Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 04:31:02 am
arsenio
Hay una alternativa a Arduino que no es otra que Rapsberry Pi, tiene la ventaja de que maneja una CPU ARN a 700 mH/z y acepta varios SO. También se configura directamente como un PC, con dos entradas USB, LAN y un GPIO, tiene salidas para sonido e imagen analógica y HDMI.
http://www.raspberrypi.org/
Hiace the kid
Y esto ?? Q ha pasado aqui ??¡¡ Ya no funciona la pantalla  :o
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
frmfernando
Cita de: vidainutil.com en Febrero 27, 2009, 01:23:19 am
Por cierto...permiteme que te vaya adelantando trabajo....sobre la alarma con sms...
http://arduino.cc/es/Tutoriales/SMS
.loco2
Buenas, el enlace no funciona, la página ha dejado de existir.
Super interesante el tema.
Me apunto a ello
No es por no ir, pero ir paná es tontería.
Vendo Asientos con reposabrazos VW T4
https://www.furgovw.org/index.php?topic=348581.0
harrylargo
me lo he leido todo como un campeón.  .panico
me quedo por aqui si no os importa!. intentaré aportar algo! .loco1
evaristo
Cita de: frmfernando en Mayo 22, 2013, 01:07:14 am
Me apunto a ello
http://www.arduino.cc/es_old/Tutoriales/SMS
Esto ya es muy viejo,  ese terminal de siemens es del año maricastaña
frmfernando
Mayo 22, 2013, 23:59:22 pm #335 Ultima modificación: Mayo 23, 2013, 00:02:23 am por frmfernando
Cita de: evaristo en Mayo 22, 2013, 14:15:36 pm
Despues de publicar me dí cuenta que era un post muy viejo era una excusa para seguir el hilo.
Por cierto tengo una pantalla 240x128 la compré hace tiempo y no he conseguido hacer nada con ella.
Creo que si esto sale bien cuando tenga tiempo le daré buen uso.
Pongo foto por si alguien tiene la misma y puede aportar algo de información sobre ella.
Ya aprovechando realizo una pregunta, dentro de los arduinos que placa recomendais para un no iniciado en "C" controlo algo de PHP y HTML nada que ver.
Fernando.
anguelo69
La programacion de las placas son todas iguales, lo que tienes que hacer es cojer y estudiarte como va la historia de la programacion, a mi me ha ayudado mucho un libro que el autor se llama Oscar Torrente y salio a principios de año, cuando lo lei y empece a comprender, lo demas va solo jajaja .meparto
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
FERSA
Mas o menos con arduino me defiendo lo unico que nunca he hecho es usar una pantalla GLCD y me gustaria que alguno de vosotros que la tengan funcionando me diga el modelo que es para comprar la misma y asi asegurarme que no voi a tener ningun problema.
inproboj
Hola.
Respondo a un tema que planteé hace algún tiempo y es el utilizar un medidor de ultrasonidos para calcular  el llenado de un depósito de aguas grises (en mi caso una garrafa). He utilizado un trozo de PVC para eliminar el problema de las "olas" en las frenadas y aceleraciones del la  furgo, el medidor realiza su función por el medio del PVC. Por el momento las mediciones son perfectas y no hay problemas de que se moje el sensor. Solo es una idea por si alguno quiere utilizar este medidor para sus depósitos, es de gran precisión, no tiene problemas de corrosión u otro tipo y es bien barato!!!
El tapón con el medidor por lado interior
El tapón con el medidor por lado exterior
PVC "antiolas"
luises
Muy buena solución lo del tubo de pvc! Yo era de los que no lo veía muy claro pero la verdad es que ha podido el ingenio .palmas
anguelo69
yo tenia pensado una cosa muy parecida, pero con un tubo y dentro un "tapon" que subiera y bajara con el nivel del agua que fuera lo mas hermetico posible y cuando llegue cerca del sensor este no se mojara
CIMA
Cita de: anguelo69 en Mayo 28, 2013, 11:32:48 am
Pues esa idea tiene muy buena pinta, utilizando un tubo de pvc y en su interior un tapón o boya que quedase ajustado, por el principio de los vasos comunicantes el nivel del interior del tubo sería el mismo que el del resto de la garrafa, el sensor detectaría la distancia a la boya y ésta impediría que se mojase porque se "interpondría" entre el sensor y el agua y ademas, el tubo evitaría (o reduciría mucho) el oleaje en la zona del sensor, a ver si alguien manitas lo desarrolla.
etorom
Pues esta muy bien la idea, aparte tengo entendido q este sensor lo puedes usar como sensor de aparcamiento, el problema q hay supongo q seria hacerle una carcasa estanca pa cuando le pegemos alguna lavada! Jejej
Saludos!!
frmfernando
Hola chicos.
Alguno de los que anda trasteando con arduino podría poner algún plano de conexiones?
he adquirido un "arduino uno" y tengo ganas de empezar a trastear pero no se por donde empezar.
Sería interesante poder ver como lo tenemos que conectar a la furgo.
inproboj
frmfernando
¿Plano de conexiones?  ???, eso creo que te lo vas a tener que currar tu dependiendo de lo que quieras que haga tu arduino, tu vas a definir las salidas en el código que utilices para tus sensores, reles o lo que te apetezca controlar.....Igual tenias que leer un poco sobre arduino, lo digo todo sin ningún "tonito". Si tienes dudas concretas creo que si que te podemos ayudar.
