Calefaccion estática china similar a una Webasto 2000
Iniciado por aitorbiga, Enero 12, 2009, 16:14:03 pm
twiki
Aqui teneis algunas de las fotos que me ha mandado el forero aitorbiga. A simple vista no tiene mala pinta:
squid
De las caracteristicas ,que se lee en una de las fotos entiendo , no se si estare equivocado , que es un modelo de 3500 watios , lo normal creo es que ande sobre 2000w , y el consumo que pone es de 50 watios .Por lo cual pienso que este debe ser un modelo superior al normal en el que habra mas consumo electrico y de gasoil que con un 2000w.
MrPerdy
yo no es por toar los collons, que no, ni muchomenos pues buen curro se está dando haciendo todos los tramites.
La pieza esa que se ve en un costado de la calefa es la bomba, con lo que si montas la calefa dentro de la furgo, la bomba tambien, con lo desagradable del clek clek clek.
Eso para mi vale mas que 300 €, pues supone no dormir...
:roll:
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
dezano
y yo cavilo,(desde mi ignorancia,no controlo los distintos tipos de calefa y cuando he visto alguna montada no he tenido nunca opcion de mirar como va)esa calefa va dentro de la furgo?,con los ruydo de la bomba combustion... y se sacan fuera los gases de escape,o va afuera?sin ruidos,gases, etc... y se mete una tobera adentro para meter el calorcito, ocupando tambienmenos espacio.
repito que yo lo digo desde mi ignorancia en el tema,vamos,hablar por no callar.
mibag
yo tambien seguire este hilo...podria interesarme apuntarme a la compra conjunta.
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
RAMOVIL
Cita de: dezano en Enero 18, 2009, 13:33:29 pm
  Joder con la ignorancia,  .confuso2
Vamos a ver no soy ningun experto pero la bomba esta junto a la calefa OK, pero ¿esta soldada? No, simplente sostenida con un soporte de dos tornillos y unida a la toma de la entrada, osea se puede variar su posición acoplando un tubo, si se quiere instalar dentro. (Yo aunque la quiero poner fuera, la llevo dentro y no escucho ruido de gases de escape)
Por otra parte si la quieres instalar fuera pues ya te olvidas de ella, inventas un soporte para la parte inferior con dos orificios para la entrada y salida de gases de la combustión y cuatro agujeros para los tornillos para fijar la carcasa y listos. ¿ NO ?
jopeter
aitorbiga
Aupa
Bueno tengo alguna fotillo mas pero no se la he pasado al compañero por no saturarle. En ella se ven los detalles de los tubos, la bomba que puede ir suelta....
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
patitaspoderosas
Eh !, todo lo que se comente bien esta ke algunos no tenemos ni papa del tema y luego  :roll:
  Supongo ke el rollo es meter ese bichejo en los bajos mejor ke dentro ,no ?. ..
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
aitorbiga
Aupa
Bueno para que quede todo un poco mas clarito a ver si para mañana me confirman precios definitivos y actualizados para una compra de unas 20 unidades con transporte incluido y para los dos modelos y meto tambien las caracteristicas tecnicas de los dos y hablamos sobre algo ya concreto
Gor
Enero 18, 2009, 22:03:14 pm #55 Ultima modificación: Enero 18, 2009, 22:07:03 pm por piratouer
las fotis que faltaban  ;)
ikerlanz
Pues a mí también me interesa esto hombre!
Si dices que tardan tanto los portes en barco,
se podría hacer una megacompraconjunta con
vistas hacia el invierno que viene.
Y quizás con un poco de suerte, con el buen
tiempo, rebajen algo mas el precio. Aunque con
lo que lo están bajando no se yo si los chinorris
los bajarán mas...
guillo
buenas tardes, la que puso twiki en la pag 4 y esta ultima son la misma?
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
Gor
A mi tb me parece que son diferentes ( porque una la veo rectangular y otra cilindrica ), las fotos me las paso Aitorbiga. El nos lo aclarara.
twiki
Pues no se si sera la misma calefaccon o no, pero desde luego lasfechas de las fotos no coinciden. A ver si Aitor nos lo puede aclarar ...
