Indice de furgos "Gran Volumen" camperizadas (+ de 200!!!)
Iniciado por furgoraider, Noviembre 02, 2008, 01:09:08 am
Desaforo
Hola..
Yo tengo una fiat ducato, modelo moncayo liberty van3...
Y aprovechando os queria preguntar a los que llevais bombona de gas de las azules,de las de camping gaz, si haceis alta montaña como solucionais el tema de la congelacion del gas butano ( porque esas bombonas solo llevan butano, no propano ) puedo hablar de temperaturas -15º -17º yo de momento el año pasado me apañe como pude, pero para este he forrado el compartimento con poliespan, pero no se si sera demasiado efectivo...
Salut
Riki Johnson
Estupendo el índice, muchas gracias al creador. Ya voy leyendome despacito las camperizaciones para cuando me toque...
Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela ...
Nuestra Valentina: http://www.furgovw.org/index.php?topic=205607.0
nano y runa
la verdad ke una de las mejores cosas del foro es este indice.Yo tengo una ducato maxi y la estoy terminando gracias a la cantidad de
ideas ke he sacado de aqui.
Haber si la termino pronto y la presento ke estoy loco por colgar las fotos de "mis vacaciones moviles"
.fotografo
vendo una ventana nueva por no poder ponerla en el hueco que tenia previsto para ella porque no cabe.pido 80 euros,me costo 180+IVA, 636514010
furgoraider
Gracias por los comentarios, y gracias a todos los que publican presentaciones de sus furgos  .palmas. La verdad es que este tipo de furgos ha crecido mucho en el foro y no me resulta facil llevar la actualizacion al dia, por eso agradezco los avisos y comentarios que me haceis de las furgos que se me escapan  ;)
Desaforo has provado de hacer la consulta en http://www.furgovw.org/index.php?topic=180699.0
salut!!
Desaforo
409dmb
Buenas  aqui teneis  nuestra furgo,es una  409d , algo llamativa pero ese era su  color de  origen ;), salud i Km
Nekane_Juanma
Gracias por el currazo de ir anotando  .palmas
Rsta es nuestra furgo, aunque camperizada no está, pero lo estará.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941.0
La felicidad es un estado mental, así que no la busques en la furgo (ni fuera de ella).
La primera, Karakolabispa (VW T4 Eurovan): http://www.furgovw.org/index.php?topic=188190
La actual, BAKARAKOLA (FIAT Ducato L3H2 ´07): http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941
comboyis
hola tengo una mercedes 407 del año 72, y bueno me gustaria si alguein me puede ayudar a encontrar las medidas de los neumaticos qe ella calza, pues me vuelvo loco y no se ya donde buscar, todos los talleres de por aqui me dicen qe ellos no tienen esas medidas, y no me dan ni el equivalente a ellas , las medidas son 4-8R17,5C  gracias saludos,
mobydick508
Noviembre 09, 2010, 00:04:02 am #53 Ultima modificación: Noviembre 09, 2010, 00:14:27 am por mobydick508
creo que este hilo no es para dudas pero bueno da igual....
Citarhola tengo una mercedes 407 del año 72, y bueno me gustaria si alguein me puede ayudar a encontrar las medidas de los neumaticos qe ella calza, pues me vuelvo loco y no se ya donde buscar, todos los talleres de por aqui me dicen qe ellos no tienen esas medidas, y no me dan ni el equivalente a ellas , las medidas son 4-8R17,5C  gracias saludos,
17.5 es el diametro de la llanta
C significa "carga"
y 4-8 no tengo ni idea...
deberia poner algo como: 6.50 R17.5C, 7.00 R17.5C, 7.50 R17.5C....
fijate bien en todas las ruedas si no pone otra nomenclatura, tambien puede ser que ponga algo parecido a 107/108 en pequeñito, creo que indica relacion entre altura/anchura
a ver si hay suerte...
menorko
Nekane_Juanma
Menorko, ¿la MATU no tiene fotos de interior?   .fotografo
Nos encantan también por dentro.  ;D
rade
Noviembre 27, 2010, 12:10:12 pm #56 Ultima modificación: Noviembre 27, 2010, 12:12:44 pm por rade
Cita de: menorko en Noviembre 18, 2010, 21:34:05 pm
Menorko, me he fijado muchas veces en estas furgos de reparto de matutano pensando en lo que se puede hacer con tanto volumen. Tu has pasado de la idea a la práctica, tiene una pinta estupenda. Molaría ver unas fotos del interior para ver que se puede hacer con tanto espacio.
¿qué motor llevar la furgo? Me imagino que para llevar bolsas de patatas (que son basicamente aire) no le habrán puesto mucho motor.
La caja es de chapa o tipo panel sandwich?
pd.- Yo tb me he preparado una sprinter, es un vehículo cojonudo, un poco estrecho para camperizar pero tu no tienes ese problema.
mobydick508
Citar¿qué motor llevar la furgo?
en el frontal pone 412 D > lo que significa que tiene alrededor de 4 toneladas de p.m.a. y unos 120cv aproximadamente de motor diesel...
comboyis
Cita de: rade en Noviembre 27, 2010, 12:10:12 pm
furgoraider
Menorko,
para aparecer en el indice tienes que abir un hilo propio presentando tu joya en "Furgonetas de los foreros" i luego ya pondré el enlace mas arriba
