Octubre 01, 2026, 15:19:40 pm
Arreglar nevera electrolux
Iniciado por ferbombadi, Mayo 07, 2009, 06:35:21 am
ferbombadi
Buenas a todos.A ver si hay alguien que me puede echar un cable...
Tengo una nevera Electrolux de compresor.Mi problema es que enfría poco y me chupa en 12 horas mis maravillosas dos baterías de gel  :-[.Intuyo que es posible sea por que le falta gas.Ya tengo un manometro,bomba de vació y el gas r134A,pero no tengo ni put..idea de a la presión que tengo que dejar dicho gas y el procedimiento a seguir.alguien lo sabe?
Cuatroymiedo
El otro dia vi que dentro de la nevera hay una pegatina metalizada que pone todos los datos del gas, el tipo, la presion y un monton mas de datos. Mirala a ver si la tienes (esta abriendo la nevera a la izquierda) si no la tienes este finde te hago una de la mia y la cuelgo.
ferbombadi
gracia cuatroymiedo.El problema es que no se exactamente que presion en psi ó bares inyectar,ya que en las especificaciones del fabricante me indica:alta presión 100 psi y baja 0,44 psi.¿Que presión le doy?por hay me dicen que aprox. de 5 a 7 psi,pero me parece poco.
Cuatroymiedo
Milagrosamente tambien conservo el manual de instrucciones de la nevera original pero en aleman creo. Mañana te lo miro y si saco algo en claro te lo cuento.
Cuatroymiedo
Te pongo la pegatina que hay en el interior de la mia una cali del ´91 a ver si te sirve de algo
Voy a escanear lo que tengo del compresor y te lo pongo.
Cuatroymiedo
esto veia junto con la documentacion de la furgoneta cuando la compre sorprendentemente viene tb en español:
Bien hasta aqui he llegado
ferbombadi
MUCHAS GRACIAS cuatroymiedo,al final la he arreglado.Le faltaba un poco de gas y ademas no funcionaba el ventilador del condensador por eso me fulminaba las baterías.El compresor no realizaba bien la compresión y no alcanzaba la temperatura y por lo tanto el termostato no cortaba y funcionaba el compresor continuamente.
