Septiembre 25, 2026, 12:47:10 pm
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
automata
La mía a 110 se pone en 4000rpm
Mi velocidad en autopista y llaneando es de 100/110, otra cosa es cuando vienen cuestas claro...
Para mi es una velocidad perfecta y muy respetable, la furgo va como sobre railes y hasta el momento el motor está perfecto (para la edad que tiene), palabras de mi mecánico  ;D
del latín automăta y este del griego automatos (αὐτόματος)
espontáneo o con movimiento propio
  VWT2 Panelvan ´78 | VWT3 Joker 1.9 WBX ´84 | Dax
tnttgn
la velocidad óptima es cuando vas a punta de gas sin llevar muy revolucionado el motor ademas de la resisténcia como es mi caso cuando tienes una de techo alto. Yo, tras varias pruebas sin tener cuenta revoluciones se va de coña de 80 a 100, a partir de aqui la resiténcia augmenta, el motor se revoluciona mucho ( cambio 4 velocidades) siendo el consumo mayor como resultado final.
No son furgos para correr, aún teniendo pasta para repostar, la autonomía se resiente mucho y acabas con dolor de cabeza de tanto ruido.  ;D ;D
con cambio de 5 la cosa tendirá a ir a mejor en consumos por bajar la media de revoluciones pero en lo que se refiere a la velocidad máxima no creo que se llegue a mas.
saludos!!!
javiseiscientos
bermu
Junio 07, 2011, 15:15:38 pm #1473 Ultima modificación: Junio 07, 2011, 15:18:04 pm por bermu
budialen, la mía por ejemplo 3000 vueltas a 95 km/h.
por cierto, bujías cambiadas .bien
sabéis si el tapón del cárter lleva junta de cobre o va a pelo??
javiseiscientos
la mia a 100km 3100rpm
la junta de cobre para el tapon del carter
budialen
hola!
gracias a todos por la información, es que no tenía muy claro si a las velocidades supersónicas a las que circulo (85-90 km/h) llevo el motor muy revolucionado o no.
javiseiscientos
t3 family
Cita de: Miki_Cat en Junio 06, 2011, 18:31:05 pm
Hace una semanita que tengo mi T3 de 83 mirando la ficha técnica pone q es una 1.9 gasofa con 60 cv?? cuando la pongo en marcha sin ningún problema la dejo calentar un poco antes de ponerme en marcha y al poner primera y segunda le cuesta bastante tirar como si se ahogara, es algo normal?? Debo dejarla que coja mas temperatura?? Una vez ya coje temperatura ya funciona bien sin problema.
Hola no se si el funcionamiento sera igual,yo tengo una 2.1i de 112cv y en el manual me pone :"precaucion no dejar calentar el motor a relenti,inicie la marcha la marcha nada mas arrancar el motor,sobre todo en climas gelidos.
Otra cosilla,circulo normalmente entre 90 y 110 km/h.Tiene 180000 km hechos por un familiar en su mayoria viajes de Barcelona a Sevilla y a velocida constante(antes se podia relativamente)de 140 km/h.A esa velocidad va de muerte a 4100 rev/min que es donde tiene patada.El motor es un relog.Yo no circulo a esa velocidad por consumo pero de vez en cuando siempre con el motor en su temperatura la pongo a todo lo que da.No creo que sea ningun delito decir la velocidad punta,pero no la voy a decir por que me pondriais de mentiroso.
Carlos VW
No creo que lo hagamos.  ;D
Por el foro hace tiempo corren rumores de que estos motores catapultan las T3 hasta los 180 km/h.
Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño
t3 family
Bueno necesita condiciones favorables pero los coge y va de lujo no parece que se valla a desintegrar ni nada pero no quiero ni imaginarme cuanto se ira bebiendo a esa velocidad con el coeficiente aerodinamico que tiene :-\
automata
No creo que sea ningún delito poner en el foro las velocidades máximas que hemos pillado con nuestras T3. Yo en alguna recta llana con poco tráfico, la he puesto a 150, solo por probar  .panico
La furgo no se va cayendo a cachos y el ruido dentro no es para tanto.
javiseiscientos
la velocidad en carretera es 100km para furgonetas ,la verdad eske ami no me hace falta correr mas de 100km voy disfrutando ,me gustaria ver ami auna t3 a 180 km
t3 family
Cuando quieras ,de marcador sin problemas .gafas
automata
Ojo, yo hablo de probar solo... no mantengo esa velocidad ni de coña... pobrecita la abuela. Como dice javiseiscientos, 100 es perfecto.
yartimor
En mi caso, de marcador rondaria los 150-160, y porque iba picado con otra T·3  .loco2
Velocidad 100 km/h 3000 rpm. No me gusta llevarla a mas revoluciones por tema consumo, pero como bien se ha dicho por ahi arriba, a la vuelta y cuando ya vas viendo que llegas a casa, se permite darle un poco mas de alegria.
