Calefaccion estática china similar a una Webasto 2000
Iniciado por aitorbiga, Enero 12, 2009, 16:14:03 pm
RAMOVIL
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
aitorbiga
Enero 19, 2009, 22:47:32 pm #61 Ultima modificación: Enero 19, 2009, 23:42:27 pm por aitorbiga
Aupa
Como os comentaba hay dos modelos una es la FHJ-3.5 y la otra la FHJ-3B. La 3b es de calidad un poco superior (tambien el precio) y tambien de un tamaño y peso algo inferior y es la de las ultimas fotos. La mayor diferencia en mi opinion es que la 3B tiene la potencia regulable desde 2KW a 3.5 y por lo tanto tambien el consumo. En la 3.5 esta potencia y el consumo son fijos.
Estas son las caracteristicas de cada uno de los modelos. El que he pedido yo como prueba es el más basico por si con este fuera ya suficiente
FJ series air heater
Type                                               FJH-3B                                                         FJH-3.5
"Thermal Flow(kw)"                                  2-3.5        3,5
Voltage (DC.V)                                  12(24)                                                          12(24)
Fuel consumption?kg/h)                   0.15-0.35        0,45
Flow rate of heating out air (m3/h)          200        160
Power (W)                                     50        50
Net Weight (kg)                                     6,5        9
Packing weight (Kg)                          7        7
Overall size (mm)                               451*169*199                                                       500*200*175
Este es el listado de precios actualizado. Os muestro los precios en Franco fabrica y luego en Valencia por maritimo para 20 unidades
y digamos a domicilio por DHL o TNT. Ya veis la diferencia de precio
PRECIOS
FOB QUINDAO/TAIJIN
PRECIO CONSEGUIDO PARA 20 UNID.           587 $    450 €                             480 $    367 €
CNF VALENCIA                                        597 $    457 €                                                      490 $   375 €
TRANSPORTE AEREO (TNT/DHL)                 777 $    595 €                670 $     512 €
He estado hablando con TA ya que ellos han hecho la compra de las neveras y de lo que me dice lo mas importante sería:
- De hacer el pedido tendria que renegociar el precio ya que estamos tratando en $ USD y ahora el dolar esta bastante inestable. Sería mejor hacerlo en € (ya se nota una subida respecto al pasado año)
- El transporte maritimo tarda aproximadamente un mes y luego entre transferencia, embalaje etc se van otro par de semanas por lo que deberiamos hacernos a la idea de que tardara como dos meses desde que hacemos el pedido hasta que lo recepcionamos
- TA recomienda ingresar un poco mas de dinero por cada articulo para posibles gastos imprevistos y luego cuando se recepciona la mercancia se enviaria a cada uno el calefactor y el dinero que sobre.
Y poco mas puedo decir, en cuanto me llegue la calefa la monto, la pruebo, si quereis quedamos los de la zona para que le echeis un vistazo y decidimos si ponemos en marcha una compra o lo dejamos. Yo intentare negociar un poco mas el precio.
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
ikerlanz
Pues aunque tarde un poco mas, yo preferiría que vengan
en barco, pues sale bastaaante mas barato.
Aitor, tu has pedido ya tu calefa? Sabes aproximadamente
cuando te llegará!? Tengo ganas de que nos cuentes tus
impresiones! ;D
ETXABUIRO
Cita de: ikerlanz en Enero 20, 2009, 09:11:55 am
  Esta es la idea!
           Este invierno ya lo tenemos más que liquidado, por tanto me da igual que llegue en pleno mes de agosto, lo importante sería sacar un buén precio.
soci Quaranta-nou (XLIX) etxabuiro
ikerlanz
Ahí le has dado ETXABUIRO!
En todo el clavo! Jeje.
skuimi
Sigo el tema y  .palmas .palmas .palmas para Aitor.
Por cierto, yo tampoco tengo prisa, pero tener en cuenta que hasta en Mayo puede hacer frío.
A ver como evoluciona todo.
trotaragon
Cita de: aitorbiga en Enero 19, 2009, 22:47:32 pm
Aupa
Type                                               FJH-3B                                                         FJH-3.5
Power (W)                                     50        50
PRECIOS
FOB QUINDAO/TAIJIN
y si para los que no entendemos ni de calefas ni tampoco dominamos el ingles, alguien nos tradujera y explicara un poco esto ¿?¿?¿?
gracias mil
Buscar la belleza,
es la única protesta
que merece la pena
en este asqueroso mundo.
kalajari
unas preguntas que me surgen con el tema este de tipo de transporte:
por barco va a Valencia y por TNT/DHL te lo mandan directamente a casita
- con un pedido de 20 unidades en barco, aduanas lo retendra y pedira lo suyo no ¿?
- si te lo envian por avion y a 20 direcciones diferetes se saltaria la aduana ¿?
son dudillas existenciales, alguien sabria aclararmelas?
guillo
oye aitorbiga,como se regula la temperatura?lleva algun tipo de termostato para ponerlo a mano ó hay que hacerlo en la instalacion?gracias .confuso2
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
aitorbiga
Se hace mediante un termostato que habra que instalar en el interior. Unicamente creo que en la FJH-3B hay que regular la potencia entre 2 y 3.5 en el propio aparato
guillo
que es la que tu has pedido,no?la de 595 leuros,no lleva termostato para instalar?
ikerlanz
patitaspoderosas
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
Gor
sip, a mi tb me gustaria saber como va el tema. Tengo la hucha subiendo y subiendo ( a base de que caigan en mi poder monedas de dos euripedos )... jejej  .meparto como solo necestito unas 250 ..........
ikerlanz
Yo ando igual! Jajaja.
No se sabe nada sobre el asunto?
Socorro aitorbiga!  .loco2
