Desmontar altavoces traseros t4 california, como?
Iniciado por elzorro10, Marzo 21, 2009, 18:57:01 pm
elzorro10
He estado intentando desmontar los altavoces traseros de la california t4... y he sido totalmente inutil a la hora de desmontarlo... y estoy seguro de que tiene que ser mas maña que fuerza... hay alguien que los haya desmontado para cambiarlos?
Muchas gracias por adeltado, porque la verdad es que lo unico que he podido internar es la fuerza y para nada...
Muchas gracias por adelando y un saludo
cukiyo25
te refieres a los del mueble superior? yo los kite hace tiempo,pero no me acuerdo de como era  :P pero no recuerdo ke me costase mucho,creo ke tienen un soporte por la parte interior o cogido con unos tornillos,ya te digo,no lo recuerdo bien.
elzorro10
Si... los del mueble superior!!! Si estoy convencido que es el como... lo importante! Intente ver como estaban sujetos con un espejo, pero no lo vi bien y estube empujando, pero parece que tiene una lenguetilla o algo que hace de tope... eso si... no desatornille nada... porque no vi nada a desatornillar..
Muichas gracias, a ver si alguien se acuerda...
fuertchk
Cita de: elzorro10 en Marzo 22, 2009, 14:16:06 pm
por fuera, no por dentro... deben de tener una especie de tapa que los protege, y tiene que tener los tornillos por fuera!!!! no por dentro....  le quitas cuatro o seis tornillos que tienen por fuera y salen para fuera....
Marc
Quitando la rejilla de fuera con cuidado dentro tienen que haber 4 tornillos. es muy fácil.
Mi blog de bicis: www.restaurabicis.com
elzorro10
Pues lo volvere a intentar... imsgino que con un destornillador para apalanvar con cuidado...
A ver si cambio los altavoces... ;D ;D
Andino
Por si te sirve, te diré como están sujetos los altavoves de mi Cali del 91.
.malabares
Primero, ten presente que los altavoces van alojados en una estructura de plástico junto con la rejilla frontal (todo en una pieza).
Cuando se montan, se quedan simplemente "anclados" en el agujero de la madera, con unas uñas flexibles que tienden a abrirse (lleva dos ó más, no recuerdo cuantas, pero ni un tornillo)
Para sacar los altavoces pués, se deben ir presionando dichas uñas en dirección al centro del altavoz, a la vez que se presiona con cuidado el altavoz hacia a fuera.
Supongo que no todas las furgos lo llevan igual...
Suerte.
fuertchk
Cita de: Andino en Marzo 22, 2009, 21:20:21 pm
.malabares
Suerte.
teng creido que las furgos de casa no traen altavoces alli no? ...
Andino
Bueno, mi T4 está camperizada por Westfalia (me venía asi al comprarla), entonces los altavoces están incrustados como expliqué en el mueble trasero, en la parte superior, me imagino que habrá muchas furgos con el mismo sistema que la mia, ignoro si mi indicación es válida para elzorro10...
Como dije antes, posiblemente también habrá distintos sistemas de altavoces, el caso es que a mi me costó un poco sacarlos, por no saber como estaban sujetados y casi me cargo una rejilla...
elzorro10
creo que ls mia es como es la de Andino... Es de Westfalia... Pero es que parece que esta duro como un diablo... lo intentare con mas paciencia... y tambien si puedo soltar latapa frontal...
pero parece todo un bloque que se desmonta una vez fuera...
A ver que tal suena cuando ya cambie los altavoces...
Muchas gracias a todos
