VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
SXL
Cita de: steeby en Mayo 01, 2011, 09:29:08 am
sxl,mira enla pagina 313,ay esta un compi que pone su brico Jortgecotelo,es una 639,pero veras como lo a echo,,y te esplica,esta bien echo,solo un pero,enlos corchos q mete enla puerta,son varios y gordos,yo pondria una plancha o dos e intentaria pegarlas con cinta entre ellas,por todo lo demas si lo veo perfec,313 y cuenta desde abajo alque hace 6 ay esta,metete ensu perfil y pone mis bricos u algo asi,aislamientos,,jeeejejej,,,,
Ya lo he estao viendo, de lujo. Ese es el mismo aislante que yo tengo. Pero yo solo pensaba utilizar ese para el suelo y otro que me dijeron para las paredes y techo, (lana de roca puede ser?), que así como verde de 2 o 3 dedos de ancho??.
Por lo que veo Jorgecotelo lo ha puesto en todos sitios, y veo que así ocupa menos, porque este aislante es mas finito.
EseEquisEle
javito100
no pongas roca de lana ya ke absorbe la humedad y se te keda para siempre y lo uniko ke produce la humedad son oxidos
lo ke jorge a hecho es poner aislente termiko de obra uno ke es rosa y por encima ha colokado el ke utilizo en el suelo para aislar mas aun
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
SXL
Cita de: steeby en Mayo 01, 2011, 08:52:45 am
respecto alo del villa,ojala,me gustaria estar por alli,aun sea lloviendo como creo que esta pasando,la puta crisis y el puto zapatero,estoi sin pasta y con mi merceditas guardada en una parcela,pues aqui en mi barrio hay algun o algunos hijos de puta,,me rajaron una rueda hace 3 semanas,y hace dos meses tube un mobidon con otros niñatos borrachos,,pues yo vivo en la zona de juergas de albacete,y en mi barrio se peta de gente,botellon,peleas,le qemaron una furgonetica aun vecino mio,el mismo finde que yo tube el follon con los borrachines,ami me paso un viernes y ami vecino el sabado,volvi el domingo y lo primero que vi el furgon echo bicarbonato..le echaron un colchon encima yle prendieron fuegooo,,sin piedad,,imaginateee,,ami seme pone una malaostia cuando veo chiqilletos de estos de entre 18 y 20 añicos,tipo vaciloncetes,,imaginate,y el tema me tiene amargao la verdad,pues mi merceditas la tengo a 4km demi,,jejejejee,,nunca la estado tan lejos de ella desde quela compre,,hace dos años,ejejejejeee,,sin curro,sin pasta ysin mi vito,,menudo cuadrooo,,,aver si tubiera suerte y encuentro algo de trabajoo,pues aqui en este foro,paso envidia de no poder hacerle cosicas ami vito,,soi muy manitas,pero no hay  pastaaa,,jejejee,,eaaaaaa,,ahora toca sufrir,,,ya vendran tiempos mejores,
Pues nada, los del viña que se mojen. Si algún día me toca tocar allí, no te preocupes qeu te pondré en lista de puerta pa que entres de por la cara, que así molan mucho más los festivales. jeje.
EseEquisEle
steeby
hola sxl,,es lana de roca,yo le puse esa dos capas,,jejeje,pero es dela tipo fina,noes la que se pone en los pisos,es algo mas especial,es mas compacta yno suelta tanto pelo,tienes que buscar que sea de densidad la mas que puedas,,el truco es,que cuannto mas compacta,mas aislante tiene,el problemas es que esa seria tipo corcho,pero seria la mejor,pues yola coloque en techos de cocinas en pueblos,donde pega el sol que no veas,y le llega a qitar casi 15 grados debajo del techo,hablo de una vivienda,yole puse dos lamas,osea 4cmtros de gordo,yle puse unos rieles de pladur y despues de techo le puse un tablero en negro mate,,yno me qedo mal,*imagen borrada por el servidor remoto
Uploaded with ImageShack.us
steeby
gracias amigo,espero que triunfes ysi asi es que sera,espero me cojas para montarte los escenarios y llevaros por toel mundo,,ejejeejejejee,,,y liaros petas pa el conciertoo,,jejejeeje,,alguien tiene que hacerlo,,jeejejejeje,y yo encantaooo,,y ademas de guardaespaldas,,ejejej,,q tambien soi buen elementoo,,jejejeee,,,se agradece esos pases vip,ejjeejjee,,q musica tocas,podrias colgar algun tema por aqui,o tienes en youtube,,
steeby
y respecto alo que dice el amigo queno pongas lana de roca,nose,,yo tengo una puesta enmi vito,la forre hasta las puertas correderas,pero eso si,cada panel de lana de roca lo forre con plastico algo recio,con cinta inslante,para queno suelte el polvo,y ami meva de lujo,y es mas,e qitado alguna vez algunas yte dire que estan bien secas ymi vito a estado enla calle,con nieve,con detodo,,yno veo ese de corrosion,,tambien digo que la termica es una caña,yo lo puse asi,pues mela regalaron,y es dela que es de 2 ctros,nola delos pisos,es mas especial,,y mas compacta,y te dire que enla parte dela gabina nola tengo puesta,en verano se nota un monton,,tocas la parte dela gabina y arde el tapizado y tocas la parte trasera y apenas notas calor,telo garantizo,la tengo puessta casi 2 años,pero si tienes termica nolo pienses,esa es mas curiosa y mas de no tener eso dela humedad,,
SXL
Cita de: javito100 en Mayo 01, 2011, 13:33:12 pm
Pues le veo sentido a eso de la humedad, puesto que eso lo que hace es absorver, y claro, se irá empapando. Hay fotos por ahí del aislante térmico al que os referís? Y cuanto vale mas o menos?
EseEquisEle
steeby
ylo el cachito alrededor queme qeda,seve el chasis,pues ay le qiero unos cierres en fibra,y por algunos sitios rectos,dejarle como una pantalla y detras luz led,,eso tiene qser la ostia,,jejeejej,,*imagen borrada por el servidor remoto
steeby
lo dela termica,donde te dige q mirases,,esa es la que dices q tienes,color aluminio,,
SXL
Javito ha puesto que hay un aislante que es de obra color rosa, y después el otro encima. Hay fotos del aislante ese de obra rosa?
EseEquisEle
steeby
jejejejeej,,lo dela que absorbe,,ejejjejee,,,eso noes asi,,lana de roca aisla,ruidos,temperaturas y algo de vibracion,pero que sea una esponja,,eso no,,yolas tengo forradas con plastico,,y eso de que se empapan yate digo yo quenooo,,jeejjeeje,,
steeby
ve alguna pagina de aislamientos para coches yla que dice el esa rosa,esa es inifuga,para el fuego,esa nose quema,,es un puntazo,,ejjejejje,,pero asi vale,yola compro en una fabrica de escayolas y pladur,si tienes alguna cerca de casa,ve y la ves,otra occion que vallas a eso de compras en conjuntas u algo asi,de aqui del foro,
steeby
mira tambien en paginas por internet,,para coches,,jeejjeee,,aver si llego al mensaje 50,aver que pasa,,ejejejjee,,
SXL
Cita de: steeby en Mayo 01, 2011, 14:15:41 pm
Pues echaré un ojo. Sabes el precio de ese aislante?
EseEquisEle
steeby
nada barato seguro,pero mira en algun almacen,nose,opor aqui,pon un mensaje aver si qiere algun otro compi,,puede ser,,
