Noviembre 20, 2026, 00:49:19 am
¿Qué batería necesito?
Iniciado por Fatimita, Octubre 23, 2008, 21:26:36 pm
eneko
Pues seguro que si organizas una brico kedada te llueven voluntarios para ayudar.... estas movidas nos gustan a todos y cuando se presenta una oportunidad de trapichear la furgo de otro...
Fatimita
Jajajajaja...oye, pues nada, te tomo la palabra..yo voy comprando todos los materiales para camperizarla completa e invito a todo el que quiera a un fin de semana temático en baiona...
"por un pedacito de ti en la furgo de fa" ofrezco comida dormida bebida y paseo turistico por la zona!!!!!! .palmas .palmas
loremar
muchas gracias eneko por la información.
nosotros el material ya lo tenemos medio comprado... faltan algunos detalles....
para la proxima semana nos ponemos con ello y en breve espero poder colgar mi primer brico.
aunque tambien me pienso el briko-kedad eh
gracias.
Luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás.
Que yo no creo en las personas normales,
Lo que yo digo es "todos somos especiales"
La pitinga se va de viaje - http://lapitingaviajera.blogspot.com/
loremar
otra preguntilla... q viendo el post ahora tranquilamente me he fijado q has puesto cable de 16mm, 4mm y 2,5mm
yo creo q el q he comprado es de 2mm para ir desde los fusibles a los consumibles y de 10mm para unir las 2 baterias.
estoy equivocado?
gracias.
CARONTE
yo este verano le puse la tercera bateria,eneko igual me recueda ,ya que pedi ayuda en el foro y el forero manobus me llevo por la senda del bien, gracias a un post suyo sobre el tema (muy reconmendable con fotitos que valen mas que mil palabras) fatimita la mia es del 82 y solo me caben hasta 65ah queria ponerle 2 de 100ah pero no caben ni de coña
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
eneko
loremar, el cable que une ambas baterías está sometido a mucha intensidad.
Físicamente el de 10mm2 de sección aguantará pero es mejor irse a 16. De igual forma que el hilo de los consumibles que en 2 lo veo muy escaso... como poco pondría 2,5 en cosas de poco consumo y de 4mm en cosas de consumo moderado...
loremar
ok...
muchas gracias por toda la ayuda... esta semana q viene nos ponemos manos a la obra.... q miedo :-\
che87alber
Hola a ver si alguien me lo aclara,tengo una bateria auxiliar de 75 amperios,puedo poner otra superior, o tengo que cambiar algo,gracias.
eneko
Las baterías que estén en paralelo con el motor parado deben ser idénticas.
Las baterías que estén separadas por un relé y sólo estén en paralelo con el motor en marcha podrán ser diferentes.
En tú caso por lo que dices, deduzco que tienes una batería auxiliar y quieres aumentar el almacenamiento poniendo otra en paralelo sin más; por lo que deberán ser de la misma capacidad y deberían ser de la misma marca y modelo e incluso lote de fabricación.
