Calefacciones estaticas: ¿diferencias entre Webasto y Eberspacher?
Iniciado por Jalisia, Mayo 03, 2009, 13:21:22 pm
eneko
joder con el angelito.. menudo día tienes cupido jejeje
Yo ya te digo que abajo con la calefa en nuestra furgo no se duerme cómodo... fue pillar la funda de techo y arriba.. además que la cama es más grande, no sube apenas calor de la calefa pero como tampoco se pierde....
Un día te dejaré el mando a distancia de la mía jejeje... ah! y no van con otras furgos que una vez ya probamos con mandos de otras t5 porque decíamos: mira que si este quita la calefa y se la quita a los demás... jajajaja
pd: eso sí.. vivo en córdoba y salvo una noche en una estación de esquí que me levanté con 20cms en lo alto de la furgo, no he estado nunca con la furgo nevando ni a 15 bajo cero ni nada parecido...con frío de kojones sí.. pero no extremo de kojones...
Todo esto para decir que la fundita del techo es fundamental para tener confort total :P
origuli
y tbien que en las T5 dormis mejor arriba, pero creo que en las T4 se soba mejor abajo (cosa mas discreta en segun que sitios!!)
ah y si vivieras en tu tierra natal tpoco pasarias tanto frio que no teneis monte alto ahi!! jejeje...
en catalunya puedes sobar tranquilamente en estaciones de esquí a mas de 2000 y en enero ahi si que pega de cojones, no se si hasta se helaria la condensacion, supongo que si, pero con la calefa no... yo la pongo al minimo y a sobar tranquilamente...
ahh y tu si que estas a tope, que entre este, el de las bolsas y nosecuantosmas no vas a sobar hoy...
y a mi me pillas de rebote, que en catalunya es puente (pero yo currando como un campeon!!!)
eneko
Es que estoy pasando pelis al portátil y para no sobarme escribo jejeje que mañana a las 7 arriba y a las 8 camino a Barcelona que pillo ferry para Italia desde allí.... así que por mí... tenéis una semana para mataros a cuenta de las furgos si queréis... no va a estar aburrido ni na esto sin mí... XDD
origuli
mañana vas pa barcelona...joe, y a que hora pillais el ferry...aiaiai que vendre a despedrite con un pañuelo blanco desde el puerto!!!  .meparto
y va...que desencaminamos el hilo...
mas experiencias con Eberspacher y Webasto!!!!
eneko
Qué quieres que te diga... prefiero a Eberspacher de medio centro jugando un poco por detrás de Webasto que tiene más fútbol en los pies...
.meparto
pd: con un pañuelo blanco? no jodas! ni que fuera franco
RAMOVIL
  Bueno Eneko si no quieres que te despidamos con pañuelos blancos, puedes despedirnos tu desde el barco con la bonita tradicion  .lengua2 de tirar los rollos de papel higienico por la borda.  .malabares
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
filiprim
esta es mi anterior furgo.
que llevaba instalada la elberpacher (esta no tenia el kit de altura, jamas fallo). lo normal para mi es pasar los fines de semana que puedo en la montaña sobre los 2000m de altitud con temperaturas normalmente de entre -4 y -10. (en ocasiones de mal tiempo puede llegar a -20) y os puedo asegurar que con el techo abierto y sin fundas ni aislantes jamas pude poner la calefacción a mas de la mitad. lo que hacia para subir el calor le colocaba un codo de pvc 50ºd. que direccionaba el calor hacia arriba.
y con la nueva furgo ya le he instalado en menos de un año los dos modelos. (y esto me a salido caro) primero la webasto 2000 st, con la que he pasado grandes dificultades para calentar la furgo, y una de las veces con techo cerrado y -13 en el exterior y no conseguir llegar a 9º en el interior y tan mal que en varias ocasiones llegar a arrancar la furgo para poder calentar con la calefacción del motor. (ya lo explique en tiempo real con el enlace anterior).
ahora esta calienta un huevo el mismo vehículo, pero necesita el kit de altura cuando lleva sobre una hora funcionando se para, luego vuelves a arrancar y se sigue parando al cavo de un tiempo.
y ahora me dicen que el kit de altura vale casi400 pavos.  :'( :'(
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
kimete
he oido que se tiene que montar un kit de altura en eberspacher,,,, y en que consiste o que lleva para que subar a ese precio?????
filiprim
no todas las Eberspacher lo necesitan ya te digo que en mi furgo anterior no lo llevaba y no fallo nunca, y en esta si.
lo del precio no lo entiendo por que el kit consiste en una segunda bomba de gasoil que esta solo la pones en marcha en caso de necesidad, y muy fácil de instalar.
Irta
Hola!
Un par de preguntas de novatilla:)
Quiero instalar calefa estática en mi furgo y me gustaría saber como elegirla.... Necesito que sea pequeña, porque me comentaron que era mejor colocarla debajo de la furgo. Estoy mirando en Ebay, pero no tengo ni idea de marcas ni de modelos ni de precios. ¿Cuánto cuesta una calefa sin instalar? ¿O me compensa que me la instalen? ¿Qué pensáis? ¿Conocéis algún sitio para instalarla en zona Valencia o alrededores?
Gracias mil, consejo de sabios! ;)
perikles
Origuli me puedes decir con que compañia vas a Italia y cuanto te ha costado con furgo incluida?????
Yo lo estube mirando en internet y los precios eran de escandalo.
perikles
Ayer hable con los tecnicos de webasto de mi zona y aunque yo ya la tengo montada dentro ellos aconsejan hacerlo dentro porque no es lo mismo coger el aire de fuera que de dentro, debe de notarse mucho la diferencia.
eneko
El que ha ido a Italia soy yo.. origuli no va no?
Nosotros hemos ido con Grimaldi. La ida a Livorno y la vuelta desde Civitavechia.
Los 2 barcos cuestan lo mismo y en cambio los de Civitavechia son mucho mejores y más grandes. Además el de Livorno lleva un retraso de la hostia acumulado y como va y viene no tiene forma de recuperarlo... además como haya mala mar se tiene que mover el copón porque es pequeño...
Eso sí... tienes que pillar camarote porque puede ser una tortura ir en butaca.. el de livorno ni siquiera tiene butacas por lo que hay que tirarse por ahí....
La furgo si es normal la llevas gratis con la oferta que tienen de turismo gratis...
De precio no te puedo decir ya que a nosotros nos hicieron un 50% de descuento porque mi mujer tiene una agencia de viajes y se enrollaron tela.
perikles
Perdona Eneko ha sido un lapsus, porque no le preguntas a tu mujer cuanto cuesta dos personas mas furgo ida y vuelta desde Barcelona a Italia???????????
Mil gracias.
eneko
perikles me dice que le han mandado una oferta para ciertos días... espera porque esto no es muy ortodoxo... le digo que te pase la información por privado ella directamente...
sorry a los demás..
