[Viano Marco Polo] Problema nivelación sillón-cama trasero
Iniciado por jjcarrion, Enero 21, 2009, 22:39:40 pm
jjcarrion
Enero 21, 2009, 22:39:40 pm Ultima modificación: Enero 21, 2009, 22:44:25 pm por jjcarrion
Hola a todos,
Tengo una Viano Marco Polo desde diciembre de 2004, al principio de tenerla tuvimos un problema con el asiento eléctrico trasero ya que uno de los dos asientos no bajaba del todo y no se nivelaba con toda la cama, al estar en garantía, la llevamos al concesionario para que nos la reparasen y al segundo intento pudieron repararla, digo al segundo intento porque en la primera visita estuvieron 15 días y cuando fuimos a recogerla estaba igual, posteriormente la volvimos a llevar y ya "aprendieron" a arreglar esa avería, eso sí, nos la devolvieron con varias manchas de grasa en la tapicería,  y un par de embellecedores de los armarios rayados (de los cuales nos cambiaron uno y queda pendiente el segundo... que imagino que nunca llegará...)
El caso es que ahora la furgo tiene 3 años y ha vuelto a fallar, el asiento más cercano a los armarios no baja hasta el nivel de la cama y ya no está en garantía y tampoco nos apetece llevarla al concesionario por todo lo que comentaba antes y por la factura, además me gustaría aprender a arreglarlo porque puede fallar en otro momento y hacer bastante incómoda una salida
¿A alguien le ha pasado algo parecido y ha llegado a dar con la solución? deben de ser un tope que impida que baje más (aunque no entiendo muy bien como es que ese tope se puede mover), en fin si alguien se ha peleado ya con este problema y ha "destripado" ese sillón le agradecería que me diese una pista.
Muchas gracias a todos
Gator
Hola.
Has probado a resetearlo? A mi me paso un par de veces, al desconectarlo del enchufe y mire en manual como hay que hacer. Hay que subir un respaldo de todo y otro a 3/4 partes o algo asi, no me acuerdo bien y luego pulsar un boton que esta por ahi abajo escondido, en el manual sale un dibujo con su posicion. Saca los dedos rapido de ahi cuando lo pulses porque los respaldos se mueven y te los pueden atrapar.
No se si sera el mismo caso pero por probar, si no lo has hecho ya, no pierdes nada.
Un saludo!
...la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos...
jjcarrion
Hola Gator,
Pues la verdad es que no lo he probado, tampoco me suena haber visto nada de esto en el libro de instrucciones, pero mañana mismo lo miraré y lo intentaré.
Muchas gracias!
Gator
Ferdinand
Hola jjcarrion,
Cuando compre la Viano, a la segunda semana me paso lo mismo, la lleve al conce y me la resetearon al momento y hasta ahora.
jjcarrion
Enero 22, 2009, 23:22:02 pm #5 Ultima modificación: Enero 22, 2009, 23:39:35 pm por jjcarrion
Hola Gator y Ferdinand,
Teníais razón los dos, simplemente era necesario resetear el sillón, he visto que está en las instrucciones, pero lo explico por si a alguien le viene bien:
  • Poner los dos asientos completamente verticales
  • Bajar un respaldo aproximadamente 5cm y el otro 10cm
  • Desmontar el cajón inferior
  • Buscar y presionar un botón que está en la parte inferior del sillón, más próxima a los armarios y listo, se vuelven a nivelar automáticamente.
  • Volver a montar el cajón.
La verdad es que ha sido muy fácil, pero lo que me da mas rabia es que en el concesionario se tiraron 15 días sin dar con la solución y a la segunda lo resolvieron pero dejaron todo manchado y rallado.... es una pena que que en algunos concesionarios no conozcan el producto que ellos mismos venden... en fin muchas gracias por la solución tan sencilla y a ver si la próxima vez busco el problema en el manual de la furgo  :P
Gracias a todos
Gator
Me alegro de haber podido evitarte una tan indeseada por todos visita al concesionario...
manelx
Hola a todos!!
por si sirve de algo. Me entregaron mi MP hace 3 dias y tenia el mismo problema, de segunda mano, y no veas la mala leche que me entro, y gracias a jjcarrion, problema solucionado!!!!!!!!!!!! muchas gracias ( es un boton negro pequeñito, por si a alguien le cuesta encontrarlo, como a mi jejeje)
sl2
ETXAVE
  Hola a todos, lo de desmontar el kajon no hace falta, si os fijais desde atras en la parte posterior de los asientosen la zona de abajo, están unos trozos de tela ke sepegan kon velkro al asiento, kon ke kiteis esa prte un poko ya se llega bien al botón y se puede resetear sin problemas.
Trotabator
 witget, para hacer la cama tienes que tener pulsados los botones,para abatir electricamente los asientos,pero no se hace sola ya podria.
saludos!
chusby
Mil gracias a los que habeis respondido este post....me habeis solucionado un problemón!!!  .palmas Madre mia para encontrar el dichoso botoncito!!!!! por la parte de atras despegando los velcros mucho mejor. REPITO, Eskerrik Asko, Gracias !!!!!!!
montañes
pues me parece un tontería más, igual que los techos.
al final es más complejidad, más peso, más averías...
Porque entiendo que solo se reclinan eléctricamente, o ¿te mantiene una horizontalidad frente a aparcar la furgo en un suelo desnivelado? Eso si sería un invento (aunque fuera manual) y no las automatizaciones...
jracing64
Muchísimas gracias por la aportación! A mi tampoco me bajaba del todo y como cuando la compre (2mano) Pensaba que no bajaba mas y yo Partiendome la espalda...mil gracias!!!
Kankano
Gracias! Nos acabáis de salvar la vida. Estamos fuera y pensábamos que hoy no dormíamos...
able
Cita de: montañes en Octubre 02, 2012, 16:36:10 pm
Se pueden reclinar hasta dad tu quieras, yo solo lo veo útil para cuando se duermen los enanos poder tumbarles un poco lo asientos y q vayan mas cómodos.
Salu2.
