Septiembre 30, 2026, 14:40:46 pm
Letras de motor y sus embragues.
Iniciado por Nach, Noviembre 06, 2008, 02:53:59 am
Nach
Tengo dudas con las letras de motor en el caso de motores donantes;
Alguien puede especificar aquí la diferencia entre los motores con letra
B
AD
AS
A parte del año de producción.
En este caso concreto, mi problema es:
Tengo un motor letra B con un volante de inercia y embrague de 200 mm, y le quiero acoplar el volante de un motor AS con embrague de 215 mm.
Alguien puede calibrar las posibles consecuencias de esta adaptación??
Gracias,
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
euskovan
Pues cambian la potencia y la admisión..
B > 47 cv; admisión simple
AD > 50 cv; doble admisión
AS > 50 cv; doble admisión
En cuanto al acople del embrague.. pues no lo sé..
  < click it!
javiseiscientos
euskovan como haces los deveres cuantos libros tendras en casa lo del enbrage digo ke no tengo ni ida se pueden probar in situ si entra el primario poco variara no
euskovan
Cita de: javiseiscientos en Noviembre 06, 2008, 09:38:17 am
pues libros bien pocos.. pero recopilo mucha info de aquí y de allí.. como dicen  que el saber no ocupa lugar.. jejeje
  < click it!
CIOMC
Supongo que si el volante de inercia es de mayor diámetro el motor de arranque no valdrá...
Incluso la campana de la caja... Aunque supongo que las cajas y campanas serán iguales.
Lo único el tema del motor de arranque... Tendrá una corona más pequeña cuanto más grande sea el volante... no?
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
Nach
Cita de: euskovan en Noviembre 06, 2008, 08:37:39 am
Gracias euskovan,
Puedes especificar mejor lo de la simple y doble admisión?
Saludos,
SCOOBYDOOT2
Noviembre 06, 2008, 21:26:23 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 06, 2008, 21:36:37 pm por SCOOBYDOOT2
 Simples y dobles admisiones.Debajo del carburador tienes una araña que reparte la gasolina a los cilindros,en los motores antiguos en la parte superior de la culata, tansolo tenia una toma de la araña y dividia en el interior de la culata a las valbulas y estas a los cilindros,los de doble admision, en la parte superior de la culata llevaban ya una toma por cilindro,de aqui simple o doble admision.Los motores de boble suelen ser los "modernos" y los simples los mas antiguos.
Que quieres hacer con el volante exactamente?
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
Nach
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Noviembre 06, 2008, 21:26:23 pm
Gracias,
Es cuando pillas los motores a estas alturas, todas las combinaciones son posibles, y yo tengo un motor B, con doble admisión.
Lo que quiero hacer con el volante, es motar el volante de un AS, que tiene un diametro de disco embrague de 215 mm, en un motor B, que tiene un diámetro de 200mm, exteriormente los dos son iguales, y disponen del mismo número de dientes para el arranque, la misma distància entre dientes y el mismo diámetro exterior.
Lo que no está tan claro, es la masa, o el peso de cada uno de los dos, y, consecuéntemente, desconozco lo que puede pasar con el equilibrado de cigueñal y con el comportamiento dinámico del motor.
saludos.
SCOOBYDOOT2
 Hombre,el resultado dependera del peso de cada uno,esta claro.Lo que no recuerdo si tenia el mismo numero de tetones de centraje en el cigueñal,los hay de 4 y de 8.Por que quieres montar el volante con disco de 215?Con el de 200 tienes mas que suficiente.
Nach
Los dos son de 4 tetones,
El volante de 215mm esta en muy buen estado,
El de 200mm, tiene un color azulón, sospechoso de haber sufrido recalentamientos de embrague, la superficie de fricción presenta nervaduras y el dentado exterior no está en su mejor momento, digamos que algunos dientes han sufrido lo suyo.
Además dispongo de Kit de embrague 215 con disco si estrenar, de 200 no tengo nada mas que el volante.
Por lo que tengo entendido, los embragues de 200 tienden a resaltar cuando los sometes a trabajo duro, (por esto, VW realizó esta modificación) y, mi plaza de garaje esta en la planta -5, para cuando quieres salir de ahí parece que has hecho la subida al Teide.
Pienso que, motivos no me faltan.
Cioa.
Nach
Hello,
Comentar que;
Finalmente el volante motor fué montado con embrague de 215, y que funciona perfectamente.
Por si sirve de experiéncia futura a quien  lo quiera montar.
Fino y pregresivo.
S2.
