Calefaccion eberspacher: problemas de arranque
Iniciado por cadi, Diciembre 09, 2008, 22:13:12 pm
aghast
Para anular lo de los 120 minutos hay que puentear los cables Nº10 y Nº11 del conector del programador. Hablo del programador que aparece en este post.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27862.0
Saludos.  ;)
firewer
Cita de: aghast en Diciembre 16, 2008, 23:03:26 pm
Saludos.  ;)
xDDDD ese post m suena.. jajajaj
Aghast.. yo lo tng puenteado mediante interruptor y e de decir q.. bueno va a temporadas hasta este finde me a ido bien pero justo este me a vuelto a fallar al puentear se meenciende la pantalla y me sale el reloj pero los 120 min se los pasa x el forro y se apaga!!
E llegado a la conclusion de q esta todo conectado bien pero por lo q sea a veces va y a veces no (bueno si.. pero a medias xDDD)
Tu sabes a q coño puede deberse el caxondeo q se lleba el puto programador cnmg?  .meparto
aghast
Buenas firewer ¡¡¡
Pues si dices que hay veces que te funciona y otras que no...... sólo se me ocurre que el interruptor que hace de puente pueda estar mal o que tengas algún falso contacto en alguno de los cables.
Revisa de nuevo las conexiones y a ver si van por ahí los tiros.
Saludos.  ;)
firewer
ya xo.. osea el cable q hace q se encienda el reloj es el mismo q hace q lacale no se apague, x eso no m cuadra nada de nada!!!
No sera la centralita q sta loka?
cadi
Bueno señores/as creo que ya se que le pasa a mi cale, definitivamente le falta chicha de bateria,
entonces la cuestion es ¿ le pongo una tercera bateria,supongo que sinplemente seria conectar en
paralelo y ya esta ¿no. O le pongo otra mas grande la que tengo es de 85a. y tiene 6 meses,  es de gel
¿ si le pongo una tercera e leido por el foro que tendria que ser de la misma marca y demas es asi
o puede ser cualquier bateria sienpre y cuando sea de gel.
Habia pensado en otra de 85a ¿estaria bien, una carantoña birtual para el que me conteste.
firewer
Cita de: cadi en Diciembre 27, 2008, 14:32:46 pm
Si tienes una de gel y nueva.. o es defectuosa o el cable de la calefaccion a la bateria es demasiado fino.. puede q de nivel este bien, pero si ai bajada de tension no arrancara.
cadi
FIREWEL, yo creo que la bateria esta bien lo que me pasa es que no puede estar la nevera encendida
no se por ejenplo tres horas y usando las luces interiores, entonces enciendo la cale y bien pero a las
dos o tres horas despues ya no me arranca la cale, hace ruido pero no calienta.
lo de los cables lo e conprobado y creo que estan bien.
firewer
Pero la nevera.. que tipo de nevera es? peltier? absorcion? compresor?
Puede ser que no este del todo cargada la bateria y por eso te dure tan poco, pero si x ej tienes 12v cn la bajada de tension igual se pone en 11.. o menos y x eso no te arranca, suponiendo digamos q sea tu cable de 4mm, si pones uno de 10mm directo desde la bateria hasta la nevera no creo q baje de 11,5v por lo ke no se te apagara.
gmg
Retomo este hilo para añadir un poco de información útil, por si a alguien le vale y no está por ahí.
Resulta que ayer, enseñando mi furgo a unos posibles compradores, le doy a la calefacción y funcionaba el ventilador pero no calentaba nada.  ???
De repente pensé: será porque estoy en la reserva y el espadín no llega al fondo del depósito...
Pero no era por eso, porque eché gasoil y pasó lo mismo en el siguiente intento.
Al encenderla, se oía a la bomba dar varios "golpecillos" pero luego se paraba y sólo seguía el ventilador.
En cuanto probé a arrancarla un par de veces más, ya funcionó y calentaba perfectamente.
Mi teoría es que debía ser por no haberla arrancado en varios meses. Al parecer el gasoil del circuito estaría "estropiciado" de varios meses aguantando frío-calor.
Al probar varios arranques se debió hacer una purga del gasoil "pasado".
Por suerte le dí varias oportunidades y no me lié a desmontar nada antes de tiempo...
Es una suposición mía, pero parece razonable, ¿no?
Bueno, ahí queda eso por si alguien se ve en la misma situación...
angelillo32
Correcto al 50%.
Lo mas seguro es que se descebara el circuito y hasta que no llego combustible al interior de la caldera nada,no arranca.
El otro 50€ es que el gasoil viejuno,arde igual que el nuevo...
Segun sea la instalacion,puede que favorezca el descebe del circuito.
Tambien a mi me pasa....
Salud!!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
gmg
OK. Bueno saberlo para ahorrarse un susto y no liarse a desmontar y toquitear.
Gracias por la aclaración!
