pan,pun......pues eso.lo hice en un taller especializado en inyeccion diesel.lo del chapapote es tal,cual.se forma una pasta negra encima de los inyectores,que no es otra cosa que ,gasoil y carbonilla de la compresion.esto es porque la arandela que esta en la base del inyector,dilata y sale por ahi la compresion.es cuando se dice que foguea un inyector.y suerte que los inyectores salieron bien con un estractor,sino, hay que quitar la culata para poder sacarlos....
mequinto
Diciembre 26, 2009, 20:02:17 pm #4 Ultima modificación: Enero 13, 2010, 21:52:05 pm por mequinto
gracias a todos
mequinto
Re
Diciembre 29, 2009, 20:34:33 pm #5 Ultima modificación: Enero 13, 2010, 21:52:53 pm por mequinto
viano22
Hola!
No se como vas a sacar la culata sino sacas el inyector primero..... pero bueno lo mejor sera que lo mandes al conce y listo.
Que al final siempre por ahorrarnos unos eurillos en ocasiones terminamos pagando mas que en el conce....
tomas1
y no  pueden limpar los inyectores un mismo sin tener k llevasrlo a un mecanico?????
Chuchi the Machine
Algunos ya llegamos tarde para limpiar los inyectores, por que cuando quise cambiar la junta y limpiarles descubrimos el mar de chapapote que recubría todo.
Me dijo el mecánico que al menos  llevaba 3 años eso así, que no era cosa de unas semanas, es decir, antes de comprarla (vicios ocultos), y aquí sigo con ella, funciona a la perfección, pero se que el día que que se estropee un inyector tocara llorar (llevo ahorrando tiempo). Vamos, que ha fogueado, el propio chapapote a sellado el fogueo, y sigue funcionando normal.
OTRO MUNDO ES POSIBLE
