Septiembre 28, 2026, 00:52:51 am
Ayuda!!! No arranca!!! VW T4 1.9 TD...
Iniciado por spn180, Febrero 05, 2009, 09:36:13 am
spn180
Pues eso, que esta mañana le doy a la llave y no hace ni pío. Batería tiene porque las luces y todo funciona perfectamente. La he conectado a otro coche y ni amago siquiera... No sé qué puede ser.
He revisado el fusible 15 que creo que es el que controla la electrónica (electricidad en mi caso, supongo) del motor... y parece que está bien... El motor de arranque no gira nada, vamos que no hace ni ruido.
El relé parece que sí funciona, vamos que hace un clá, clá cuando giro la llave, pero luego nada...
Qué más puedo mirar...?? Esta mañana era de noche y llovía y no he podido mirar nada más, ahí la he dejao sola en la calle...
A ver si se ha soltado un cable del motor de arranque, o que se haya quedado pegado o algo...
Esta noche cuando llegue, sigo investigando, pero necesito ideas..
Puede ser por la humedad?? Nunca me había pasado, y anoche cuando la aparqué parecía todo en orden...
javiseiscientos
pues te digo una cosa puede ser bateria ,puede ser ke las pinzas ke tienes no sean buenas ,as arrankado ora vez la furgo con esas pinzas
spn180
Si, las he usado para arrancar otros coches con esas pinzas... pero la mía nunca había hecho falta...
Es raro porque no hacía ni amago... a ver si sale un poco el sol y es tema de humedad o algo...
javiseiscientos
Febrero 05, 2009, 10:11:21 am #3 Ultima modificación: Febrero 05, 2009, 10:17:44 am por javiseiscientos
yo te doi un consejo como amigo compañero lo de las pinzas si no son gordas no son buenas ,tienen ke tener buena intensidad cabla gordo un coche te lo puede arrankar por ke elomejor le hace falta pocos anperios d earranke pero las furgos les hace falta chicha ,puedes hacer una cosa ponle una bateria de otro coche aunke sea un poco mas pekeña para descartarlo ,no puedo ir donde esta tu porke ni tengo coche ademas tengo dos nenes asinke ,si kieres una pinzas buenas te las dejo o una bateria ,otra cosa no te puedo ofrecer pero mira lo ke te eh dicho de lo de la bateria ponle otra
spn180
Muchas gracias socio!! Si recursos más o menos tengo, me faltan ideas para ir descartando cosas... y evitar llamar a la grúa... y pasar por el taller...
Si no el finde a ver si me lío..
javiseiscientos
nada ,descarta eso de la bateria ,si le pones y sige haciendo eso pos al arranke ,descartando eso pero primero la bateria ponle otra si puedes
giorgio
Podría ser el motor de arranque, no sé casi nada de mecánica, pero el otro día mi furgo (2.4d) dejó tambien dejó de encender, solo hacía un "clack" al girar la llave, así que la encendí al empujón y al taller. Resultó ser del motor de arranque el cual tenía algo oxidado (creo que un tornillo), no sé más detalles porque no la llevé yo al taller. Lo único que sé es que se accede por debajo, quitando la tapa de protección y que debe de ser algo rápido porque me cobraron 15 €.
ea1ghn
Partimos de que sé poco, en una ocasion, en varios coches me ha pasado esto, si el motor de arranque gira al principio y se para pueden ser las escobillas, se han quedado colgadas porque se han desgastado, una solución, sí es este problema, es golpear suavemente la puesta en marcha mientras se está accionado con una barra de hierro, un cortafrios, un destonillador gordo..., en la parte de atras donde lleva las escobillas, hacen falta dos personas, una que acciona la llave y otro que simultaneamente golpea, suavemente pero con contudencia el motor de arranque.saludos
spn180
Alguno tiene por ahí un esquema de donde está el motor de arranque?? alguna pista de cómo es...??
palmtop
Más o menos tiene esta forma
Espero que te sirva.
Lo de darle un golpe prueba con un martillo a darle mientras usas la llave como para arrancar.
Espero q se solucione.
cronomania
Como te han dicho por arriba ,si hace  !cla! !cla! es por que el bendix actua pero el motor no gira,dale unos golpes con un martillo no muy fuertes y prueba a arrancar normalmente funciona,te lo digo por experencia  con mi chatarrillas.saludos
PD:Siempre que la bateria este bien.
ALMELA MOTORS
Restauracion-Reparacion-Mantenimiento
               Coche y Moto clasica
  Recambios coche y moto -Vespa Lambretta
      C/Ermita nº 7 Vila-real Tfno.964522617
turbonegro
mira a mi me paso algo parecido y el problema fue el siguiente y debe ser bastante comun en los vw (golf etc..) en el bombin de la cerradura del arranque debe de llevar una piezita que se desgasta y no deja hacer bien el contacto,
no me preguntes que pieza es, ni como es, ni nada por que me lo arreglo el mecanico y era una chorrada 15 pavos creo que me cobro.  si te animas echale un vistazo al bombin a ver si ves algo raro.
mi furgo es como la tuya.
saludos y suerte
spn180
Arreglado!!! Por ahora!!! Muchas gracias a todos txavales!! Al final ha sido cuestión de darle algún martillazo que otro. Es una solución temporal, y si vuelve a fallar, habrá que desmontar y ver qué falla.
Lo único malo han sido los 90 € de multa que me han cascao por dejar la furgo aparcada todo el día en zona hora. panda cabrones... y mira que he dejao un cartelito....ej.aej.j!!!
palmtop
La proxima vez q te falle pasate por un desguace y kitas una y pones otra q esté buena. Mi puesta en marcha estaba chunga y en el desguace por 50€ me la traje entera.
patocuack
Hola Compas!
He leído este hilo buscando solucionar el problema de arranque en mi t4 1.9 del 96.
Al dar el contacto se escuchaba un clack (uno solo) en el motor de arranque. Pero sin suerte.
Tras intentar lo de los golpecitos al motor de arranque, verificar relé, calentadores, etc...me ha resultado muy sencillo.
Al final la solución ha sido limpiar los bornes del contacto motor de arranque-batería y aproximarlos levemente con unos golpecitos. (ojo no deben estar pegados, solo más próximos, parecido a los bornes de bujías) De esta manera la transmisión ha sido efectiva y ha arrancado a la primera.
Si vuelve a dar problema desmentiré mi hallazgo..
Un saludo y gracias por toda la ayuda! .palmas .palmas
