Septiembre 25, 2026, 08:15:25 am
Rele intermitencia
Iniciado por RastalSerg, Agosto 03, 2007, 18:08:51 pm
RastalSerg
Hola otra vez, uff me he leido todos los post que habeis escrito relacionados con la intermitencia de nuestras furgos (la mia una t4), pues bien he visto que hay varios problemas con las conexiones y demas. El caso es que el hace un par de dias derepente me di cuenta que iba sin intermitentes..cuando llegue mire los fusibles y estaban bien, imagino que sera el rele ese del que hablais,creo que son unas pastillas con unos numeros que estan al lado de los fusibles, pero no se exactamente cual es el de la intermitencia. Si alguien lo sabe seria un detalle ya que quiero tenerla a punto para homologarla la semana que viene que la acabo de traer de alemania. Graciiassss
aghast
Hay dos filas de seis relés cada fila
     1---2---3---4---5---6
     7---8---9--10--11--12
Creo recordar que es el que ocupa la posición Nº 6
Espero que te sirva.
Saludos  ;)
RastalSerg
Buff por fin,efectivamente es el que esta mas a la derecha en la fila es que me comentaste, pero ha sido un cristo de encontrar ya que lo importante son los numeritos que viene al lado de las pestañas de los relés.Ya esta, gracia por tu ayuda y si alguien necesita ayuda con los intermitentes que me pregunte que me los he estudiado bien jeje.Saludossss
aghast
Un placer y me alegro que se haya solucionado.  .palmas
Saludos  ;)
Bis
Hola Rastalserg,
pues te tomo la palabra y ahi va mi pregunta.
El intermitente derecho no luce y tampoco en el cuadro, sin embargo el izquierdo si, ¿sabes llevan fusibles independientes?, si es asi, sabrias decirme cual es el que corresponde al intermitente derecho?.
RastalSerg
Aver aver..vamo por pasos, primero supongo que ya habras mirado que todas las bombillas esten bien verda?(seguro)segundo paso mirar los fusibles de la intermitencia, aunque venga en aleman el manual de tu furgo puedes mirar donde estan en la misma tapa que tienes que desmontar para verlos,BLINKER es intermitencia en aleman,de todasd formas creo que son el 16 o 17 por lo menos en mi Cali creo que era asi.Tiene pinta de ser eso porque para que fuera el rele de intermitencia tendrias que notar que te dejan de funcionar todos incluido los de emergencia.Tb puede ser que lap alanca de intermitencia no haga buen contacto, miralo es facil de desmontar la cubierta del volante y verlo. Perdona la tardanza pero es queno me habia coscao de lapregunt .loco1 .malabares Ta luegolllllllllll
