VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
legiastur
que bien os veo . jolin . un saludo a todos kms
Pottokina
Hola! Hoy he estado mirando presupuesto para montar las bases giratorias en una mercedes V230 TD TREND del 98. En varios sitios me han dado los precios pero en uno de ellos (bastante especializado en camperizar) me han comentado que en la clase V no se pueden montar bases. Me he quedado un poco ploff así que os pido ayuda... ¿Hay alguien con este tipo de furgo que las haya montado? Bueno, espero vuestras respuestas. Un saludo!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.VIVA CUBA LIBRE
mac.condor
pues yo tengo unas bases giratorias montadas en mi v 230 trend del 98, eran para t4 pero haciendo agujeros nuevos quedaron bien.
otra cosa: ¡¡Que hay de nuevo legi!! cuanto tiempo jaja
Estoy siguiendo un hilo de compra conjunta de calefas pa la furgo. Se están buscando mogollón de presupuestos y se hablan de precios interesantes.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234727.msg2472020;topicseen#msg2472020
echad un vistazo a ver que os parece
no se sabe lo bueno que es un arbol hasta que  cae; igual le pasa al hombre
yo leo la biblia. Se llama "ARIAS PAZ"
raulexcar
Alguien me podria decir si en la mercedes venden los cableados completos, el tema es que he pillado unos asientos individuales para mi vito 111 CDI y resulta que el del conductor es electrico. He mirado una paguina rusa de despieces de viano pero no me aclaro.
mac.condor
Cita de: raulexcar en Enero 11, 2012, 23:15:55 pm
si te enteras, avisa, que a mi el de las puertas me falla y estar tirando  cables no apetece
para mi sería los de la clase v, pero si hay de una habrá de otra
LA MERCHE
Cita de: Pottokina en Enero 10, 2012, 22:11:09 pm
Aupa yo tengo una v220 y tambien me an dicho que no se pueden montar porque pegaria la palanca en el cajon o algo asi, si te enteras de algo cuentame yo sigo mirando
LA MERCHE
Cita de: bunbamotua en Enero 10, 2012, 13:43:37 pm
Hombre..... hace poco se ha hecho una compra conjunta y salían por 20€ mas envío, que a los de Barcelona por ser 10 nos salio por 0,85€ cada uno, a malas si eres solo tu son 8,50€
El hilo aun esta y he visto que alguien comento de hacer una segunda compra  ;)
Gracias por la informacion, a ver si los pillo ya de una vez
mac.condor
Enero 12, 2012, 00:16:06 am #5527 Ultima modificación: Enero 12, 2012, 00:26:43 am por mac.condor
las mias: si se puede poner bases giratorias. yo no llevo las de serie, pero se venden.
30/05/2010 por mac.condor, en Flickr
Asientos girados por mac.co
Los de flickr me han cambiado la manera de poner fotos. 15 min pa poner dos fotos  jaja
Pottokina
gracias por las fotos y las respuestas,pero una duda.a me comentaron ke lo ke molestaban era los plasticos ke llevan estos asientos en el costado,probare suert en un taller ke dice ke me las pondra.ya comentare algo.saludos
mac.condor
las que tengo yo no son oficiales ni homologadas ni nada; son para t3 piratas; rehice los agujeros y listo, no estorba ningún plástico
jacboqueron
Cita de: mac.condor en Diciembre 21, 2011, 16:48:40 pm
Se puede haber roto el motor del aire o lo de las velocidades del aire. A mi ya se me han roto las 2.
Del cuadro central no hay qye tocar NADA, la pieza cerámica que lo regula está incrustada en un tubo del aire que está a los pues del piloto. Es de color verde por dentro. va con 2 tornillos. Esos son las velocidades del aire.
El motor yo decidí llevarlo a nu taller eléctrico que me cobraron 30 € de mano de obra por cambiarle. Se debe sacar por debajo del salpicadero pero si lo ves da miedo meter mano ahí. Si quitas la tapa del altavoz del piloto y la salida de aire del mismo lado, verás donde está su conector. Para saber si se ha roto metele 12v directos y ves si ese es el fallo.
El motor del aire me parece que fueron 120 euros de Valeo
maccondor, puedo meterle los 12 voltios directos, sin reles ni nada? los 12 voltios de una bateria será suficiente, no? es que un amigo me pregunta si se le puede meter una bateria y asi comprobar lo del motor
gracias
Un camino de mil km se empieza con un paso.
maxiportes
Buenas tardes a todos..
Aprovecho y me presento, tengo una vito 639 111cdi del 2008 de 8 plazas larga, comprada de segundamano hace un par de meses, el uso principal es para hacer windsurf y para dormir días sueltos, pero como mucho una noche o dos.
Tengo una duda, me gustaría mantener el asiento de la segunda fila en dos plazas, tener 4 plazas permanentes y una cama, el asiento no es abatible y quiero saber si alguien la tiene asi..
He pensado, hacer una estructura para la cama que llegue hasta el respaldo del asiento, y que al levantar el asiento hacia delante, la estructura sea extensible.. Para así poder dormir estirado y mantener los 4 asientos... No lo tengo muy claro... a ver si alguien la tiene de esa forma o me da otras ideas..
Un saludoooo a todos y gracias de antemano
...pra surfar tem que remar...
JaviMora
Cita de: Pottokina en Enero 12, 2012, 11:42:19 am
Un amigo los lleva en su V220 y es verdad q roza un poco la palanca en los plasticos, pero giran perfectamente(si subes el asiento un poco no roza nada). Eso si, creo que el del conductor no se puede girar del todo porque estorba el volante.
mac.condor
lo puedes hacer perfectamente. Los 12v directos equivalen a poner el aire al 4.
Yo tengo un cable de mechero a puntas libres para hacer este tipo de comprobaciones.
Respeta la polaridad, aunque en este caso da lo mismo, es mejor llevar pautas para el dia de mañana no cargarte algo
mac.condor
Cita de: JaviMora en Enero 12, 2012, 21:02:35 pm
si mueves todos los ajustes del asiento según le giras no estorba, al menos en los mios. Depende de donde esté ubicado el centro de giro.
