Fabricar una lampara para comprobar polaridad
Iniciado por togo, Enero 18, 2009, 22:25:30 pm
togo
hola a todos
esta es una herramienta que considero muy util y facil de fabricar,nos sirve para comprobar si una señal es positiva o negativa
necesitamos:2 diodo led,uno rojo para positivo y uno verde para negativo,una resistencia(la que use es de 560r 5%),un tornillo que cortaremos para hacer la punta de la lampara,un trozo de cable del largo que querais y un boligrafo dnd meteremos todo
este es el esquema,(lo copie de una lampara q tenia en el taller)
en los led la patilla larga es la positiva
pero no deberia ser asi? ???,como no tengo ni idea me decidi por construir la lampara  con el mismo esquema que el del taller
aqui se ve como queda el conjunto ya soldado
las patillas de los leds y la resistencia se sueldan entre si,y el cable por el otro extremo
la punta es un tornillo al que le corte la cabeza,despues se hace una pequeña ranura con una sierra de metal y se aprisiona dentro un lado de la resistencia,luego se suelda para que quede bien unido
el boligrafo q use,tiene que ser suficientemente grueso para que meter todo el conjunto
la 3º pieza empezando por la izq en la foto es mas o menos transparente,asi que se ve perfectamente la iluminacion del led en el interior(tiene una capa de algo gomoso pero transparenta)
cortamos la parte delantera del boli para conservar la rosca delantera,asi se puede desmontar en un futuro
la parte que cortamos del boli se pega con loctite al
y en la parte de atras puse un trozo de tubo de goma para que el cable no ''baile''
comprobando q funciona,negativo,led verde iluminado
y positivo led rojo
espero que os guste,es muy util para hacer instalaciones de alarmas y cosas de ese tipo dnd necesitamos pillar señales positivas o negativas
saludos! ;)
pd:un aparato de estos no creo q cueste mas de 3 euros en una tienda  .meparto
hellnatxo
interesante, por cierto, me encanta tu pijama ;D
tutatis
muy interesante, el otro dia compre uno por 2,80 pere este tuyo hubiera salido por 0 con retales.
muy apañao si señor
un saludo
