Noviembre 10, 2026, 11:00:55 am
Fallo iluminación centralita [VW T4]
Iniciado por sumbaselo, Noviembre 26, 2008, 08:59:53 am
tanarreta
Y yo pensando que la centralita no tenia iluminación, tendré que sustituir las dos bombillas,
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
sunsetcamper
A mí me pasaba lo mismo, centralita sin iluminación, ya la tengo abierta y la voy a poner leds azules para que quede igual que el cuadro de instrumentos.
Sois maravillosos, da gusto el foro con tanta información.
Gracias.
Sunsetcamper Cantabria
sunsetcamper
Pues mi alegria me ha durado poco... Tras abrir la centralita me he llevado la sorpresa que no tiene las dos bombillas de las que habláis, sino que tiene 10 led azules, los cuales todos funcionan pero con poca intensidad!!! He comprobado el voltaje que llega y es de 5v. y tras pensar otro poco, se me plantean las siguientes:
- De donde toma la alimentación la centralita, de la batería motor o de la del habitáculo?
La del habitáculo la tengo bastante dañada (vamos que yo creo que está casi muerta). Tendrá algo que ver esta situación de la batería para que no llegue a la centralita la suficiente intensidad para que los led iluminen con el voltaje que necesitan??
En definitiva, con lo sencillo que hubiera sido cambiar dos bombillas para poner dos led y resulta que ya tenía 10!!!
Ahora vuelvo a estar algo perdido...
amikoj
Tengo la mitad del display de la centralita Westfalia que no me funciona.
He intentado desmontar la centralita Westfalia, pero no soy capaz y tengo miedo de romper alguna pestañita de plástico.
He metido dos llaves allen finitas y largas que tengo por los agujerillos alargados que hay en el frontal, he hecho fuerza hacia adentro y hacia los lados, pero la centralita no hace amago ni de despegarse.
¿Hay que hacer algún movimiento especial?
¿Quizás mientras uno introduce las dos llavecitas allen por los agujerillos otro ha de tirar hacia afuera?, es que si es así entonces me faltan manos y puede que sea esa la manera de desmontarse.
Por favor, ¿Alguien que ya haya desmontado la centralita me podría instruir de cómo hacerlo?
Gracias y saludos
L. Zamenhof
Viajandovoy
Yo tengo también esta centralita fundida, pensé que era así de incómodo pero en una reciente KDD me enteré de que no y he llegado a este hilo. Cuando abra la cajita miraré cómo es la cosa y me voy a hacer con un soldador de estaño cuanto antes y si puedo poner dos leds azules mejor que mejor.
Gracias por lo aportes, cuando le meta mano os traslado lo encontrado.
Si follásemos más... joderíamos menos
sunsetcamper
amikoj, a mí también me costaba sacarla, y lo que hice fue quitar la luz de cortesía que esta justo debajo y te soluciona bastante las cosas.
A ver si tenéis suerte y vuestra centralita tiene las dos luces, en la mía aún no he sido capaz de solucionarlo, ya que como dije anteriormente tiene 10 leds, que iluminan pero poco...
A nadie le ha pasado....
La furgo es modelo del año 2000.
Un saludo!!!
amikoj
Bueno, después de navegar un buen rato por www, he encontrado esta información muy interesante y que pongo aquí, por si a alguien le sirve.
Aquí se explica muy bien su desmontaje:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bedienungs-_und_Anzeigeeinheit_E153_(Campingausstattung)
Modo prueba aquí:
http://www.t4zone.info/Centrale_de_commande_California_T4
Reparación:
http://www.t4forum.de/wbb3/doku/index.php/Bedien-_und_Anzeigeeinheit_des_California_reparieren
No se idiomas, tiro del Traductor de Google y gracias a esa herramiente me aclaro bastante.
Probaré como dice en esos links.
Saludos y gracias a todos.
L. Zamenhof
Merovingio
Leo tu mensaje que conseguiste cambiar los leds de la centralita. Yo los he cambiados 2 veces por dos tipos diferentes y en cuanto lo conecto los funde.
Es posible que sean leds especiales? O con alguna característica especial?
amikoj
En mis bricos recopilé bastante información sobre la centralita Westfalia, además de otra.
Está a vuestra disposición aquí:
Salud y Kms
L. Zamenhof
karpediem1977
Cita de: Peyo en Noviembre 28, 2008, 21:46:43 pm
Suponiendo que no sea fusible o fallo de corriente...
El panel de la centralita esta iluminado por dos lamparas de 12v soldadas a la placa del circuito impreso, el año pasado se me fundieron las dos, desmonte la centralita y las cambie por otras nuevas del tipo cuña sin casquillo que venden para recambio de la iluminacion de los cuadros de mandos de los coches.
Eso si para hacerlo tu necesitas soldador de estaño y un minimo de dominio de este tipo de soldadura.
Si no te atreves, desmontala y llevalo a que te lo hagan en cualquier taller de reparacion de eloctrodomesticos o electronica.
La centralita la sacas de su alujamiento como si fuera un autorradio con dos "alambres" gordotes (yo use dos puntas de madera) introduciendolas por los orificios laterales para liberar las patillas de retencion.
Desconectas el conector trasero y ya la tienes libre.
Luego mediante un destornillador plano hay que apalancar en el marco para abrir la caja y acceder a las placas impresas.
La lamparas no se ven en ninguna de las fotos pero van detas del display lcd.
Una consulta. Ayer compre dos lamparas a 12V y despues lleve la centralita a un electronico conocido que ya me reparo la sonda de nivel.
Las bombillas que compre son algo mas grandes que las que vienen, eso si, de 12v. El me recalco que si seguro eran de ese voltaje, pues si no no luciran, que aunque la furgo valla a 12 un elemento puede ir a 6v.
Alguien me reafirma que si son de 12v?
Que sean algo mas grandes supongo solo hata que luzca algo mas..
amikoj
Mira a ver si encuentras información aquí:
http://vwbuswiki.de/index.php/Bedien-_und_Anzeigeeinheit_des_California_reparieren
Usa el traductor de google porque está en alemán.
Saludos!!!
L. Zamenhof
luisenonada
Una pregunta, mi centralita no se ve bien la temperatura, la carga de la batería, y todo lo negro en general, para arreglar eso hay que cambiar las luces lead que salen en este hilo, o esas luces son para la iluminación de la centralita.
