Noviembre 17, 2026, 19:14:15 pm
Filtro en los bajos de la furgoneta?
Iniciado por rraxx, Febrero 04, 2009, 21:59:08 pm
ferrandinski
si ya lleva filtro de gasoil en el compartimento motor, quita este.
Y cambia también el tubo de gasoil, que lo tienes rajado y  por ahí te puede entrar aire, dando como síntomas que el motor se pare como si no tuvieras gasoil
SYNCRO 1.9TD
minero
 ???   mira, en estas furgos, que tan son cada uno a creerse ingenieros, la gente le pone y le quita, de todo y de tada, le pregunta a uno, y este le dice, "ponle eso, ponle lo otro", y se lo ponen sin mas,   tu furgo si es de gasoil, solo tiene que llevar UN filtro, que va en el motor, pero el anterior dueño, pensaría, "si los de gasolina lo llevan... ¿por que no lo lleva la mía?", y se lo puso, y en paz.
¿que pasa con ese pequeño filtro?, NADA, (si está limpio y útil),
¿que pasa si no lo lleva, NADA.
pero si pasa que cuando en cualquiera de los muchos tubos (gruesos o delgados) que tiene la furgo, hay una raja, está podrido CON POROS o floja la abrazadera de principio, o de fin, SALEN pequeños o grandes problemas, que a veces ni los mismos mecánicos saben que es lo que los ocasionan.
cambia ese tubo que tiene el corte, y a ver que pasa.
no soy mecánico. pero con la furgo, lo e vivido todo.
"la distancia puede causar nostalgia, pero nunca olvido"
streetmachine
quitale el filtro  (eso es peso adicional) .meparto .meparto .meparto
