Septiembre 27, 2026, 08:42:39 am
Toma exterior de 220 ¿és correcto esto?
Iniciado por fULA nERA, Enero 27, 2009, 13:01:34 pm
fULA nERA
Y ya para acbar de abrasaros :-[, el diferencial y el magnetotérmico bipolares ¿no?. Vamos con una entrada para la fase y otra para el neutro ¿no?
cukiyo25
Cita de: fULA nERA en Enero 28, 2009, 17:34:17 pm
exactamente,es mas,diferenciales solo para un cable no hay.
eneko
plomos....
jejeje
maaaamaaaa que sansaltao lo plomoooo!!!
bagheera
Cita de: cukiyo25 en Enero 28, 2009, 17:50:36 pm
Se puede decir mas alto pero no mas claro. .palmas .palmas .palmas
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
eneko
para corriente continua sí hay unipolares no gente?
es por liar más el taco XDDDD
cukiyo25
Cita de: eneko en Enero 28, 2009, 18:20:34 pm
para corriente continua no existen diferenciales,ya ke el diferencial necesita onda senoidal para ke realice si funcion.en corriente continua solo fusibles.y elmagnetotermico funcionaria a medias,ya ke su funcion magnetica kedaria anulada por no haber tampoco onda senoidal,solo funcionaria su parte termica.pero ya digo,en continua lo ke deve de ir son fusibles.
eneko
y los térmicos unipolares para protección de continua? igual me sobra el término térmico en la denomiación y son tan sólo interruptores unipolares? pero yo creo "saltan"
cukiyo25
hay le as dao,son solo termicos,digamos ke funcionan como un fusible,pero en vez de fundirse ,estos "saltan" y puedes rearmarlo sin tener ke estar comprando fusibles.hay te doy la razon  ;D
eneko
Osea que sigue siendo un bimetal como los magnetotérmicos.... en cambio rollo bobina como los diferenciales para continua no hay que por otro lado.. derivación a tierra en continua es en sí el principio físico de funcionamiento jeje
pablotejada
Me kedo alucinao ENEKO a la NASA que caña lo que sabe el tio. .meparto .ereselmejor
Despacito y a compás, el camino se demuestra andando.
cukiyo25
Cita de: eneko en Enero 28, 2009, 18:41:17 pm
ekilicual kerido watson!!!!!!!!!  ;D
eneko
Cita de: pablotejada en Enero 28, 2009, 18:45:53 pm
lo que sé y lo que me invento que creo que es más jejeje
el maestro liendre que de todo sabe y de nada entiende<< ese soy yo
barbatxano
No deberíamos protegernos también de los 220 que salen del conversor con un diferencial ? Acaso esté incluído en el conversor, pero en la docu de Fraron sólo pone que el cargador está protegido ante cortocircuito en la salida ...
Son 220 voltios tan electrocutantes como los de la red, verdad ? ...  .malabares
cukiyo25
Cita de: barbatxano en Enero 28, 2009, 21:59:43 pm
solo se podria poner un diferencial en los de onda senoidal pura,en los de onda modificada no sirve de nada.si es tan "electrocutante como la de la red,pero en caso de electrocucion,demandariamos tanto consumo del conversor ke saltarian sus protecciones,tanto internas como externas.
barbatxano
Enero 28, 2009, 22:08:12 pm #59 Ultima modificación: Enero 28, 2009, 22:11:10 pm por barbatxano
Cita de: cukiyo25 en Enero 28, 2009, 22:02:55 pm
Gracias ...
O sea, que sí que es necesario, pero técnicamente no se puede poner ...
