Noviembre 23, 2026, 03:05:10 am
Transit 2.5 D Correa Distribucion
Iniciado por carlos70rr, Febrero 01, 2009, 01:15:38 am
shanty
Por cierto
Felices fiestas a todos los foreros!!!!
shanty
torkasu
efestivamente la transit del 2005 ya va con cadena no con correa!!!!!y me atreveria a decir que alguna del 2003 ya tambien........
salvadorte
ford transit 2.0 de 100 cv del 2003 tiene cadena de distribución, no correa. Un saludo
asolinis
Cita de: Percheron en Abril 17, 2009, 20:54:43 pm
Hola!
me han comentado que en una transit del 2005 no lleva correa, si no cadena.
¿Es esto cierto?
Ando mirando una, jejejeje
Muchas gracias
Efectivamente la nuevas a partir del 2000 ya vienen con cadena
santilus
Muy buenas a todos!!!!
Yo tengo una transit del 2004, el que tenga cadena en vez de correa, ¿que quiere decir exactamente? ¿no necesita cambiarse a un determinado numero de kms? Ya siento si mi pregunta es muy tonta pero es que no tengo ni idea de mecanica y no me gustaria que se me rompa la furgo por desconocimiento que bastante me a costado...ijijijij
He visto tambien que hablais de un manual de usuario y otro de taller, ¿donde puedo conseguirlos? ¿alguien los tiene??
Muchas gracias de antemano y saludos!!!!
Aguuurrrr!!! .sombrero
drakopzl
Hola muy buenas!
Tengo un transit del 92 y he cambiado la correa de distribucion haciendo los tres calados pertinentes y ni me cuenciden las marcas de la correa ni arranca es mas sale como uyn humo blanco, si alguine me puede decir por que estaria agradecido, y otra consulta alguien tiene tambien el manual de taller de este modelo, y si me lo podria pasar, muchas gracias por vuestra atencion... Saludos
carlos70rr
Hola buenas,
si aun tienes la ford medio desmontada....
Asegúrate ( supongo que ya lo has hecho ) que las correas tienen el mismo numero de dientes.
Con la CORREA antigua te debería arrancar. Revisa por donde empiezas y por donde acabas de montarla hasta al final darle su tensión. De eso de pende creo que mucho.no es lo mismo que tires en un sentido o en otro. Siu me equivoco corregidme. Algun video he visto para un Ford Escort.
Yo aun no le he cambiado la distribución, pero me tocara no muy tarde ya que por años.....
Básicamente contaría los dientes. Espero que marcases correa y engranajes para probar la antigua.
Saludos,
drakopzl
Gracias por contestarme, basicamente he hecho todo lo que me dices, pero como tuve que desmontar la bomba de inyeccion por perdida de gasoil para que me cambiaran las juntas y me la reglasen, ahora no arranca pero bueno ire probando, Gracias de todos modos... ya os ire contando, Gracias
car1
Hola chicos, me acaba de llegar el kit de trasmision de la ford transit
me voy a poner a cambiarlo, algún consejo para que vaya todo bien?
decir que cambie la correa de tramision, de una renault trafic del 95
y me quedo perfecta, ya que tenia un manual de taller, y lo seguí paso a paso
pero de la transit, no tengo nada, es del 99
gracias y un saludo
car1
Hola, correa cambiada, como tenia el morro desmontado, aproveche para limpiar todo el circuito de refrigeracion
cambie la junta de la tapa de balancines y limpie la egr, menudo chapapote tenian todos los tubos
y ahora parece que suena mejor el motor
ToKxY
Hola, buenas! leyendo este hilo creo que podreis ayudarme, acabo de adquirir una Ford Transit de 92, he pensado cambiarle la correa de distribucion pero no tengo el manual de taller, alguien puede pasarmelo por favor .
Muchas gracias
lumoflo
esa furgoneta lleva tensor automatico y te indica la tension exacta
aamping
Hola!
¿Me podrían pasar el manual de taller y/o usuario?
Mi email: chinchi88 en gmail.com
Muchas gracias!
