Noviembre 14, 2026, 18:44:55 pm
Secadora GOFIO
Iniciado por GOFIO, Abril 05, 2009, 01:34:23 am
maped
Gofio, eres un fiera. Hay que ver lo que sale de tu cabeza...  ;D
Cada vez que coincidimos tienes 1000 ideas más para la furgo. Si sigues así habrá que llevar la furgo y otra para los bricos.  ;)
La lata que dan nuestros trastos y lo bien que nos lo pasamos
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=147571.0
GOFIO
Alcasa la idea era utilizarla principalmente con la calefa normal del vehículo, porque esa si la podemos controlar en temperatura. Pero buena recomendación para la estática  ;)
Mapel, que digamos eso los que tenemos Viano o T5 lo entendería, pero que lo diga un T3ro no tiene perdón, cuando el espacio casi os sobra  ;D
  Cuidate y nos vemos.
Inuk
Abril 08, 2009, 00:21:14 am #32 Ultima modificación: Abril 08, 2009, 00:24:47 am por Inuk
Cita de: alcasa en Abril 07, 2009, 05:09:10 am
vamos darle a la masa gris:  una lona que no se empape con la humedad, que aguante los 60-70 grados, que sea fina y no abulte, que se pueda coser una cremallera..............mmmmmmmmmmmmm, entre todos daremos con el material.......ánimo.
Mi idea es solo para utilizar con la calefacción del motor en movimiento y como ha dicho Gofio antes, la podemos controlar.
Si no quereis utilizar los aislantes para montar "la parada", quizás se pueda utilizar una manta térmica de S.O.S. o de emergencia (esas de aluminio plastificado). Ocupa poco, pesa poco, cuesta poco... (cremallera no, pero quizás alguna otra cosa...)
Salud
alcasa
Cita de: Inuk en Abril 08, 2009, 00:21:14 am
Salud
ya pensé en ella, lo malo que tiene es que no admite coserle nada, ni siquiera la cremallera que sería lo ideal, habria que pegarlo con el velcro autoadhesivo pero con el calor se despegaria , lo mismo si le pegamos con cola de impacto, con el calor se despegaría........dificil eleccion del material será...mmmmm, sigo dandole vueltas al asunto....
Inuk
¿Y foscurí de ese que se pone en las cortinas de hoteles y hospitales para oscurecer y aislar?
Pesa bastante pero...
Salut
neidas
el fiscurit, se k cuando hace mucho calor se keda como baboso, nose la tela pierde su rigidez, igual a esas temperaturas de derrite, todo seria probar, pk coserse se puede y ponerle cremallera tambien, mi padre lo tiene a la interperie (calor-lluvia-viento-frio-salitre), tapando el motor del barco y por ahora le va bien
sldos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
MORCILLO
No veo el problema en que la tela de algodón se empape, se secará y punto, y me parece una estupenda opción... no sé, es una opinión.
Cuando vi el título del post imaginé un toallero calefactado como los domésticos, calentado por el refrigerante del motor... je je je je
Una idea que me ronda la cabeza, ¿se podría sacar los tubos del refrigerante a unos anclajes rápidos como los del oxógeno o los compresores o no se qué? de esa manera se podrían acoplar distintos "accesorios GOFIO"  o poner y quitar serpentines en distintos depósitos... no se si sería mucha liada.... o si se podría hacer.
Cuaquier día instalo el agua caliente, pues mi furgo, que estoy preparando yo, cada vez que le veo el radiador de la calefacción trasera en medio de los asientos pienso: joer, esta furgo es "gofioperfecta"  .meparto por lo fácil que resultará el brico.
Gracias GOFIO y resto de bricoladores del foro por los dones recibidos  .meparto  pronto pondré las chapuzas que estoy sudando en mi probre fregoneta.
GOFIO
MORCILLO gracias por los piropos y eso de "Gofioperfecta"  .meparto mola.
Bueno yo lo voy a intentar con una tela medio plastificada que tengo y os digo algo.
GOFIO
Abril 08, 2009, 08:29:23 am #38 Ultima modificación: Abril 08, 2009, 08:33:36 am por GOFIO
 Se me acaba de encender la bombilla, esto es lo que necesito  .palmas
y los hay de todos los precios y materiales.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto y este tipo de conexión seria buena.
Como e dicho los hay de todos los modelos y utilidades  ;D
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.elsingular.com/wp-content/uploads/Image/JC/shopperG%2520%255B640x480%255D.jpg&imgrefurl=http://www.elsingular.com/tag/asiento/&usg=__eN-8caW05z5ANjkrQCk2O_AMLX8=&h=249&w=450&sz=31&hl=es&start=35&um=1&tbnid=47Xn4pecTIHeSM:&tbnh=70&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dcarros%2Bde%2Bcompra%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26lr%3Dlang_es%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
Desertorx
joer gofio...lo has vuelto a clavar .bien ...un carrito de la compra...mas barato no puede salir...incluso si lo enganchas a la bola-remolque pa ir rodandoooo .meparto ...viano lleva algo asi colgao del portabicis... ;D
Guanarame (Fran)
Abril 08, 2009, 08:55:33 am #40 Ultima modificación: Abril 08, 2009, 08:57:44 am por Guanarame
Joder GOFIO esto si tiene buena pinta, y utilizar la tela del carrito ya se sale, al final sale algo cojonudo ya veras. .palmas
Giusebt
   Sr. GOFIO,yo dejaría el carrito tal cual ,solo añadiéndole la toma de aire y de salida,para utilizarlo para otros menesteres,como era una de tus condiciones,una de ellas sería para el que está indicado,hacer la compra y otra ,para lo que tu mismo comentaste,un sitio donde ir poniendo la ropa sucia .
   Ya se cual es la octava maravilla del mundo ; Internet
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
