¿Cúal compraríais? waeco cf35, 40 ó 50
Iniciado por JGI, Enero 27, 2009, 23:56:04 pm
JGI
Tengo la intención de comprar una nevera de compresor pero no sé qué modelo escoger.
Hay bastante diferencia en el precio y tampoco es cuestión de tener la más grande si luego no la voy a aprovechar. Me imagino que la respuesta será según el uso pero, ¿cúal recomendáis?
eneko
Yo tuve la de 40l y es tocha de pelotas y pesa como un muerto... claro que pesarán todas parecido pq lo que pesa es el compresor.
Lo bueno de la de 40L es que cogen botellas de 2l y yo creo que es más funcional que la de 35 que por otro lado también está bien.
Si no tienes mucha prisa puedes esperar a que se monte una compra conjunta o incluso montarla tú
georober
Yo solamente por darte más opciones te diría que mirases la marca Indel B, es italiana y el compresor es exactamente el mismo que waeco. Yo tengo encargada una y, a misma capacidad, es casi 200 leuros más barata que la waeco...
JGI
Cita de: georober en Enero 28, 2009, 08:33:05 am
¿Dónde vas a comprar esa nevera?
JGI
Cita de: eneko en Enero 28, 2009, 00:10:43 am
He estado mirando diferentes modelos y hasta en la cf-18 entran botellas de 2 litros
eneko
HoSs
Estoy mirando los precios de Tinkervan y no me parecen 200 euros más baratas que las waeco ...
May the force be with you.
JGI
georober
Cita de: HoSs en Enero 28, 2009, 09:14:50 am
No sé si en la página de Tinkervan (trabajan con REIMO, entre otros) aparece mi nevera, yo he pagado creo que eran 530€ (Indel B TB32A) y la WAECO, me parece que la CF40, salía por más de 700leuros. Si queréis información llamarles por teléfono, el tío es muy majo y enseguida te explica lo que necesites.
fULA nERA
Yo esperaba a ver los test de las chinas. Si salen buenas eso si que es ahorro.
Palomares
Yo compre en camcar la cf 40, como bien te han dicho es grande, pero funciona de maravilla, y es la primera en la que entran botellas de 2l de pie.
Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda (Chantal Maudit)
jardit3
Si me permites JGI aprovecho el hilo xa preguntar a los que tengan este tipo de neveras unas preguntas sobre su funcionamiento:
Supongo q en marcha funcionan tirando de la bateria auxiliar q a su vez se alimenta del alternador, pero como va conectada en marcha? (12v,220v...)
En parado sin toma electrica de camping,supongo q con un buen conversor se alimenta de la bateria auxiliar, chupa mucho?
Si la cargas a tope antes de salir, cuanto tiempo te aguanta sin ninguna recarga?
Sacarme de dudas please!!
BluesVan
Cuando tenía la Transporter (ahora tengo una Cali) tenía la CF-35. Te aconsejo ésta. Ni un problema. Enfría más y más rápido que la nevera de tu casa. No lo dudes (aunque tengas una Míele). Este frío lo regulas a tu gusto. En cuanto a capacidades, y por esto escribo en este post, tengo delante el libro de instrucciones de la Waeco Coolmatic CF (que he encontrado justo hoy revolviendo papeles y tengo que dar al que me compró la furgo). En el librillo de instrucciones y especificaciones técnicas vienen datos de las tres que mencionas. Las medidas externas y capacidades interiores de la CF35 y la CF40, aunque con forma o distribución diferente, son las mismas. Yo también me he quedado flipao:
La altura máxima interior de la CF-40 (botella de coca-cola de 2 lt.) es exactamente la misma que en la CF-35, sólo que en aquella se mantiene esa altura sobre un área más extensa, y en la CF-35 sólo obtienes los 345mm (altura interior máxima) donde pones un par de botellas de pie.
Sí, ya sé, CF-40 = 34lt.  y CF-35 = 31lt. Pero la altura interior máxima en un punto (345mm), el ancho exterior(340mm), y el largo exterior(560mm) es el mismo en ambas. El ancho interior, es 10mm más la CF-35, curiosamente, y el largo 20mm más en la CF-35. Pero la CF-40 tiene mayor volumen interior (3 lt. más) porque la altura máxima interior de 345mm la mantiene por prácticamente toda su cámara, mientras la CF-35 sólo donde pones un par de botellas grandes de pie.
.loco2
¡VAYA LADRILLO!!! Perdón. Y todo por no escanearos el perfil y alzado de los dos frigos.
Conclusión: creo que la CF-35 está más optimizada en cuanto al compromiso de su capacidad y lo que abulta. Las dos son igual de largas (560mm) y anchas por fuera (340mm) Pero la CF-40 es más alta por fuera (415mm, frente a los 360mm de la CF-35). Y mismo compresor (quizá la CF-40 está un pelín más aislada)
Yo me compraba la CF-35. Y la fundita (que yo nunca tuve) me parece una idea cojonuda (más aislante=mayor eficacia)
javitxu
Hola yo tambien tengo una cf 40 con funda, y estoy encantado con ella, la mejor compra que he echo, cuesta decidirse al principìo pues cuestan una pasta, pero luego cuando la utilizas se te olvida rapido. La solemos poner a unos 4 o 5 grados y te dura mucho la bateria, no se cuanto llegara a durar, yo los maximo que he estado parado ha sido 2 dias seguidos y seguia funcionando, gastan muy poco. Tambien puedes regular  cuando quieres que se pare segun el estado de la bateria, creo que son tres posiciones pero no me acuerdo de los voltajes.
