Septiembre 29, 2026, 13:30:23 pm
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
urquattro
Acabo de reparar el reloj de temperatura y cambiar el anticongelante a mi WBX, la furgo la tengo un mes por lo que desconozco cual es la temperatura normal en el cuadro, me imagino que con el termostato abierto y el electroventilador funcionando no deberia de pasar el medio (led rojo en la mitad) podeis decirme como van vuestras boxer? voy un poco asustado por si he purgado mal el circuito y me cargo algo.
Vive deprisa y muere joven para ser un bonito cadaver.
NACHEZ66
Hola,
averiguaste desde donde sale el cable que va conectado al sensor de temp del cuadro?
Cómo lo arreglaste al final?
Presentación T3 Multivan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312083
Presentación T5 Multivan Beach: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219224.0
Presentación Fiat Dobló Malibú: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188373.0
urquattro
Cita de: NACHEZ66 en Abril 23, 2019, 10:57:11 am
Hola,
Si, al final llevaba una chapuza, habían conectado el sensor de temp a un cable del aire acondicionado que no se utiliza, el cable de masa tambien estaba cortado, todavía me sigo preguntando porque harian eso  .meparto
NACHEZ66
Cita de: urquattro en Abril 24, 2019, 08:29:17 am
Joer :P
canogalan
Estas cosas son muy típicas de T3.....entramados de cables, que no encuentras sentido de por qué alguien decidió hacer eso.....
Sant Antoni
Alguien sabe que chiclers lleva el EMPI/WEBER  progresivo?
quatrel
Una pregunta a los expertos en boxer gasofa.
És malo para nuestros motores las nuevas gasolinas 95 E-10? En Francia en muchas gasolineras sólo encuentras super con etanol. He hecho unos 3.000 km con E10 y he notado un poco más potencia y alegria en el motor y pero también la temperatura del aceite un poco más alta (llevo sensor temp. aceite), lo que significa que va un poco más estresado.
no por mucho tempranear amanece más madrugo
birrasmil
Cita de: Sant Antoni en Marzo 21, 2019, 18:52:05 pmEso es que está tocado el taqué. Yo que tú los cambiaba todos, (son 100 pavines o menos), pero merece la pena. Piensa que ya tienen sus años y su desgaste. Yo también anduve con remiendos, quitandolos, desmontándolos y limpiándolos....y al final opté por cambiarlos y fue lo mejor que pude haber hecho. Ahora el motor suena sin ruido y rinde mejor. Cuando un taqué no deja de hacer ruido a los 5-10 segundos de encender es que está tocado y no carga bien.
De paso que le cambias los taqués aprovechas y le cambias las juntas a los tubos. Eso te puede llevar un par de horas hacerlo
Es muy engorroso el cambio de los taques?
Se puede hacer el proceso sin mucha dificultad tecnica?
Sant Antoni
Alguien que tenga montados los weber 40 idf en un 2.0 CU me podría dar su opinión?
diego costarica
Buenas saludos desde costarica tengo una t3 con motor dj 2.1 alguno sabe la difrencias entre un DJ y un 2.1 codigo mv ademas del sistema de injeccion me refiero pistones arbol de levas son difrentes o iguales gracias
DAU
Sant Antoni
Cita de: Sant Antoni en Septiembre 10, 2019, 23:18:13 pmAlguien que tenga montados los weber 40 idf en un 2.0 CU me podría dar su opinión?
wind_dre
Está esto muy parado. Que batería recomendáis para mi motor DG?
Me refiero a batería principal. La mía va metida en el hueco de detrás del asiento delantero derecho.
Si la quiero mover atrás, necesito empalmar cables de este mismo grosor. Como se empalman estos cables? Como los de las acometidas de electricidadelectricidad? ?
Enviat des del meu Redmi Note 8 Pro usant Tapatalk
dAv
canogalan
Pues si que está parado este hilo si.....
Yo tengo pegunta, a ver si alguien contesta......a algun@ de vosotros se le ha roto el cuenta kilómetros (el contador de km, no el velocímetro) y si ha sido así, lo ha sabido arreglar, o sabe si es algo típico?
trasegar
Si no te marca los km, puede ser el eje de los engranajes que se ha desplazado un poco, es llevarlo a su sitio y poner un tope que que no vuelva a desplazarse.....había un tutorial pero no recuerdo donde.
Aitor75
Cita de: Solis en Marzo 11, 2019, 13:41:41 pmvoy a levantar el debate que nunca conseguí cerrar!
Los taqués hidráulicos de las AIRCOOLED hay que reglarlos?
por que opción de reglaje tienen, pero luego se modifican un montón.
Los taqués en si mísmo no, pero las levas que actuan sobre ellos SI.(cierro debate)
