Septiembre 29, 2026, 20:35:49 pm
Desmontar pilotos traseros en T4 California
Iniciado por Xabel, Septiembre 05, 2006, 01:17:41 am
Xabel
Hola, ahora una preguntina para "pilotos". Como el mío trasero izquierdo estaba roto pues he pillado uno nuevo tras recorerme el centro Reto y Desguaces Oviedo en busca de uno de 2ª mano :(. Al final lo compré nuevo en vw (53€). ¿Cómo se saca uno y se pone el otro? No creo que tenga que desmontar los muebles para sacarlo, ¿no? Me da la sensación de que empujando unas pestañas igual saldría, pero prefiero preguntároslo antes de empezar a hacer el bestia  :-\.
Un saludo,
Xabel
Por donde pasa un paisanu, pasa otru.
montesremotedev
El de atras no lo se, pero el de adelante, va simplemente encajado, ni tornillos ni na.
https://montesremotedev.com
Xabel
O sea, que para cambiarle una bombilla, por ejemplo, ¿tiras de él así un poco como que a lo bruto? ???.
montesremotedev
nono, el de delante no hace falta sacarlo para cambiar una bombilla, weno ni el de adelante ni atras, es meter la manuca por dentro y sacar/meter la bombilla :)
Xabel
Yo no encuentro acceso en mi T4 California a las bombillas traseras izquierdas :'(. Me veo que como se me funda una y me pare un picolo le voy a dejar a él las de repuesto a ver si las sabe poner! .meparto.
Xabel
montesremotedev
Dentro del armario en la balda inferior, hay una tapa con un chirimbolo negro q hace de tornillo. Lo desenroskas y ya puedes acceder a las bombillas :)
Tycho
Ármate de paciencia. Si es como la que yo tenía, tienes que sacar la tapa inferior dentro del armario, con las dos pestañas negras. Esto te permite "acceder" al faro, al tacto. No llegas casi a verlo. Si puedes utiliza un espejo. Sacas el bloque negro que soporta las bombillas,  pulsando las dos pestañas laterales que lo unen. Ahora queda lo más laborioso. Hay que sacar las cuatro tuercas de seguridad, que unen el faro al chasis. Las puedes ver con un espejo. Tienes que utilizar una llave de tubo (no recuerdo si de 8 ó 9mm), o una de carraca (chicharra, como decimos los canarios). A mí no me entraba la mano para sacar algunas de las tuercas, así que me ayudaron los brazos de mi hijo, el si doblaba hasta el codo dentro del hueco del armario. Después de casi una hora habíamos sacado el faro antiguo, y colocado el nuevo.
Espero que te sirva de algo el ladrillo que te he puesto. No te pongo fotos porque la cali ya no la tengo.
Saludos,
Xabel
Está claro, maaaaaaaaaaaaaaadre mía, en fin, poco a poco, jajajajajajajaja.
Xabel
montesremotedev
El bujero para acceder es el q indica la flecha roja :)
Andino
Hace mucho tiempo que se inició este hilo, pero es igual,  hoy me ira estupendo ya que debo cambiar una lámpara de posición trasera izquierda y no tenía ni idea de como hacerlo  .panico
Gracias!!!
