Septiembre 25, 2026, 04:51:05 am
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
gasgas
perdonad por el tamaño de las fotos ,
si observáis en el motor de arriba, el tubo va al mismo sitio  que en el motor de abajo, pero no vienen del mismo sitio
gracias
ke kontento estoy con mi nueva averia............
turbonegro
hola gente es la primera vez que posteo aqui y es que creo que en breve me podre unir al club.
tengo una vanagon con un motor dj el de 112 cv. el cual tengo que montar (bueno mi mecanico).
me ha pedido a ver si alguien me podia enviar unas fotos en general del motor por que ahora esta sacado y lo tiene que meter y es para fijarse un poco en algunas conexiones y como va sujeto.
si algun alma caritativa tiene fotos  o no le supone mucho sacar unas cuantas fotillos en general del motor y mandarme un privado pues se lo agradeceria. he buscado un poco en internet y no he encontrado nada.
estoy deseando que me la monte para poder disfrutarla.
en cuanto este en marcha hare la presentacion en condiciones.
muchas gracias por adelantado!!!
Chona
En éste mismo post ya hay unas cuantas fotos de motores, ¿lo has visto? Yo te envío fotos del mio, pero... seguro que no encuentras 2 motores idénticos con las conexiones y los cables igual  ;D
kastor_juggler
Hola a todos, tengo un problemilla mecanico. Bueno, de momento no es mecanico, es de localizacion.
He ido a arrancar la furgo despues de 15 dias parada. He mirado la bateria y esta cargada (ademas la habia desconectado previamente). El caso es que giro la llave, se enciende las luces y tal, parpadea el led, se apaga. Y cuando tiro a arrancar... nada, se oye el rele hacer clac, pero el motor de arranque ni se inmuta.
He leido por ahi que puede ser que el motor de arranque este atascado y recomiendan darle unos golpes. Pues bien, tengo el martillo preparado, pero no localizo el motor de arranque. Ponia por ahi que esta al lado de la caja de cambios, y que le llegan unos cables gordos. Yo no veo nada de eso.
A ver si alguien me puede indicar bien donde golpear  .sombrero. fotos de mi motor -> http://www.furgovw.org/index.php?topic=158010.15
Ex-jeeper
Mayo 26, 2009, 06:52:38 am #274 Ultima modificación: Mayo 26, 2009, 06:54:27 am por Ex-jeeper
Hola otra vez.
Acabo de poner un post presentandome (otra vez) y hablando un poco de los planes que tengo para la furgo y tal.
Os pongo el link por si a alguien le interesa. Prometo que si no es entretenido, por lo menos va a ser movidito...
Un saludo a todos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=167330.0
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
empiezo por la t3
hola gente!! acabo de ver que hay aqui un rinconcito para mis dos nuevas adquisiciones, las dos llevan el motor dg 112 mulas,que maravilla ya casi no cojo la diesel jeje. Una es caravelle(de momento porque acabara multivan) y la otra es camper casero(y su destino la esta llevando a parecer westfalia) todavia las queda tiempo para estar presentables pero cuento con la enorme ventaja de que ninguna de estas dos tiene un solo podrino,que es eso de ir a alemania a por ellas buscad que por aqui tambien las hay a buen precio.
Bueno ya os contare como me van saliendo las cosas para presentarlas.
empiezo por la t3
me apunto:
1-patitaspoderosas & bob                      ---->  Green 1.9 DG 78 potrillos 1.984[4 velocidades]
2-Cudom26                                         ---->  T3 2.o Boxer refrigerada por agua
3-Vicen    La Tximista                           ----> 1.9 DH 83 CV Inyeccion Digijet
4-wind_dre                                         ----> 1.9 DG 78 CV
5-Carlos VW                                        ----> 2.1 DJ 112 CV Inyección Digijet (1.989)
6-automata                                         ----> t3 joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                           ----> T3 2.1 112CV WBX del 92
8-Ex-jeeper                                         ----> T3 Doka 1.9 DG 78 CV del 88
9-la limoneta                                       ----> T3 joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                         ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                ---->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12-Juvimor                                          ----> T3 2.1 2DJ2 112 CV Inyección Digijet (1.989)
13-Sua82                                            ----->T3 2.0aicooler doble carburador(cu),70cv (1981)
14-T3Power                                         ----->T3 del 84 con motor 2.1 (MV) 95 CV
15-skolani                                           ----->Transporter 86 1.9 69cv refrigerada por agua
16-Chona                                            ----->T3 2.1 DJ 112 CV del 1986 [4 velocidades]
17-David73                                          -----> T3 2.1 MV 95 CV con catalizador del 90
18-Maped                                            ----->T3 joker 2.0 CU Aircooled (1981)
19-coLL0ons!                                       ----> T3 caravelle 2.1 112cv, cambio automatico 3v
20-Ferbotten                                       ----- T3 Caravelle Carat 2.1 112cv DJ refrigerada por agua (88)
21-manu                                             ------t3 caravelle pasada a cali 1.9 dg( 78 cv?)
22-TRUMAM                                        ----> T3 2.1 DJ 112 CV (1.989)
23- Peter T3                                        -----> T3 1.6 Aircooled CT. (subido a 1750cc)
24- Karmann                                        -----> T3 Vanagon 2.1 con catalizador 95CV
25- Sarman                                         -----> T3 Syncro Westfalia del 90, DJ 2.1cc 112cv
26-pierluilli                                           ----- T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-firewheels                                       ----- T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
28-Calvin & Chiry                                 ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, agua, 5v (1983)
29-empiezo x la t3                               -------caravelle y camper dj 112 cv
erduka
yo también me apunto:
30-erduka                                          ------> multivan syncro dj 112 cv (1987)
Joder! Yo acabo de descubrir este hilo... si es que no doy a basto. La mía es una multivan syncro con DJ 112cv. y después de tener dos 1.6td, estoy encantado, claro que ahora con los TDI... tengo ganas de probar la de un amigo que se lo ha montado de un Passat con electronica incluida, pero solo por consumos, porque el consumo se dispara. Con gomas 225/75/16 a 100-105 km/h (GPS) 14.5l. Esto no lo suelo hacer, pero al venir de Benicassim se pusieron pesadas las niñas y tenía algo de prisa por llegar a casa, a 120-125-130 km/h 17,8l de media, todo con gasolina 98. Es nuestra cruz, en cuanto a suavidad y sonoridad, no hay comparación.
VW T3 Multivan Syncro 2.1 DJ  http://www.furgovw.org/index.php?topic=283851.0
Martinillo
Hola compañeros,
Parece ser que en el paso de lista se han quedado algunos compañeros fuera...
Me he tomado la libertad de actualizarlo
13-Sua82                                            ----->T3 2.0 aicooled doble carburador(cu),70cv (1981)
26-pierluilli                                          ------ T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-Aramys                                          ------ T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
29-Davideville                                     ------T3 Transporter Caravelle 4/1957cc aircooled 70cv (1980)
30-Alberteixon                                    ------ T3 Transporter 1.9 DF 1983 Watercooled 78cv?
31-Colorin                                          ------ T3 Carat 2.1 112cv
32-Alexmtsyncro16                              ------ T3 Caravelle GL Syncro 16', 2.1 DJ 112 CV (1990)
33-PANTERA                                      -------T3 Transporter reconvertida 1.6 ct año 81
34-acrono                                              ---> T3 Westfalia CT1600 Aircooled (ahora CT1956cc) cv? (1982)
35-brokimoki                                      ------t3 2100 caravelle-90-95cv
36-Martinillo                                           ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, watercooled 5v (1985)
37-kemenzio                                          -------t-3 1.9 dg 78 cv.watercooler
38-friduki                                            -------- t3  bus 2.0 cu 1982 70 cv
39-syncronic_t3                                    -------> t3 Caravelle GL Syncro 14', 1.9 DG 78cv (1986)
40-empiezo x la t3                               -------caravelle y camper dj 112 cv
41-erduka                                          ------> multivan syncro dj 112 cv (1987)
davideville
Alguien sabe cuantos litros de aceite caben en una t3 gasolina refrigerada por aire del 80. Le puse 5l y seguro que me pase, ahora me ha perdido aceite a chorro por un tubito unos (2L o mas). El nivel está ahora correcto y espero que no siga perdiendo. Es posible que mi furgui ella solita pueda autorregularse y que lo que le sobra lo eche por ese tubito. Para ver el tubo he tenido que sacar una pequeña placa de hirerro, y por mas que lo miro no tengo ni idea de lo que es. Alguien tiene alguna información al respecto?
Gracias.
VW caravelle T3 Gasolina 2000 aircooled de 1980 y equipada
maped
Hola davideville,
Según el manual de servicio la aircooled lleva 3,5 Litros si le cambias el filtro sino con 3 queda bien. No es buena idea que le pongas más aceite del que lleva. Creo que para las válvulas y las camisas les va fatal.
Lo que debes hacer es vaciarla hasta que se quede estabilizada en la marca de max de la varilla.
La lata que dan nuestros trastos y lo bien que nos lo pasamos
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=147571.0
PANTERA
Ex-jeeper
Cita de: PANTERA en Junio 02, 2009, 07:41:44 am
pues si que crece la lista!!! .palmas
Ya te digo. Y yo pensaba que ibamos a ser cuatro gatos con el amor que hay en éste país por el gasoil...
davideville
Bueno, por fin  he ido a ajustar el carburador al sitio que me facilito FIREWHEELS y la verdad que el mecánico es un tio cojonudo. Pero me ha dado malas noticias. Mi perdida de potencia en las subidas es porque hay un cilindro que no funciona, el no lo arregla y me ha facilitado el número de otro mecánico. Mi pregunta es: de cuanta pasta podemos estar hablando? puedo seguir de momento con tres cilindros o igual me cargo algo? buff no se la verdad es que me he quedado hecho polvo.
Gracias.
kastor_juggler
davideville a mi me paso lo mismo: lo del cilindro.
Al final era una valvula que tenia mierda y no cerraba bien (algo bastante comun en las boxer gasolina, o eso me dijo) me costo 200e ajustar el carburador, bateria nueva y la reparacion de lo de la valvula. Asi que si es eso has tenido suerte, no es caro. Si hay que desmontar el cilindro la cosa se puede poner chunga segun creo. Ojala sea lo 1º.
Un saludo y suerte con lo que sea!
