Noviembre 11, 2026, 03:03:33 am
t5 4 motion embrague haldex
Iniciado por ivi, Diciembre 16, 2008, 11:34:43 am
ivi
tengo una t5 caravelle 4 motion pregunto el embrague haldex lo llevan todas las 4 motion
resulta que en el libro de mantenimiento pone que hay que cambiarle el aceite y al pasar la revision de los 60 000 me dicen que no lleva embrague haldex
alguno me puede decir algo
un saludo
Violinero
Si que lleva. a mi me cambiaron el aceite ese a los 60 000. estaba delante además cuando lo hicieron.
Aquí lo explica bien  http://comerciales.volkswagen.es/multivan/4motion.html
"Gracias al bloqueo mecánico del diferencial disponible opcionalmente y al embrague Haldex, podrás circular sin problemas incluso sobre firmes difíciles, así como con lluvia, granizo o nieve"
ivi
gracias violinero donde esta ese embrague es digamos el tambor que hay en el centro de las ruedas traseras
CURRA
Hola, el embrague Haldex está en el centro del eje trasero, justo delante del diferencial trasero.
Tiene un módulo electrónico que pone Haldex.
El aceite es (yo lo compré la semana pasada para la California 4Motion) G055 175 A2 y vale 24 euros el litro (sólo le cabe un litro).
Yo aún no lo he cambiado, cuando te lo cambien me puedes decir si te han cambiado el fitro también?
"Lo que me gustaría y lo que necesito son dos cosas distintas".
sirvillo
Yo no me entero de estas cosas por no leerme el hilo.
SOY LO PEOR .electrificado
ivi
hola curra cuando me dieron presupuesto ponia aceite y el tornillo nada de filtro
mi furgo tiene 60 000 km
el problema es que tengo que ir a 100 km o buscar ahora el dichoso tornillo y aceite por mi zona
gracias por decirme la referencia del aceite haber si alguno tiene la referencia del tornillo para buscarlo por los talleres no me apetece ir a madrid para esto solo
un saludo
CURRA
El filtro creo que va en el mismo tornillo, por lo menos los Seat Leon lo llevan así.
En cualquier concesionario VW te pueden cambiar o pedir el aceite, cuando lo cambie yo pondré un link explicando el proceso...
sirvillo
Confirmalo antes, pero me suena que lo de cambiar el tornillo va por algo así como que la junta se agrieta, entonces lo que cambian es la junta... pero por simplificar... y encarecer...
ivi
curra cuando calculas que lo vas a cambiar
CURRA
Pues ya tengo el aceite; la furgo, que compré hace un mes, tiene 66.000km, el problema es que en el taller de un amigo, donde pensaba cambiarlo, tienen un elevador de 2.500kg que se queda un poco justo para levantar la furgo. Seguramente lo cambie la semana proxima en otro taller, donde yo trabajaba antes.
Si quieres esperar te digo como sale la cosa. El único poblema es que, en teoría, se necesita una llave especial para quitar el tapón de llenado. Yo espero poder cambiarlo sin esta llave, lo que no estoy seguro es de si lleva filtro. En el libro de mantenimiento sólo pone cambio de aceite, pero se que los Leon y Altea 4motion si que llevan filtro. Esperaré a quitar el tapón para comprobarlo, de todas maneras no es necesario cambiar este aceite con tanta urgencia, hay talleres que no lo cambian nunca, pasa como con la valvulina o los líquidos de freno.
Ya os digo algo...
ivi
curra te comento sobre el liquido de frenos despues de hablar con un ex mecanico sobre los mantenimientos me dijo que el liquido de frenos es corrosivo y se debe cambiar mucho abs esp etc... pero el liquido estropea las bombas y pienso que no vale la pena donde tanto se va por unos pocos € total  mas vale la seguridad.
soy de un pueblo de toledo que no hay mucho mecanico y mi furgo me tiene que durar muchoooooos años y si se la llevo a mecanicos que no saben desmontar o no tienen herramientas luego que al concesionario a reparar lo que han roto otros y la furgo en mal estado
no me arriesgo prefiero pagar 200 € mas al año pero al menos creo que estoy llevandola bien aunque dedos gordos hay en todas partes
un saludo
RICHO
hola compañeros, hoy he ido al taller a por el aceite para cambiarselo yo y me ha dicho el mecanico que es amigo mio de confianza, que tambien lleva filtro y que hay que cambiarselo.
no se ni como es porque no lo tenian y hasta la semana que viene no llega.
si alguien que lo haya cambiado nos puede dar mas pistas de el proceso seria de agradecer, y unas fotos ni te cuento.
un saludo.
RICHO
hola compañeros, aqui teneis un tutorial de como cambiar el aceite del haldex, tambien es imprescindible cambiar el filtro.
animo a todos que es muy facil.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159360.0
un saludo.
cresteo
ivi, por curiosidad, cuanto te clavaron por cambiar el aceite???
