Instalación de horno microondas en la furgo [Renault Trafic Sintermovil B4]
Iniciado por elRobles, Marzo 05, 2009, 23:50:49 pm
eneko
10mm²
Qué distancia tendrá? no llega a 40cms
Si vemos el cuadro vemos que para 50A en esa distancia le valdría hasta cable de 4mm² de sección
elRobles
Ves tu como mi asesor técnico en temas electricos anda ahí al quite  ;)
pedrolas
eneko, si no malinterpreto la grafica, hasta 2 metros y 50 Amerios la secccion del cable es de 4mm2 lo que equivale a unos 2.25 mm de diametro, no es poca seccion?
eneko
la sección es 4mm² ... poca? jeje no...
El diámetro no se mira nunca.. olvida ese dato porque lleva a confusión al comprar cable...
Si pides cable de dos y medio, te darán cable de 2,5mm²
Además.. un círculo de diámetro 2,5mm tiene una sección de 4,90mm²
Josse
Para usar este microondas a 12 Voltios, el inversor de cuantos Watios debe ser ??
eneko
eihn? en todo caso será para usarlo a 220v jeje
Yo el wavebox lo uso a 220v sobre un inversor Fraron de 600w.
Ambos modelos de microondas tienen 450w de potencia.
Josse
Sorry, quise decir a 220 V.
Y otra pregunta, en cuanto a consumo, si se usa con la bateria se la pule    rápidamente calentando un par de platos  ??
eneko
Pues 450w / 12v = 37,5A... unos 40 ó más con lo que pierde el inversor..
Por supuesto se lleva carga de las baterías y si arrancas la furgo pues mejor... yo lo he usado para calentar la leche, algunos platos precocinados, etc sin arrancar pero claro.. siendo de día y con la placa solar y 2 baterías que llevo...
Josse
pedrolas
yo vendo mi micoondas foke por falta de espacio, si alguien esta interesado mirar en el foro de venta de accesorios
