Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 21:06:30 pm
jotace
Cochupan, has conseguido que funcione el pc100. Si necesitas ayudas dime que es lo que quieres instalar
conchupan
gracias por contestar. no se por donde empezar, en realidad lo esta haciendo mi pareja pero la que estoy enganchada al foro soy yo,asique... el algo de idea tiene ya había instalado una batería auxiliar en nuestra trafic pero cuando llego la pc casi le da algo. una de las preguntas que tenia era que si las baterías (la principal y la auxiliar) se conectaban a través de la centralita únicamente. conectar en principio queremos luz, bomba control de niveles de agua y dejar preparado para boiler y nevera. algo mas se me quedara seguro pero cuando llegue el ya hablamos. mil gracias de antemano.
astemio
Hola a todos voy a empezar con la instalacion electrica , pero tengo muchas dudas con las secciones de los cables .
Os pongo el esquema que fui haciendo con toda la informacion que hay aqui:
haber que me comentais que que tengo muchas dudas
gracias
SapeVito
Lo sigo pa no perderlo! Alguien ha instalado una segunda bateria en una Vito 638 él/ella mismo/a??? Puede contarme su experiencia????? Hehehe gracias!
Disfruta del paisaje y respétalo. Limpia tu basura, tus huellas y lo que encuentres que no deba estar ahí, los demás y la naturaleza te lo agradecerán ETERNAMENTE.
La Furgui akí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275471.0
kolomalo
Cita de: SapeVito en Octubre 04, 2013, 01:57:57 am
No es muy difícil, yo lo hice sin problemas. Compré el kit de luluka (el manual) y prácticamente no te hace falta nada más. Casi casi es plug&play  ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
nozone
Cita de: kolomalo en Octubre 04, 2013, 11:42:30 am
Link del kit?  :roll:
yoanit
Cita de: jotace en Octubre 03, 2013, 20:02:55 pm
Hola, estoy igual que conchupan, mi principal duda en un principio es que sí tengo que llevar un positivo desde el alternador a la centralita para que esta sepa que la furgo esta encendida y metiendo corriente atraves del alternador. No comprendo como funciona en ese aspecto (el de separador de baterías) bueno yo tengo la pc220 pero creo q la caja de conexiones es igual
Peugeot Boxer L2H2 (Camperizando)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=273069.0
jotace
Vamos paso a paso. Las dos baterias se pueden conectar a la central de fusibles y pulsando cada vez sobre el boton de la centralita veras el estado de carga de cada una.
Para que cualquier aparato conectado funcione, la centralita ha de estar activada.
El resto de aparatos se conecta en los lugares indicados en el plano con sus fusibles de potencia adecuada.
La nevera no la podras conectar a menos de que disponga del sistema que te indican las instrucciones.
La bomba supongo que es la del agua y va a su conexion correspondiente.
El boiler creo que no se puede poner, no estoy seguro. Se conecta a la bateria y a la corriente  directamente si dispone de los dos  sistemas
Las luces tambien suelen tener una posicion determinada.
El mio tambien trae para un sensor para la temperatura exterior e inferior.
Los niveles del agua van a su respectivo conector.
Te lo digo de memoria, pues hace mucho que la instalamos.
Para dudas sigue preguntando. No lo hagas por mp ya que no los leo.
SapeVito
Octubre 04, 2013, 14:45:59 pm #3308 Ultima modificación: Octubre 04, 2013, 14:57:01 pm por SapeVito
Gracias por tu respuesta!!! Pero no consigo encontrar el Kit y mucho menos el manual en lulukabaraka...
Era algo tipo esto o ke?
http://www.ebay.es/itm/Kit-Rele-Separador-Segunda-Bateria-Camper-4x4-AC-/220600457477?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335ccfd905
La Furgui akí:
yartimor
Cita de: SapeVito en Octubre 04, 2013, 14:45:59 pm
Yo compre ese y hasta hoy. El vendedor es forero y muy serio. Recomendado.
Y si resulto facil montarlo, sin prender fuego la furgo ni nada.
kolomalo
Pues si es algo como ese, incluso lo veo mas completo k el de luluka... y bien de precio así que tira pa lante ;)
slider
Cita de: yoanit en Octubre 04, 2013, 12:19:05 pm
Buenas. para que la centralita sepa que la furgo esta encendida, tiene un conector dedicado a ello, pero no desde el alternador, sino desde el contacto de llave (me imagino que mucho menos potencia y menos peligroso). otro conector es para  llevar la corriente al conector + de la segunda bateria en la centralita. Si no sabes que conexiones  son, me lo dices y reviso el manual y te digo el codigo de rerefencia de ambos conectores.
slider
Cita de: conchupan en Octubre 03, 2013, 20:15:30 pm
te respondo de nuevo... varias cosas:
te busco el manual en castellano y te lo mando. es el mismo para la pc100 y la 200, pero tienen apartados diferenciados con sus esquemas y demas..
ambas baterias se deben de conectar por medio de la centralita unicamente. y todo lo que comentas: luz,bomba, control de niveles y boiler y nevera tienen sus correspondientes conectores en la centralita, aunque depende del tipo de nevera se conecta en un sitio u otro.
si quieres preguntar cualquier cosa, hazlo y en cuanto pueda te contesto
variitoo
"Solo los peces muertes siguen la corriente del río"
slider
si me das tu email, o a quien le interese el manual de la centralita pc100 y pc200, os mando el manual de la centralita. esta en varios idiomas y ademas en castellano hecho por mi. Aunque esta traducido al 90%No esta acabado, pero creo que es suficiente para su instalacion y ademas si teneis alguna pregunta, solo me lo teneis que preguntar.
