Noviembre 13, 2026, 13:31:04 pm
codigos de motor
Iniciado por javiseiscientos, Enero 07, 2009, 14:06:24 pm
homer222
En mi motor pone solo una A
Motor hecho en mexico
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
javiseiscientos
Mira bien el codigo aunke sea mejicano es vw y deve de llevarlo . Haber si le echamos un ojo
homer222
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 04, 2012, 01:03:49 am
Ya lo estuve mirando y lije la zona y solo aparecía una A.- en donde se puede ver mas
javiseiscientos
Kita una culata y en el piston te viene la medida sab ;Dras si es estandar y si es 160 0
rafabadajoz
una pregunta, tengo un motor 1600 en una t2, se me ha ido el cigueñal y le quiero poner el de un escarabajo 1300 logicamente con mis cilindros y culatas, lo único que aprobecho es el carter y el cigueñal con las vielas del 1300.
la cuestión es ¿el bloque 1300 es igual que el 1600?
javiseiscientos
ponle caskillos nuevos al motor y chekealo todo bien antes .
rafabadajoz
pero el bloque es el mismo?
javiseiscientos
si vale .lo suyo eske lo lleves al rectificador y te asegure como esta,std,0,25,0,50 ,etc asi telimitaras por ejemplo aponer caskillos ,y demas cosas ke se deben hacer .
rafabadajoz
hoy he ido a mirar el codigo del motor y es un AH según la tabla que habeis colgado es un 1600 no?
javiseiscientos
Cita de: rafabadajoz en Noviembre 04, 2013, 21:37:21 pm
yo no veo el ah pero si tu lo as visto y pone eso ,si kieres habre te un post y miramos alli lo ke vallas a hacer ,ke es vastante
JartoJabato
Hola a todos, estamos con la reconstrucción de una t2b y necesitamos un poco de ayuda para saber más de la furgo.
El motor es mejicano.
En cuanto a la placa que debería estar detrás del asiento del conductor, no la encontramos ni de coña.
Lo que si encontramos es el número de chasis en la parte izquierda de la zona del motor
También el número de serie del motor, un AS, no sabemos si del tipo 1 o del tipo 2
Si nos podeis echar una mano os lo agradecemos
javiseiscientos
mira es un 1600cc doble admision con 50 cv recostruido porke al final pon x  ke es cuando se retocaban en la casa se ponia la x ,que es ni bueno ni malo,yo aria lo siguiente ,lo habriria yy miraria ke desgaste tiene y pondria la mayoria delas piezas de desgaste nuevo para gastarse la pasta solo una vez y tener un motor fiable .
JartoJabato
Muchas gracias Javi, el motor ya esta fino, podemos saber algo más de la furgo por el número de chasis?
javiseiscientos
Cita de: JartoJabato en Enero 13, 2014, 23:54:34 pm
yo no ke es del 78  .loco2
javiseiscientos
claro ke no tienes la chapa detras del asiento la chapa en esos modelos va encima del canal dela calefaccion justo en tu lado del conductor encima veras ke ay un cuadrado ke va la calefaccion pues encima ,si kitas el intermitente derecho tambien lo ves bien o el cuadro ,lo veras o un espejo ,miralo y me cuentas .fotografo .fotografo .fotografo
