El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 10:37:43 am
jrender
gracias 4!
asi q lo q propones es 95 octanos y 20-40¿?
pa tanto da una diferencia de tres octanos??, en teoria deberia crear mejor combustion al tener mas octanaje, aunq quizas su composicion quimica le de mas espesor, pese un poco mas x litro, etc, no se se mi ocure a botepronto.
patitaspoderosas
Eehh !!, k d movimiento x aki  en unos dias  .palmas !!
  Ooye, lo d la lista pos eso, copiar , añadirse y pegar y yata ( ya se corrio el chino otra veh  .panico )
Arnoldillooo !! ...
jrender, 20-40 mejor...Por lo k tngo entendido el 98 es mejor para los boxer, y se nota se nota , pro yo d normal le meto 95, nosta el bolsillo pa mas, d vez en cdo me doy el lujo d meterle 98 ...
Mi dg es friolero si, le cuesta arrancar en frio y hay k mantenerle un par d minutillos cn el acelerador algunas veces, mirare lo d los calentadores xk no sabia eso  :roll: ..Respecto a lo d tiempo sin arrancarla y que no arranque no me ha pasado, le da igual estar un mes parada, cdo le das tira enseguida ...
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
firewheels
Buff, pensaba que eso de que le cueste arrancar en frio y tener que aguantar el acelerador me pasaba solo a mí... supongo que será problema del starter automático no?
patitaspoderosas
Bueno, yo he tenido antes coches gasolina d ls ´80 y mas o menos era lo mismo, en frio hasta k calienta el carburador pues ahi k estar ahi un pokillo  :roll:
(\__/)
4
en los motores 2100 de 95 y 112,el arranque debe de ser limpio y ahy no debe de caer las vueltas
en los motores con carburacion es dependiendo,pero por norma general,solo necesita un aceleroncito al principio y ya mantiene el relentin,por lo menos en las que tengo aki,y las que e podido ver,pero depende de muchos factores,mirar si tiene alguna tomita de aire ;)
acaro
Buenas gente!!
Estupendo rincón este, tengo una pregunta que igual es tonta, pero como ignorante en mecánica que soy, la suelto. He usado el buscador, pero o no he encontrado o me he perdido en este pedazo foro. El caso es que tengo una syncro 2.1 y cuando la llevé al mecánico, este me dice que ha preguntado en toda la isla (vivo en Gran Canaria) y no encuentra el filtro de aire (el que tiene esta hecho polvo) que lleva mi furgo. Se le puede colocar otro modelo?? LA verdad es que no lo he sacado por falta de tiempo, supongo que todas las 2.1 llevarán el mismo, o no??
Gracias por la ayuda.
Karmann
Danivintage
Chicos, poniendo en evidencia mi ignorancia, los recambios para una T3 camping boxer 2.0 del 80 son los mismos que para la Volkswagen Transporter (F24) 2.0 minibús 70cv Utilitairo, en la página de oscaro?.  Como esta va del 79 al 91, y la mía es del 80, digo yo que la mayoría valdrán, no?.  .loco2 . Disculpad de nuevo por mi inexperiencia, a ver si voy aprendiendo... Un saludo y prometo presentación pronto :)
"Para tenerte tengo que dejarlo todo, y todo es lo único que te puedo dar"
jrender
si esa es la conclusion a la q he llegado yo tb, es lo mas logico, si deberia ser esa!!! creo!!
Danivintage
Cita de: jrender en Diciembre 12, 2009, 01:13:55 am
A ver qué opinan por ahí. :)
Ricardo frio
En esta pagina no viene por wvt3 por que modelo se busca.
acaro
Cita de: Karmann en Diciembre 12, 2009, 00:41:40 am
www.oscaro.es
pa ti acaro, y pa los demas
Gracias Karmann, la mia es del 89, por tanto buscando en el modelo, me salen las siguientes posibilidades:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_OSC_LEVELS=919&ID_OSC_TYPES=11479&ID_GENERIC_ARTICLES=8
Supongo que ahora ya es cuestión de sacar el filtro que tengo y coger medidas, porque todos no miden lo mismo, cierto???
Gracias.
Karmann
Uix, me pondre a mirarlo, porque conozco esta pagina por Napalm, uno k busca furgo, y entiende de todo esto, yo tb tengo k pillarme el material pal canvio de aceite.
acaro
yo también me apunto.
1-patitaspoderosas & bob                      ---->  Green 1.9 DG 78 potrillos 1.984[4 velocidades]
2-Cudom26                                         ---->  T3 2.o Boxer refrigerada por agua
3-Vicen    La Tximista                           ----> 1.9 DH 83 CV Inyeccion Digijet
4-wind_dre                                         ----> 1.9 DG 78 CV
5-Carlos VW                                        ----> 2.1 DJ 112 CV Inyección Digijet (1.989)
6-automata                                         ----> t3 joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                           ----> T3 2.1 WBX 95CV  del 92
8-Ex-jeeper                                         ----> T3 Doka 1.9 DG 78 CV del 88
9-la limoneta                                       ----> T3 joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                         ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                ---->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12-Juvimor                                          ----> T3 2.1 2DJ2 112 CV Inyección Digijet (1.989)
13-Sua82                                            ----->T3 2.0 aicooled doble carburador(cu),70cv (1981)
14-T3Power                                         ----->T3 del 84 con motor 2.1 (MV) 95 CV
15-skolani                                           ----->Transporter 86 1.9 69cv refrigerada por agua
16-Chona                                            ----->T3 2.1 DJ 112 CV del 1986 [4 velocidades]
17-David73                                          -----> T3 2.1 MV 95 CV con catalizador del 90
18-Maped                                            ----->T3 joker 2.0 CU Aircooled (1981)
19-coLL0ons!                                       ----> T3 caravelle 2.1 112cv, cambio automatico 3v
20-Ferbotten                                       ----- T3 Caravelle Carat 2.1 112cv DJ refrigerada por agua (88)
21-manu                                             ------t3 caravelle pasada a cali 1.9 dg( 78 cv?)
22-TRUMAM                                         ----> T3 2.1 DJ 112 CV (1.989)
23- Peter T3                                        -----> T3 1.6 Aircooled CT. (subido a 1750cc)
24- Karmann                                        -----> T3 Vanagon 2.1 con catalizador 95CV
25- Sarman                                         -----> T3 Syncro Westfalia del 90, DJ 2.1cc 112cv
26-pierluilli                                          ------ T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-ermizz                                          ------ T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
28-3dknet                                          ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, agua, 5v (1983)
29-Davideville                                     ------T3 Transporter Caravelle 4/1957cc aircooled 70cv (1980)
30-Alberteixon                                    ------ T3 Transporter 1.9 DF 1983 Watercooled 78cv?
31-Colorin                                          ------ T3 Carat 2.1 112cv
32-Alexmtsyncro16                              ------ T3 Caravelle GL Syncro 16', 2.1 DJ 112 CV (1990)
33-PANTERA                                      -------T3 Transporter reconvertida 1.6 ct año 81
34-acrono                                              ---> T3 Westfalia CT1600 Aircooled (ahora CT1956cc) cv? (1982)
35-brokimoki                                      ------t3 2100 caravelle-90-95cv
36-Martinillo                                           ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, watercooled 5v (1985)
37-kemenzio                                          -------t-3 1.9 dg 78 cv.watercooler
38-friduki                                            -------- t3  bus 2.0 cu 1982 70 cv
39-syncronic_t3                                    -------> t3 Caravelle GL Syncro 14', 1.9 DG 78cv (1986)
40-empiezo x la t3                               -------caravelle y camper dj 112 cv
41-erduka                                          ------> multivan syncro dj 112 cv (1987)
42-surfjoker                                       --t3 camping joker 1.9 dg 1983 70cv
43-tambu--                                           t3 camping 2.1 dj 1988 112cv
44-vwcombi                                           T-3 Bus motor 1.9 DH 1983.
45-quatrel                                           --------> T3 Caravelle camper 1.9 DG 78cv (1983)
46-firewheels                                      -------->  T3 2.1 injección de 112cv
47-Yartimor                                       ------T3 Caravelle Carat 2.1 112CV
48- Arnoldo                                            T3 Caravelle GL Syncro14"  2.1 DJ 112cv (1990)
49- punping iron                                    t3 del 81 motor 1.6 aircooled CT-253
50-Javimocho                                     ------->T3 2.0 aircooled
51-turbonegro                                          t3 vanagon 2.1  dj 112 cv
52-jrender                                             T3 2.0 aircooled
53-acaro                                                T3 syncro camper 2.1 112 cv
4
y yo y yo,tambien me apunto
52-4                                                    t3 camping joker  19 DG 78 CV(1988)
                                                           t3 multivan 2.1 DJ 112(1989)
