Utilizar toma mag-code de la cocina de una T5
Iniciado por T3joker2004, Enero 19, 2009, 12:24:02 pm
T3joker2004
Este finde estuve intentando aprovechar la toma de 12 voltios mag-code que hay en el lateral de la cocina, junto a la de 230, Saqué los cables que llegan al magcode (marrón y rojo) pero comprobé que no llega corriente. Sabeis por qué puede ser?
eneko
No es magcode socio... mag code es una que va en el maletero en los modelos pre 2008 que es plana.
La de la cocina es una 12v standard... lo que pasa que es las tomas de 12v se han extendido a la medida de los mecheros y claro.. lo que es "standard" deja de serlo y en este caso hace falta un adaptador.
Yo llevo éste:
si vas a enchufar sólo un aparato puedes cambiar el macho de dicho aparato y poner uno universal que trae una punta roja de quita y pon para que sirva para tomas 12v standard y de mechero:
De todas maneras ese mecanismo es bastante lioso de quitar y poner, te lo digo pq he comprado otro juego igual para ponerlo en el armario alto y conectarlo al inversor y es un coñazo de 3 pares el marco, el mecanismo, la cajita de alojamiento, etc... por lo que no quitaría esa toma y simplemente me apañaría con un adaptador o sustituyendo los machos.
Lo de que no llega corriente puede ser que hayas hecho un corto involuntariamente al tocar los cables y se haya saltado un fusible
T3joker2004
anda coñe, pues yo pensaba que era eso el magcode de las narices. Entonces la del maletero de la mia debe ser standar.
Sigo necesitando algún esquema eléctrico o algo que me diga de qué es cada fusible. No tienes nada por ahí?
eneko
Lo tienes en el manual de la furgo perrete!! jeje
El número 8 de 15A
Lo que no sé es como has sacado los cables... si eso tienes el doble fondo ese de aluminio de la encimera no? nunca me he fijado si está accesible eso...  :-\
Cuando toques cables quita los fusibles porque al ser todo aluminio echando hostias pega un chispazo y se jode el fusible
T3joker2004
los cables vienen con unas pestañas protegidas por plásticos. no es fácil hacer un corto, aunque conociéndome, seguro que lo hice. para quitarlos saqué el enchufe de 230 y por allí meti un par de dedos. Si sacas el cajón del mueble ves todo el tinglado, pero la única forma de llegar a los cables es desmontando la toma de 230.
sirvillo
¿No había algo de que esas tomas sólo funcionan estando la furgo conectada a una red exterior de 220?
No tengo ni idea, ya sabeis que yo no tengo Kali...
eneko
La de 220v sólo funciona si estás conectado a la red exterior. La de 12v evidentemente funciona siempre que haya batería claro está.
FURGOPIN
Enero 19, 2009, 13:31:23 pm #7 Ultima modificación: Enero 19, 2009, 13:47:51 pm por FURGOPIN
El de 12 v de la toma de la cocina no es como los de 12 v normales, este lleva una especie de cabecita para agarrar en dos pestañitas que lleva la hembra, estos conectores los encontrareis en cualquier concesionario de auto caravanas o en electricidad del automovil, aunque estos conectores se usan mas para barcos de recreo, estas tomas aguantan mas que las otras, mas de 150 w pero el tope no lo se, yo lo tengo puesto  para enchufar la tele en ese conector cuando no estoy en camping.
El conector es muy parecido al otro pero con la punta distinta como digo y esa cabeza es también el positivo.
Como dice eneko en ese siempre hay corriente de bateria si hay carga claro.
Me he ddo cuenta de que el que pone eneko en la foto no es igual que el mio, el mio enchufa directamente en la hembra que trae la furgo.
eneko
Al llevar un fusible de 15A soporta un consumo máximo de 180w pero además en el manual especifica que nunca se deberán sobrepasar los 120w en las tomas de 12v
