VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
Tupolev52
Buenas, alguien podría indicarme dónde está el sensor de la temperatura externa en una w638? Gracias.
RAMOVIL
Cita de: Tupolev52 en Octubre 30, 2023, 23:23:13 pmBuenas, alguien podría indicarme dónde está el sensor de la temperatura externa en una w638? Gracias.
 El buscador es una gran herramienta, esto es lo que he encontrado yo.
 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=334198.0
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
jacboqueron
Por si alguien de Málaga o alrededores quiere echar una mano al foro
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=385832.0
Alancar
Buenas a todos, alguien me puede ayudar con una duda sobre asientos.
He comprado hace poco una vito de 1999 creo q puede ser la w638, no tenia asiento de copiloto, y mi pregunta es se podría colocar un asiento del modelo w639?
En la mercedes me dijeron mi modelo traia el asiento individual del copiloto pero no lo dou encontrado.
No tengo ni idea si es asi, yo los que he encontrado son dobles.
A ver si me podeis ayudar.
Mercedes VITO L_1999
oognak
Buenos días, una consulta,sabéis si los asientos individuales traseros de la viano para ponerlos en la Vito (railes) hay que hacer una gestión en la itv?mi Vito tiene 8 plazas en papeles ,pero solo tengo banqueta de tres y asiento de conductor y acompañante por lo que entiendo que podría poner dos asientos individuales de una viano sin problema no?
Un saludo y felices fiestas
Oates
Buenas noches.
Lanzo una botella al mar pidiendo ayuda. He comprado recientemente una Vito w638, la 110 CDI.
Lo primero que vi, es que había tenido serios problemas eléctricos, ya que una sección de la caja de fusibles estaba derretida. Al proceder a cambiarla, me doy cuenta que hay cables que han sido cortados. Concretamente f12 y f16. Los conecto para comprobar lo que ya era obvio, y efectivamente, el cable se calienta y humea. Acto seguido, el mando de la calefacción y el ventilador del habitáculo dejan de funcionar. Imagino que tendré que comprar repuesto de todo el mando ya que lo habré quemado al puentearlo.
La cuestion es que tanto el fusible 12 como el 16 pertenecen al mando de la calefacción. El fusible 12 se refiere a "Dispositivo de mando de calefacción, manual" y el 16 a Dispositivo de mando de calefacción, consola de taxi. ¿Alguien puede explicarme la diferencia? Para que sirve cada uno?
Gracias de antemano.
PD: Dejo foto del lugar de los hechos.
LKM
buenas tardes solamente decir que ya no disfruto de la vito, no podía circular por Madrid y la opción híbrida en mercedes no estaba disponible.. pero seguirá dando guerra la están camperizando y seguirá circulando ahora por alicante....  me he pasado a VW T7 hibrida Multivan, aunque la hecho de menos la verdad es que el cambio es sustancial.  un saludo y ráfagas VITO VANS CLUB
Salu2 al Foro
bodysur
Buenas noches, un amigo ha comprado una marco polo del año 2004, el caso es que ha intentado poner un Booster y al desconectar el relé no sabe bien que ha hecho, pero la pantalla donde pone la temperatura del frigo le ha dejado de funcionar, dice que le llega negativo pero no llega voltaje positivo.
¿Alguien sabe dónde están los fusibles de esa pantalla? Graciass
bodysur
Cita de: bodysur en Noviembre 10, 2024, 21:48:45 pmBuenas noches, un amigo ha comprado una marco polo del año 2004, el caso es que ha intentado poner un Booster y al desconectar el relé no sabe bien que ha hecho, pero la pantalla donde pone la temperatura del frigo le ha dejado de funcionar, dice que le llega negativo pero no llega voltaje positivo.
El caso es que tampoco le llega corriente a l.acaja de fusibles que se encuentra en el armario, por lo visto ha conectado negativo a masa y los dos positivos juntos para conectarlos después al booster que se ha comprado.
Puede estar el fallo al quitar el relé?
furgovw
aprovechamos la ocasión para recordarte que estamos en plena campaña de "Calendario furgovw-2025", que es el medio por el que hacer frente al coste del alojamiento y mantenimiento informático del foro.
Os animamos a participar mediante las compras conjuntas o con envío a domicilio.
Pincha aquí para acceder a la tienda
Aunque si no eres de usar calendario, siempre te quedará la opción de las "filas cero".
pincha aquí para acceder a las filas cero
Un saludo y larga vida al foro!!!
DEL 1 AL 4 DE MAYO
mencantalamelva
Muy buenas Vitoadictos!
Dejo estas fotos por aquí del circuito de vacío de la Vito W638 a ver si me podéis arrojar un poquito de información.
La válvula esa que señalo en rojo, en mi furgoneta está un poco chapucera, está cogida con bridas por el último dueño y no se que problemas puede ocasionar que esté suelta/fugue o que esté así de mal cogida (no como en la foto, esa foto es de internet, como la tengo yo es para echarse a reir)
