VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
PavlitoSG
Yo supongo que eso será la toma por donde el aparato coge el aire del exterior para realizar la combustión (y que luego sale por el escape), y lo que te falta ahí será algún filtro pequeño.
Prueba a poner la mano con la calefacción encendida, y comprueba que absorba aire.
A Jesucristo se le pasó el mandamiento más importante: "NO MOLESTARÁS".
No se escribe "haber si ...", se escribe "a ver si...".
[Vito 111 CDI Extral]
Sven
Bueno, pues lo de los bajos de mi furgo está solucionado, espero...
Es una parafina que trae el motor de fábrica para protegerlo, la va perdiendo con el tiempo y el colorcito marrón es polvo y tierra que se mezclan con la parafina, la levantaron en el taller y la vi por debajo, deo gratias, está perfecta...
Ahora me queda de pillar el cibergrillo ese que hace ruiditos, aunque se ve que con el frío la ha espichado porque hace ya tiempo que no lo oigo.
"La mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños..." Almirante Cristobal Colón
22 Frikipuntos
"Si el país es pobre, vivan pobremente el Rey y sus ministros" S.M.C. Carlos VII
colorines
Marzo 08, 2010, 13:45:14 pm #2717 Ultima modificación: Marzo 08, 2010, 14:00:44 pm por colorines
Cita de: Chuchi the Machine en Marzo 08, 2010, 09:34:22 am
Consulta al canto.
Revisando los bajos de la furgo me percate en el sistema de calefacción auxiliar y vi que uno de los tubos que seale está cortado.
Como veis en las fotos en una se ve el tubo de scape por donde sale el humo de la combustios y el otro esta cortedo.
¿Alguien sabe cual es? ¿Para que sirve?.... A ver si por ahi sale el calor y no llega a donde tiene que llegar...
Es la tobera de admisión de aire, le falta un tubo de unos 25 que acaba en un silenciador...
Realmente no es que haga mucha falta pero si lo lleva será por algo..., yo de tí le pondría el tubo y ya está (creo que las T3 por ejemplo no lo llevan). El tubo es metálico tipo "tráquea"...
Viggen
Buenas,
Hablando del Hydronic de las W638, creo que la mía no está funcionando porque aunque le de a la calefacción nada más arrancar no se calienta hasta pasado un buen rato...
Sabéis como se puede comprobar el buen funcionamiento del calentador?? Y si no funciona, de que puede ser??
Chuchi the Machine
Pues yo miré el calentador porque me sucede lo mismo, con o sin el calentador encendido tarda más de 20 minutos en llegar a la temperatura ideal del motor, es cierto que ahora es invierno y costará más, pero no veo que le meta un chute de calor al encender la calefa auxiliar... Aunque funciona, ya que la combustión veo que la hace, ya que saca el humo blanco.
que misterio.
OTRO MUNDO ES POSIBLE
PANDE
Buenas!!!! como prometí a JAVITO , he estado este finde empezando la segunda camperización, la tengo a medias... ;D a falta de algunas visagras,pintar los muebles de un gris parecido al interior, bateria auxiliar y deposito...
tambien me estoy haciendo los aislantes de todas las ventanas, y de paso aislaré la furgo con el resto del rollo(70 leuros en bricodepot, 13 capas x 15 mts cuadrados)
de momento se ve algo cutre, pero cuando ponga masilla, lije y pinte será otra cosa ;D,
P.D. el resto de fotos están en mi galeria, por si te quieres copiar JAVITO  ;D  un saludo a todos ;)
manilla
hola buenas para los que tengan vitos de las nuevas hay un hombre que cambia su asiento individual por uno doble tengo su telefono a el que le interese se lo mando por privado
colorines
Cita de: manilla en Marzo 08, 2010, 20:40:41 pm
Apuesto a que a estas horas ya estarás saturao de mensajes... ;D
Dile al hombre ese que piense en la homologación, reducir plazas es fácil, pero aumentarlas... :roll:
javito100
Consulta al canto.
ese orificio ke se ve sin tubo es el de admision de aire ke te debes de poner un tubo de unos 40 cm en direccion contraria el otro tubo ok
espero esplicarme bien
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
javito100
Cita de: PANDE en Marzo 08, 2010, 14:20:58 pm
Buenas!!!! como prometí a JAVITO , he estado este finde empezando la segunda camperización, la tengo a medias...  a falta de algunas visagras,pintar los muebles de un gris parecido al interior, bateria auxiliar y deposito...
muy bueno PANDE si señor a ver el akabado ke ya estoy ansioso por verlo  .panico .panico
PANDE
Gracias JAVITO  ;), supongo que le habrás echado un vistazo al resto de fotos en mi galeria, no?
que te parece la nueva camperización? la vés practica? la mesa para comer, irá con los asientos girados, xq cuando salimos quitamos el asiento del medio, para pasar por toda la furgo... tú llevas algo parecido? .fotografo
javito100
ese pande vengo de tu galeria y buen curro si si
yo la tengo ahora con dos plazas nada mas asi mola mucho y puede ir la perrita mucho mejor  a ver si saco fotos para ke la veas
saludos VITEROS
javito100
Consulta al canto.
hola chuchi no es la misma calefa pero te sirbe de guia ves las dos salidas en mi foto una la veras negra y la otra limpia
y en esta se ve como cada tubo va paro cada lado
manilla
Cita de: colorines en Marzo 08, 2010, 21:15:43 pm
pues te puedes creer que ni se an inmutao yo creo que ni se an enterao .malabares
PANDE
Cita de: javito100 en Marzo 08, 2010, 22:06:37 pm
saludos VITEROS
eso,eso .fotografo ,a mi me falta muxo todavia.. :roll:, rematando muebles con detalles, soy muy pijotero, me molan cosas que se desplegan, bisagras ,etc y finalmente pintar... por ahora es la idea principal, ha sido el primer finde que hemos empezado el brico... quedan unos cuantos ;D, a ver si la tengo pa esa KDD xula que se esta cociendo.... a diario la llevamos cinco plazas, + los arcones, y pa salir solo es quitar dos tuercas y fuera asiento... los otros dos se reclinan y asi la cama llega hasta el del conductor, sirviendo la mesa pa poner entre los asientos...
