VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
manilla
tambien puede ser la seccion de cable que le allas puesto yo le puse uno mui fino y no me funcionaba creia que la nevera estaba rota lo cambie por uno mas gordo y guala perfecto
javito100
pues no habia kaido en eso tiener razon manilla
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
mdv
lo de un cable más fino no tiene logica! un cable de 1mm de sección es suficiente para 1000w....
intenta dar alimentación de 12v desde un buen transformador u otra bateria y así ves si es la bateria (si va bien) o es la nevera si empieza a fallar con otra bateria... tienes que ir aislando posibilidades!!
mataelgusano
el rele lo tengo y la seccion del cable es suficiente para que no se caliente . cuando la enchufo a 220v en mi casa o el camping no tiene problemas y va de maravilla , creo que probare con la bateria , me aconsejais una de gel? .gracias a todos por la ayuda .ereselmejor
angel
manilla
hombre no entiendo mucho de electronica pero tendra su logica ami no me funcionaba de echo tengo dos entradas de 12v juntas una con el cable de ese de altavoces fino y el otro con el cable que cambie en una me funciona la nevera y en la otra no  ???
javito100
claro la bateria ke llevas si es de acido pues te la come rapido yo llevo una agm y todo ok
mdv
tiene que ser la batería, si te funciona a 220 sin problemas...  el conexionado lo descarto si te funciona unas veces y otras no...
dicen que las baterias de acido tardan en recargarse y hay que hacer muchos km para recuperarlas (decian que unos 300). la puedes recargar?
migueliño
Muy buenas a todos.
la nevera tiene una protección de batería y cuando baja de esa tensión no funciona.
con un cableado de poca sección o muy largo se producen caídas de tensión que engañan a la nevera.
si cuando tienes la furgo encendida te funciona bien es la batería que esta bajita, la pones recuperar poniéndole un cargador.
javito100
pues no habia caido en la proteccion pero claro sera eso
saludos migueliño
mataelgusano
Cita de: mdv en Febrero 14, 2010, 18:48:36 pm
si la bateria se recarga arrancando , lo que no sabia era lo que tardaba en recargarse . la cambiare a ver si va mejor. gracias a todos por la informacion
angel
javito100
Cita de: mataelgusano en Febrero 14, 2010, 22:32:15 pm
pues si la cambias ponla de agm o de gel ke son de carga rapida y descarga lenta
javito100
mataelgusano
Cita de: javito100 en Febrero 14, 2010, 22:40:51 pm
y otra cosa ver si movemos la kdd del vito vans club oke
http://www.furgovw.org/index.php?topic=185648.msg1555834#msg1555834
me encanataria poder participar e ir , pero si es para un fin de semana me pilla un poco lejos. si son mas dias haria lo posible por ir estare pendienete de lo que vais hablndo.
angel
KAYAKBICI
Hoy me he decidido a cambiar el aceite de mi Vito 110 CDI año 2001. Todo bien hasta que he intentado cambiar el filtro del aceite. Me ha sido imposible. He colocado la llave de cinta y con el poco espacio que hay no he podido hacer nada. Hay algún "truquillo" o es cuestión de seguir intentandolo. ???
ozzy
Es cuestion de meterle la llave de fleje, y girarlo solo hasta que desenrosque un poco, luego ya con la mano,pero deverias de hacerlo antes de arrancar el motor, porque sino se mezclara el aceite nuevo (hazlo cuanto antes). La verdad es que esta un pelin justo pero con una sola mano se puede hacer, paciencia , ya veras como le coges la maña.
