Septiembre 25, 2026, 08:38:15 am
El Rinconcillo para l@s boxer gasofa... ...T3
Iniciado por patitaspoderosas, Enero 26, 2009, 09:37:43 am
Colorin
Pues me uno a la lista, llevo nueve años disfrutando de ella y no puedo estar mas contento, sólo he tenido un embrague y un palier
1-patitaspoderosas & bob                      ---->  Green 1.9 DG 78 potrillos 1.984[4 velocidades]
2-Cudom26                                         ---->  T3 2.o Boxer refrigerada por agua
3-Vicen    La Tximista                           ----> 1.9 DH 83 CV Inyeccion Digijet
4-wind_dre                                         ----> 1.9 DG 78 CV
5-Carlos VW                                        ----> 2.1 DJ 112 CV Inyección Digijet (1.989)
6-automata                                         ----> t3 joker 1.9 WBX 78cv del 84
7-Islomon                                           ----> T3 2.1 112CV WBX del 92
8-Ex-jeeper                                         ----> T3 Doka 1.9 DG 78 CV del 88
9-la limoneta                                       ----> T3 joker 2.0 CU aircooler (1980)
10- la frago                                         ---->t3 caravelle gl 1.9 DG 78 cv del 84
11- Kastor, La fregovanwagen                ---->T3 bus 1.9 DF boxer watercooled 60 cv del 85
12-Juvimor                                          ----> T3 2.1 2DJ2 112 CV Inyección Digijet (1.989)
13-Sua82                                            ----->T3 2.0aicooler doble carburador(cu),70cv (1981)
14-T3Power                                         ----->T3 del 84 con motor 2.1 (MV) 95 CV
15-skolani                                           ----->Transporter 86 1.9 69cv refrigerada por agua
16-Chona                                            ----->T3 2.1 DJ 112 CV del 1986 [4 velocidades]
17-David73                                          -----> T3 2.1 MV 95 CV con catalizador del 90
18-Maped                                            ----->T3 joker 2.0 CU Aircooled (1981)
19-coLL0ons!                                       ----> T3 caravelle 2.1 112cv, cambio automatico 3v
20-Ferbotten                                       ----- T3 Caravelle Carat 2.1 112cv DJ refrigerada por agua (88)
21-manu                                             ------t3 caravelle pasada a cali 1.9 dg( 78 cv?)
22-TRUMAM                                        ----> T3 2.1 DJ 112 CV (1.989)
23- Peter T3                                        -----> T3 1.6 Aircooled CT. (subido a 1750cc)
24- Karmann                                        -----> T3 Vanagon 2.1 con catalizador 95CV
25- Sarman                                         -----> T3 Syncro Westfalia del 90, DJ 2.1cc 112cv
26-pierluilli                                           ----- T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-firewheels                                       ----- T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
28-Calvin & Chiry                                 ------T3 Joker 1.9 DG 78 CV, agua, 5v (1983)
29-Davideville                                     ------T3 Transporter Caravelle 4/1957cc aircooled 70cv (1980)
30-Alberteixon                                    ------ T3 Transporter 1.9 DF 1983 Watercooled 78cv?
31-Colorin                                          ------ T3 Carat 2.1 112cv
Esta es la última foto, del día de la nevada
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
davideville
Alguien tiene problemas al poner 1ª, de vez en cuando me salta la marcha y hace un ruido muy feo, pero es aleatorio unas veces si otras no. Tenéis idea de que le puede pasar? es un 2.0G 4v  70cv.
VW caravelle T3 Gasolina 2000 aircooled de 1980 y equipada
firewheels
13-Sua82                                            ----->T3 2.0 aicooled doble carburador(cu),70cv (1981)
26-pierluilli                                          ------ T3 joker 20 cu aircooled (1981)
27-Aramys                                          ------ T3 Stanza 2.0 cu aircooled 70cv 4v (1980)
Me retrio de la lista y pongo a Aramys en mi sitio (27), ya que le he vendido la furgo  ;D
Saludos a todos!!!
Karmann
Aramys
firewheels
Cita de: Karmann en Febrero 25, 2009, 22:28:37 pm
Y tu k bicharraco te pillas??
Mmmmmm.... estoy negociando entre dos T4, una con un 2500 gasolina (Syncro) o otra con un 1900TDI "Tunning"  ;D
coLL0ons!
Cita de: firewheels en Febrero 25, 2009, 23:02:16 pm
uhhh tas pasau a t4...!!!! jejeje esa syncro no será la azul plateada qe rondava en venta por aqui en el foro??? si es así yo tambien lo haría!!!  .loco2
salut!!!
firewheels
No, la Syncro esta, ni siquiera ha estado anunciada ni en el foro ni en ningún compraventa, solo se ha pasado el anuncio por e-mail a amigos y familiares, la verdad esque las dos T4 són un auténtico chollo y se adaptan más a nuestras necesidades, sinó anda que iba yo a vender la T3, con lo chula que és y lo bién que va!!!!! La hecharé de menos, y ese sonido .baba
patitaspoderosas
Cita de: firewheels en Febrero 26, 2009, 09:10:09 am
Traidor . . .  .lengua2 ...
P.D: por favor , este post tiene demasiada calidad para las t4, intenta no utilizar muxo aki esa "explosiva" denominacion k se nos ponen malitas las niñas  ;D
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
davideville
Hola buenas, me voy a liar a hacer el mantenimiento básico de la furgo. Es una t3 2.0 aircooled del 80.
Alguien sabe la referencia de los filtros que tengo que comprar? y alguien sabe el mejor sitio para comprar cerca de Badcelona?
Este es el listado que voy preparando creeis que falta algo importante?
FILTRO AIRE:
FILTRO ACEITE:
FILRO GASOLINA:
BUJIAS: W7DTC (0'8mm)  correcto?
ACEITE: 20w40 mineral multigrado.  correcto?
VALVULINA: gl-4 correcto?
ARANDELA TAPON ACEITE: nylon?
Me dejo algo?
Gracias!!!
Colorin
david73
Pues yo la tengo desde julio del año pasado de nylon y no cae ni una gota...
Colorin
patitaspoderosas
(\__/)
