Tempomat en T4 tdi por 6€ ... (aplicable con modificaciones a otros modelos VAG)
Iniciado por SoyGenin, Mayo 09, 2009, 00:36:15 am
angelolabarria
sempremocas
Cita de: angelolabarria en Febrero 04, 2019, 15:22:10 pm
consigue el esquema del vehiculo, con el autodata
No tengo el autodata, ya he accedido a la centralita, pero no se ve el modelo, aunque parece identica a esta:
https://youtu.be/gsk1h6tLPik
SoyGenin
Cita de: sempremocas en Febrero 04, 2019, 23:30:20 pm
Esa es una MSAxxx, y te sirve el esquema que puse en su dia de la primera página.
sempremocas
Febrero 05, 2019, 23:40:08 pm #363 Ultima modificación: Febrero 05, 2019, 23:55:49 pm por sempremocas
Cita de: SoyGenin en Febrero 05, 2019, 08:31:40 am
el cable que va al interruptor con la funcion kl15, que fusible debe llevar? a donde conecto ese cable? a la llave de encendido directamente? Creo que el cable rojo que va a la radio tabien cumpliria esa funcion, puesto que sin contacto no funciona la radio
los pines hembra necesarios, los hay a la venta en tiendas de recambios de coches?
en el salpicadero tengo esta botonera sin utilizar, https://www.ebay.es/i/163240027238?chn=ps , pero la mia tiene a mayores un boton de seguro de niños entre ambos elevalunas, podria utilizar uno delos elevalunas para subir y bajar velocidad y el boton del seguro de niños como interruptor, que me decis? el problema es que mi botonera tiene 8 pines, a ver si consigo saber cual es para cada cosa.
SoyGenin
Citar
[quote/]
Puedes tomarlo de ahí, por ejemplo, pero si la furgo es posterior al 96 (y si es posterior al 2000 hay mas) hay encima de los fusibles unos conectores donde los que son verdes son los kl 15A (positivo bajo contacto pasando por fusibles, y los que son negros son los kl 15 (positivo bajo contacto directo)
Citar
Lo venden en la VW directamente, aunque yo la vez que me ha hecho falta he ido a un desguace me he pillado un conector completo y lo he destripado.
Citar
Te puede valer, tienes que mirar con un tester cuales son las patillas que tienes que usar para el proposito.
sempremocas
Cita de: SoyGenin en Febrero 06, 2019, 13:35:00 pm
Gracias por las aclaraciones, el kl15 lo voy a sacar de la radio y asi no paso cables, pero, que fusible he de ponerle?
Con el tester poco voy a poder comprobar, ya que no se lo que debo buscar en las patillas. Se me complica por momentos... Con lo buen que iba jajajajaba
Moy27
Buenas tardes a todos, antes de nada mil gracias por esta pedazo de aportacion un brico muy muy bueno y como otros tantos de este foro que es una verdadera joya.
He instalado el brico con alguna que otra dificultal pero al final funciona, lo que no me queda muy claro es si se puede bajar la velocidad ???o es que algo tengo mal, solo me permite acelerar. Mi furgo es una t4 tdi 88cv ajt año 99. Y lo he instalado con un interruptor y un pulsador doble de 6 patas. Saludos
+gvr
Pues debería poder subir y bajar a intervalos de 2,5 km/h sin problema, con un toque suave y corto. Si le das de más y en vez de darle corto te pasas en tiempo, lo que harías es fijar la velocidad que llevas en ese momento y por lo tanto no baja, se mantiene.
SoyGenin
Cita de: +gvr en Abril 08, 2019, 22:58:20 pm
Depende, si es de principios del 99 la centralita no soporta la bajada de velocidad ni la subida, solo set y reset.
+gvr
Cita de: SoyGenin en Abril 09, 2019, 13:27:05 pm
Ah!! vale, pero de todos modos él indica que si que le acelera por lo que entiendo que si puede incrementar la velocidad fijada.
A ver que nos cuenta y nos lo aclara  ;)
Moy27
Si, me mantiene la velocidad, le doy un toque y sube y si dejo pisado acelera progresivamente, lo que no me permite bajar. Tampoco tengo claro como funciona el pulsador de 6 patas quizas este mal...
Este es pulsador y a raiz de ahi puse los pines centrales a 2 y 3 y los  superiores e inferiores cruzados y  empatados al 4 uno y el otro a masa. Quizas hay algun error...
amr
Buenas, aprovechando k tenía el salpicadero fuera he buscado el supuesto enchufe para enchufar el tempomat, ( pues tiempo atrás estuve mirando y no tuve manera de encontrarlo) para cuando me le construya gracias al brico de este hilo.
Ahora con el salpicadero fuera he encontrado este.
Colores:
Azul y negro
Negro
Rojo y amarillo
Azul
Puede ser ese el conector??
No he visto más conectores de ese tipo ( así cuadrado, de cuatro pines)
amr
Edito los colores por pines.
1- Azul y negro
2- Azul
3- Rojo y amarillo
4- Negro
Moy27
Cita de: amr en Noviembre 10, 2019, 16:39:44 pmEdito los colores por pines.
1- Azul y negro
2- Azul
3- Rojo y amarillo
4- Negro
Si es el unico conector de 4 pines negro que hay.
Yo lo he montado hace un par de mese y me va estupendo.
Unas fotos del pusador ubicado en el mando del intermitente y el interruptor en el salpicadero. Saludos
Enviado desde mi LG-M250 mediante Tapatalk
amr
Ok, pues de momento localizado ya el enchufe, he dejado  hecho este tramo de instalación, con su enchufe correspondiente, y ya enchufado y con los cables marcados, preparado, para cuando lo vaya a instalar.
Aún no sé cómo lo are, si algo casero, o hacer una copia del original con los botones k suelen traer los ibizas, córdobas, golf... de desguace.
