Septiembre 24, 2026, 23:07:29 pm
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
werdenzoo
Cita de: patitaspoderosas en Diciembre 02, 2010, 21:23:25 pm
Pos yo te veo en la 1ª página del post ,posición 59  ;D
Añadido lo de los carburatas  , va fotito
La lista eees ....yo ke se niño !!!, mola, es practica,
para echarnos un cable ....
Moooooskis!! jajaja, ya puedes perdonar. .ereselmejor
Graciñas!
...vendo T3 Aircooled 2500...
skolani
Buenas boxeros!!
Me sale muy mal pero he decidido vender la furgo. Os paso el link por si alguien esta interesado. Quizás alguien la quiere para reenvíos o no se.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=207800.msg1938522#new
Saludos a todos!!
werdenzoo
Buenas foreros,
pregunta rápida: ¿Sabéis si las fulas de denominación de motor CU llevan una junta de baquelita, de origen, entre el colector de admisión y la culata, además de las 2 de papel de aceite?
Entre los de mecatechnic, los de serial kombi y los del concesionario de la VW me están mareando todos, porque cada uno me dice una cosa...
A parte, que otro material podría utilizar? No encuentro proveedores de baquelita.
Gracias de antemano.
Siento que tengas que vender tu fula, Skolani.
rmgabarro
Yo soy propietario de una VW Kombi 44kw lo que no se si es la 1.9 o 2.0 lo que es seguro es que es boxer y gasolina, es del 83 y se importo en el 88,
kastor_juggler
Pues si es 44Kw y refrigerada por agua tienes el motor 1.9 DF, el mismo que el mío.
A disfrutarla!
rmgabarro
Muchas Gracias Kastor, me has solucionado una de las muchas dudas que tengo.
Hace 4 dias que la tengo y cada dia me gusta mas y eso que esta hecha una braga por dentro.
javiseiscientos
Cita de: werdenzoo en Diciembre 16, 2010, 15:42:48 pm
Buenas foreros,
la bakelita esa solo las llevan las de inyecccion los motores con carburadores solo llevan una chapa fina osea 4 juntitas metalicas
gonta
Hola. Todavía no he hecho la presentación de la nueva adquisición, pero de momento me añado a la lista.
Caravelle GL del 89, nacional, motor DJ 112 cv, con Aire Acondicionado y Dirección Asistida (vamos, lo que le faltaba a la syncro)
1-patitaspoderosas & bob                      ---->  Green 1.9 DG 78 potrillos 1.984[4 velocidades]
2-Cudom26                                         ---->  T3 2.o Boxer refrigerada por agua
3-Vicen    La Tximista                           ----> 1.9 DH 83 CV Inyeccion Digijet
4-wind_dre                                         ----> 1.9 DG 78 CV
5-Carlos VW                                        ----> 2.1 DJ 112 CV Inyección Digijet (1.989)
6-automata                                         ----> t3 joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                           ----> T3 2.1 WBX 95CV  del 92
8-Ex-jeeper  (Doc)                              ----> T3 Doka 1.9 DF 60 CV del 88
9-la limoneta                                       ----> T3 joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                         ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                ---->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12-Juvimor                                          ----> T3 2.1 2DJ2 112 CV Inyección Digijet (1.989)
13-Sua82                                            ----->T3 2.0 aicooled doble carburador(cu),70cv (1981)
14-T3Power                                         ----->T3 del 84 con motor 2.1 (MV) 95 CV
15-skolani                                           ----->Transporter 86 1.9 69cv refrigerada por agua
16-Chona                                            ----->T3 2.1 DJ 112 CV del 1986 [4 velocidades]
17-David73                                          -----> T3 2.1 MV 95 CV con catalizador del 90
18-Maped                                            ----->T3 joker 2.0 CU Aircooled (1981)
19-coLL0ons!                                       ----> T3 caravelle 2.1 112cv, cambio automatico 3v
20-Ferbotten                                       ----- T3 Caravelle Carat 2.1 112cv DJ refrigerada por agua (88)
21-manu                                             ------t3 caravelle pasada a cali 1.9 dg( 78 cv?)
22-TRUMAM                                         ----> T3 2.1 DJ 112 CV (1.989)
23- Peter T3                                        -----> T3 1.6 Aircooled CT. (subido a 1750cc)
24- Karmann                                        -----> T3 Vanagon 2.1 con catalizador 95CV
25- Sarman                                         -----> T3 Syncro Westfalia del 90, DJ 2.1cc 112cv
26-pierluilli                                          ------ T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-ermizz                                          ------ T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
28-3dknet                                          ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, agua, 5v (1983)
29-Davideville                                     ------T3 Transporter Caravelle 4/1957cc aircooled 70cv (1980)
30-Alberteixon                                    ------ T3 Transporter 1.9 DF 1983 Watercooled 78cv?
31-Colorin                                          ------ T3 Carat 2.1 112cv
32-Alexmtsyncro16                              ------ T3 Caravelle GL Syncro 16', 2.1 DJ 112 CV (1990)
33-PANTERA                                      -------T3 Transporter reconvertida 1.6 ct año 81
34-acrono                                              ---> T3 Westfalia CT1600 Aircooled (ahora CT1956cc) cv? (1982)
35-brokimoki                                      ------t3 2100 caravelle-90-95cv
36-Martinillo                                           ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, watercooled 5v (1985)
37-kemenzio                                          -------t-3 1.9 dg 78 cv.watercooler
38-friduki                                            -------- t3  bus 2.0 cu 1982 70 cv
39-syncronic_t3                                    -------> t3 Caravelle GL Syncro 14', 1.9 DG 78cv (1986)
40-empiezo x la t3                               -------caravelle y camper dj 112 cv
41-erduka                                          ------> multivan syncro dj 112 cv (1987)
42-surfjoker                                       --t3 camping joker 1.9 dg 1983 70cv
43-tambu--                                           t3 camping 2.1 dj 1988 112cv
44-vwcombi                                           T-3 Bus motor 1.9 DH 1983.
45-quatrel                                           --------> T3 Caravelle camper 1.9 DG 78cv (1983)
46-firewheels                                      ----- T3 Multivan 2.1 DJ 112cv (1989)
47-Yartimor                                       ------T3 Caravelle Carat 2.1 112CV
48- Arnoldo                                            T3 Caravelle GL Syncro14"  2.1 DJ 112cv (1990)
49- punping iron                                    t3 del 81 motor 1.6 aircooled CT-253
50-Javimocho                                     ------->T3 2.0 aircooled
51-turbonegro                                          t3 vanagon 2.1  dj 112
52-jrender                                             T3 2.0 aircooled
53-acaro                                                T3 syncro camper 2.1 112 cv
54-4                                                    t3 camping joker  19 DG 78 CV(1988)
                                                           t3 multivan 2.1 DJ 112(1989)
55-dmiconet                                          ---->T3 caravelle carat dj 112 c.v (1988)
56-CALLAHAN                                       ----> T3 Multivan 2.1 DJ 112cv (1988)
57-ermizz                                             ----->T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
58-Pez300                                            -----> T3 2.0 cu aircooled 4v (1981)
59-werdenzoo                                      -----> t3 2.0 Aircooled 1981
60-Txóóko                                             ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 86
61-birrasmil                                          ---->T3caravelle c 1.9 DG 78 cv (1989)
62-Kapelito                                           ---->T3 Caravelle CL 2.1 DJ 112 cv (1989)
63-guzmanpelayo                                  ---->t3 camping aircooled 2.0 automatico 70c britanita año 1981
64-Burry                                               ------->T3 Multivan 2.1 112cv 1989
65-nachete686                                     --------->T3 Vanagon GL syncro 16" 2.1 112cv DJ (1988)
66-Motxu                                              ---------> T3 Microbus 2.0 (1981)
67-Zazo                                                ---------> T3 Caravelle 1.9 dg 78 cv agua
67-Tuper                     -------- > T3 Camping 2.0 Aircooled (1980)
68-gonta                                               --------->T3 Caravelle GL 2.1 DJ 112 cv 1989
T3-Caravelle GL-1989-DJ-112CV
Burry
Mi furgo es una VW T3 del 89, White Star 2.1 y 112CV, la semana pasada mirando los papeles de mi furgo para ir a buscar el mejor precio por el seguro (por cierto, el mejor precio y con mucha diferencia en mi caso es Zalba Caldú) me di cuenta en las aseguradoras que en los papeles ponía la fuerza en Kw y en las aseguradoras al hacer el cambio les daba unos 80 y pocos caballos...
Me podéis dar alguna explicación?¿?
I want to be a monkey!
Carlos VW
112 CV son 82 kW. Es posible que algún empanao haya hecho la conversión  1 kW = 1 CV, y se haya quedado tan ancho.
Lo suyo sería que todo el mundo se acostumbrara a trabajar con las unidades del Sistema Internacional (en el caso de la potencia, serían Watios). Así se evitarían confusiones. Aunque he de reconocer que los Caballos de Vapor molan más.  .sombrero
1 kW = 1,36 CV
Un espíritu noble ensanchece al hombre más pequeño
patitaspoderosas
Eh !, a lo mejor te lo hacen más barato por menos potencia  ;D
Actualizando  .panico
Voy a poner un listado del primer post aqui porque veo que hay un lio cn las listas ....
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
patitaspoderosas
Bueno quite a jotaerre porque veo que los de T1 T2 estan por otro post, así k especifico T3 en el titulo y ....
bueno borrando lo de t3 en cada furgo dl listado veo una T2, torotroton !!, jajaj, t voy a borrar de la lista, jajaj,
k asemos  ;D ....
1-patitaspoderosas La Green                 ----> 1.9 DG 78 potrillos 1.984[4 velocidades]
2-Cudom26                                         ---->  2.o Boxer refrigerada por agua
6-automata                                         ---->  joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                           ---->  2.1 WBX 95CV  del 92
8-Ex-jeeper  (Doc)                              ---->  Doka 1.9 DF 60 CV del 88
9-la limoneta                                       ----> joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                         ---->caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                ---->bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12-Juvimor                                          ---->  2.1 2DJ2 112 CV Inyección Digijet (1.989)
13-Sua82                                            ----->2.0 aicooled doble carburador(cu),70cv (1981)
14-T3Power                                         -----> del 84 con motor 2.1 (MV) 95 CV
15-skolani                                           -----> 86 1.9 69cv refrigerada por agua
16-Chona                                            ----->2.1 DJ 112 CV del 1986 [4 velocidades]
17-David73                                          ----->2.1 MV 95 CV con catalizador del 90
18-Maped                                            -----> joker 2.0 CU Aircooled (1981)
19-coLL0ons!                                       ---->  caravelle 2.1 112cv, cambio automatico 3v
59-werdenzoo                                      -----> t3 2.0 Aircooled 70+10cv(1981)-carbs webber ICT 34
60-Txóóko                                             ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv (1986)
63-guzmanpelayo                                  ---->t3 camping aircooled 2.0 automatico 70c britanita (1981)
64-Burry                                               ------->T3 White Star 2.1 y 112CV (1989)
67-t3JAP                                                ---------> t3 joker 1.9 dg 5 velocidades(1983)
68-chabye                                             --------->T3 Multivan 2.1cc 112cv Boxer(1987)
69-javivi1975                                         --------->T3 Aircooled 1.6cc 50cv (1980)
70-profe                                                ---------->T3 Multivan/westfalia 2.1 DJ
71-zazo                                                 ---------->T3 1.9  DG 78cv watercooler
72-Sflöw_t3                                           ---------->T3  1.9 DG 78cv  wasserboxer
73-Tomate                                              ---------> T3 1.9 DG Joker
74-torotroton                                          --------->T2 2.0 CU  aircooler-70 cv  año 77
75-batzacs                                             ---------->T3 2.1 DJ  112 wasserboxer
76-Tuper                                                 --------> T3 Camping 2.0 Aircooled (1980)
77-gonta                                               --------->T3 Caravelle GL 2.1 DJ 112 cv 1989
78-rmgabarro                                         -------->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv
(\__/)
quatrel
Aprovecho este hilo para preguntar a los waterboxers que hayan cambiado alguna vez el embrague.
Tengo un 1.9 DG del 83 y no sé si el disco de embrague que le toca es el de  215 mm o el de 228mm.  ???
no por mucho tempranear amanece más madrugo
Carlos VW
En el catálogo en papel de Serial Kombi, meten en el mismo saco a las 2.0 aircooled, 1.9 wbx y 2.1 wbx. Todas tienen el disco de 228 mm.
El disco de 215 mm pone que pertenece a las Diesel.
Así que parece que lo tuyo está claro cuál es.
torotroton
veeeennnnga  ..... vale  .... acepto que me  quites  de la  lista  ............por  no  ser  el  único  que  va  a desentonar  ...jejejejjeje
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
