0 Usuarios y 33 Visitantes están viendo este tema.
urbanoII
Cita de: orsauco en Abril 15, 2014, 21:34:49 pm
Perfectamente explicado mcanada, la unica duda que tengo es, el inversor viene con el cable con terminacion hembra de esa conexion macho (ac line) o tengo que fabricarselo??
Como no tengo toma exterior de luz en la furgo meto un cable directamente por la ventana con una regleta, asi que conectaria alli el inversor pero si no viene con cable  .loco2
Muchas gracias
Yo creo que te vale un conector típico de tres patillas para  ordenador, el que lleva la corriente a la CPU. Un par de euros en la tienda de informática del barrio.
Si no tienes toma exterior, efectivamente tendrás que meter el cable que sea por algún pado.
Enviado desde el móvil, disculpa la brevedad y los errores.
andarrios
Buenos dias.
Me han ofrecido esto
Es el Pulsar 2200
Partiendo de la base de que en electricidad me da calambre hasta el encender una vela, las preguntas son:
Serviria como Inversor y Cargador para la bateria auxiliar que quiero que poner?
En el caso de que me sirva, me podriais hacer un esquema como el del maestro Eneko pa no liarla parda?
Quisiera poner 220, 12 y una placa solar, ahí queda eso.
Un saludo y gracias :)
P.D. Voy a empezar a agujerear la Master del Universo, con dos webs y una radial
nozone
Una pregunta, hacer una instalación low cost como el de este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.msg2758750#msg2758750 es una barbaridad?
Las dudas que tengo es el relé si eso aguanta la intensidad? Y también la sección de los cables, que deben ser insuficientes...
yartimor
Cita de: nozone en Abril 16, 2014, 16:14:29 pm
Como todo. Dependera de lo que quieras usar. Cargar un movil, camara de fotos, unos leds... vale. Pero para tener de continuo una nevera por ejemplo yo iria siempre del lado de la seguridad. Y esto te lo digo sin tener muy claro que tenga todas las secciones correctas  :roll: pero si que creo que es lo suyo.
Peru_zulaika
El relé nagares de 100A te costará por ebay unos 20euros. El cable de 16mm2 un euro el metro. No merece ahorrar diez o quince euros en total y que el relé salga ardiendo. La parte low cost es la de la batería de ácido, que sobre todo si ya la tienes es un opción, pero te limita la autonomía bastante.
orsauco
Cita de: urbanoII en Abril 16, 2014, 06:50:12 am
OIDO COCINA mcanada te agradezco la dedicacion
Otro preguntilla
en el esquema de Eneko (santa biblia) como uno el + de 10mm2 a la 1 patilla de la caja de fusibles?? o tengo que ponerle una ficha??
he comprado conectores faston para el cable de 2,5mm2 pero no encuentro mas grandes para meter el de 10 mas el de 2,5
Porque todas las conexiones del positivo van unidas a las patillas y entre si no??? y la primera conexion al cable de 2,5 y al de 10 de la bateria no??
Muchas gracias
Mi proyecto de camperizacion: ME AYUDAS???
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265959.new#new
er lu
Cita de: orsauco en Abril 16, 2014, 19:54:33 pm
Otro preguntilla
Yo use bornes de conexión. Todos los positivos de la caja de fusibles a un borne y de este viene sacas el cable de 10mm positivo y todos los negativos a otro borne y la misma operación. Es sencillo y rápido, los bornes los compras en la tienda de electricidad y le dices al tío cuantos cables van dentro y de que medida y ya esta.
Muchas gracias
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
orsauco
Lo que quiero decir es como hago esta conexion??
El cable de 10 mm a la primera patilla del portafusibles y de esa misma sale otro cable de 2,5 a la segunda patilla y asi sucesivamente pero como conecto en la primera patilla el de 10 mas el de 2,5 si el faston no me da para el grosor de los dos cables?? el resto de patillas las uno una con otra no??
orsauco
VAAAAALEEEEEE acabo de verlo en un brico de alcasa
Ufffff voy tan despacio y se me escapan tantas cosas, bueno espero no dar mucho la brasa con tanta consulta
er lu
Abril 17, 2014, 08:51:42 am #3789 Ultima modificación: Abril 17, 2014, 09:03:33 am por er lu
Eso, o un borne de conexión .Lo que mejor te venga y mas fácil te sea.
http://www.klemsan.com.tr/default.asp?L=ES&mid=cats&CatID=171
Metes los cables por un lado aprietas tornillo metes el cable gordo por el otro lado aprietas tornillo y terminastes.
Peru_zulaika
Cita de: orsauco en Abril 17, 2014, 01:29:47 am
Cita de: er lu en Abril 17, 2014, 08:51:42 am
A mí me gustan más estos regleteros, son más fáciles de ubicar (y ocupan menos que los de carril din que indicas)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg2984560#msg2984560
orsauco
Muchas Gracias, que es mas facil poner una ficha de toda la vida con el mogollon de cables de 2,5 por un lado y el gordo de 10 por otro no??
chacursulo
hola a todos, tengo una duda.
Tengo dos baterías como secundarias y me pregunto si podrían estar separadas , por ejemplo una en el bajo del asiento del conductor y la otra en la zona del maletero donde irían enganchados los consumibles , cale, inversor , etc. el cable que tengo puesto desde el motor es de 35 mm de sección.
un saludo
er lu
Abril 17, 2014, 20:07:37 pm #3793 Ultima modificación: Abril 17, 2014, 20:15:25 pm por er lu
Cita de: orsauco en Abril 17, 2014, 11:11:35 am
Hombre mas facil es un borne a parte de ser mas seguro, cuesta unos 5 euros cada uno y quedan muy bien.El borne es una ficha de empalme pero un poco profesional digamoslo asi,pero el principio es el mismo tidis los 2,5 por un lado y por el otro lado el gordo. Si te decides por esto cuando compres los bornes tienes que decirle al de la tienda wl numero de cables de 2,5 que vas a meter ya que bornes hay de muchos tipos
Superman
Lo he buscado y no he encontrado nada, mi pregunta es la siguiente:
SI instalas un booster, ¿puedes usar este cargador (12v-12v) para cargar las baterías desde 220v mediante un transformador 220/12v?
Salu2
