el rincon de las *...VW LT...*
Iniciado por surfnatural, Octubre 22, 2008, 11:15:53 am
miguexin
Es el de la garrafa de aceite. Pero creo recordar que cuando das el contacto parpadea y una vez arrancas se apaga. El mío se enciende fijo con el contacto y ya no se apaga cuando arrancas
VW LT 28/ 2.4 TD
whonmobil
Cita de: miguexin en Enero 26, 2015, 23:49:06 pm
La luz indica alerta por baja presion de aceite. Puede ser que esté mal el sensor? La alarma sonora solo se enciente cuando el motor pasa las 2000rpm, por eso hay una conexion al borne w del alternador.
miguexin
Yo no oigo ninguna alarma a mas de 2000 vueltas
VW LT 28/ 2.4 TD
manuelcastagnal
limpia la conexion que hay al bote de expansion, si no va prueba a darle la vuelta al conector, si no compra unos fastons de ese tamaño y sustituye la conexion movil original
e= m*c^2
ignatiusreilly
kamerom
a ver ,se refiere al testigo de presion de aceite o nivel bajo.no al refri ,no tiene que mirar nada en el bote expansor.
si se queda fijo puede ser un falso contacto ,si mides el nivel de aceite y esta bien,no se que decirte cual puede ser el motivo.
lo de la alarma,es un zumbido, en caso de que en marcha ocurra algo con la presion del aceite,sonaria a la vez que el testigo se iluminaria.esto lo dice en el manual.
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
manuelcastagnal
Cita de: kamerom en Enero 27, 2015, 14:40:24 pm
entendi mal entonces
e= m*c^2
Svenson
Buenas gente , soy nuevo en el foro tengo una lt sven hedin 2.4td no controlo mucho el foro intentare subir fotos . Sabeis donde puedo conseguir un radiador a buen precio? Gracias
pepin
Hola svenson, bienvenido a este rincon. Has mirado la pagina de Oscaro?, mas que nada por hacerte una idea, no se si son caros o baratos.
kamerom
kamerom
Enero 29, 2015, 20:36:03 pm #5290 Ultima modificación: Enero 29, 2015, 20:38:33 pm por kamerom
es un pico.... si es por fuga prueba con k-seal es mano de santo.https://www.youtube.com/watch?v=DJU48ObKcdw
Svenson
Gracias a los dos ya sabía que aqui seguro q me decíais rapido jejejej
Svenson
Cita de: kamerom en Enero 29, 2015, 20:36:03 pm
Este k seal tiene buena pinta cuanto cuesta? Lo habeis usado?
Svenson
Es un poco raro me pierde solo cuando esta fría y es muy poco pero arrancada prácticamente nada
kamerom
http://www.compralubricantes.com/categoria/aditivos-1
prueba que seguro que te sella la fuga,el bote grande son solo 20eu y por experiencia propia es una maravilla.no sella manguitos y demas.
merece la pena
