Octubre 24, 2026, 22:03:16 pm
Nuestros talleres de bricolaje
Iniciado por viano, Enero 09, 2009, 15:04:23 pm
merlin
Holitas
Ni en el taller de donde yo curro esta ni la decima parte ordenada.
Si puedo haré una foto.
Vino un tio a odenarlo antes de las fiestas de navidad por el tema de limpiarlo de chatarra ...
y casi no caben las fregonetas y material.
Da un poco de verguenza pero no se si me meteré en un lio si las publico ya que el taller no es mio  ;D
y quiero seguir en mi puesto , q tal y como estan las cosas...
Felicidades yogulin.
P.d. Haber quien me dice como vaciar el depisito de combustible de la frego
sin que pruebe el diesel al xuparlo de la manguera  :-X
Merci viano, pero no he encontrado tu MANGUERA DE BOLA
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
viano
Cita de: merlin en Enero 10, 2009, 23:59:13 pm
A lo mejor imprimiéndote la foto de la manguera de bola y enseñándola por tiendas de accesorios... o abriendo un hilo en los foros alguien te pueda decir dónde comprarla. En el peor de los casos, yo te podría prestar la mía...
EA1EF
no me acabo de creer lo que ven mis ojetes!!!!
dios mío, VIANO, nunca dejas de sorprendernos, eres el idolo de este foro
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
m3cantabria
Enero 20, 2009, 23:34:39 pm #33 Ultima modificación: Enero 20, 2009, 23:43:27 pm por m3cantabria
La manguera de bola, la llamamos ''la pajillera''. Se utiliza en aviacion para los trasvases.
http://www.aeroblaus.com/herram.htm
En cuanto a fotos de talleres, tengo alguna de Marruecos... en cuanto la encuentre la subo.
Encontrada...
gael160963
Enero 20, 2009, 23:46:45 pm #34 Ultima modificación: Enero 20, 2009, 23:52:36 pm por gael160963
...  .llorando no tengo taller... mayormente me lo desguazo todo en la plaza de garage y cuando lo dejo a medias, que siempre lo dejo a medias, tiro todo el material y herramienta pa`dentro  8) ... así cuando me pongo y necesito destornillador acabo haciéndolo con el martillo y cuando necesito apretar tuerca a mano y el apriete a ojo ...  .loco1
... ¡que barbaridad... que gente más ordenada!  .ereselmejor
... la ferramenta:
... poca y de los chinos
... el taller:
... aquí mismo te pillo aquí mismo te mato
torita
Citar[/qP.d. Haber quien me dice como vaciar el depisito de combustible de la frego
sin que pruebe el diesel al xuparlo de la manguera  uote]
Mete todo el macarron que puedas, tapona la punta con el dedo, saca el macarron inclinandolo hacia abajo hasta que el gasoil pase la curva del tubo, quita el dedo y ya esta.
maped
DIOSSSSS, viano. Para acercarme en tu orden necesito 7 vidas y 6.5 de ellas en el garage.
Estas echo un crack.
Sigue alumbrandonos así
La lata que dan nuestros trastos y lo bien que nos lo pasamos
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=147571.0
ENANO
no tengo palabras para describis lo tuyo viano  .ereselmejor .palmas
luego saco fotos de lo mio pero no se ponerlas koño, k me da verguenza.
yo tengo mucho espacio porke no entra la furgo y mi txurri suele dejar su makina en la calle (clio simbol, año 92, 315000 klm y komo anda )pero lo he llenado
como en mi vida anterior me dedicaba al deporte ( antes delos niños) y tengo la mitad lleno y toda la herramienta (mi otra vida ) la tengo en cajas y cajas de herramientas, porke ademas tengo un caserio en ruinas y para llebar la herramienta necesito llebarlo en cajas.
jpdebian
Pues mi taller ... es la propia furgo. La plaza de garaje ni siquiera es mia (prestada de mis papis), ni esta cerca de casa que digamos, es la tipica plaza de garaje colectivo, mas bien justita (no siquiera puedo subir el techo) y, por supuesto, sin cerrar. Cuando hay bricos que hacer, pues pillo la caja de las herramientas, mas una docena de bolsas con los alargadores, taladros, caladora, etc, etc, etc, los meto en el maletero del Clio y pa alla que me voy. Luego, a aguantar las malas caras de los vecinos que pasan mientras le das al taladro y se van pensando "esta gastando la luz de la comunidad para hacer sus chapuzas ..." y hay que dar gracias si solo lo piensan. Para terminar, todo a las bolsas, llenar el maletero del clio otra vez y pa casa.
Vamos, Viano, que el dia que alquiles el garaje por horas, ya tienes un cliente seguro. Tardaria menos en llegar a Salamanca que en montar y desmontar todo el estaribel cada vez que quiero apertar un tornillo en la cali.
Enhorabuena!
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
Desertorx
Enero 23, 2009, 08:31:13 am #39 Ultima modificación: Enero 23, 2009, 08:43:59 am por lsuperleti
bueno...pues lo mio con lo de viano...diametralmente opuesto..de momento,la furgo en la puñetera calle..cierto es que vivo en un pueblo en una casa y aparco enfrente de la puerta,3m de alargador y punto...al grano...
cuando acabo cualquier brico...primero,descanso unos dias.....despues,ordeno el taller...2 o 3 tardes,lo limpio,lo dejo todo ok...
comienzo el siguiente brico...empiezo a sacar herramienta,sigue el brico,sigo sacando mas herramienta,sigue el brico,herramienta,brico,herramienta,brico...hasta que ya llega un momento,que como tengo la mania de dejarla toda por el suelo,encima del banco ect...no encuentro na,ta todo mezclao,tengo que andar de puntillas pa no pisar-romper algo,se me enredan los alargadores de 220v,con el de 12v,con la manguera de aire comprimido,con los restos del serrin,con los embalajes,cartones,plastiquillos,papeles de instrucciones,restos de lo que sea....he llegado a comprar doble de herramienta menuda por no encontrarla(destornilladores,vasos de carraca,llaves fijas,tijeras....)
Bueno,esta ultima vez,fue una de las gordas...junte...el desmontaje de toda la furgo.. asientos 9 plazas,panelados,ect...aislamiento,suelo,enmoquetao,instalacion 2baterias,inversor,luces del techo,alarma,preinstalacion de agua,preinstalacion consumidores,inversor,plataformas giratorias asientos,caja fuerte,preinstalacion hidronic+calefa(tipo austral85),armarios laterales,pintura armarios,instalacion agua+sucias,cocina,gas,y alguna pijada que no me acuerdo...3 meses de currelo(a ratos)... y lo que me queda...;D
Eso si...una vez que acabo la bricochapuza...limpio como la patena...dura una semana...y no cuelgo imagenes,pa no herir la sensibilidad del espectador...es casi pornografico .meparto .meparto
pd:como tengo el prao un poco cuesta,lo voy rellenando...
ENANO
joder isuperleti, lo k me he reido, yo soy de los tuyos. pero benga pon  .fotografo
lexgp
Viano, con ese taller cualquiera!!! yo que pensaba que tenias una multiusos para "tunear" tu furgo, que decepción, me acaba de caer un mito...
Vale, fuera coñas, felicidades por el taller y por las ideas que nos das, desgraciadamente yo si tengo que enseñar mi taller si que me quedaria solo con mi leatherman ;)
Desertorx
Cita de: ENANO en Enero 23, 2009, 12:47:03 pm
que no juer...que ahora ta mediolimpio...luego igual de tarde...de noche mas bien..cuando los menores esten en la cama.. .meparto
TAGOROR
viano,gracias,se me acaba de ocurrir el regalo ideal par el dia del padre, .ereselmejor
todo el año regalando y consumiendo,hay que ver.
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
.-RAYCO-.
...y qué es lo que se te ha ocurrido... si puede saberse TAGOROR??  .adios
Es que me acabas de recordar que yo también soy papi (esto de ser padre primerizo que a uno se le olvida hasta que hay un día del padre jeje  .risas) y a ver que me pido... uhmmmm  ???
