el rincon de las *...VW LT...*
Iniciado por surfnatural, Octubre 22, 2008, 11:15:53 am
warren
Cita de: antiziclon en Enero 02, 2014, 21:57:22 pm
Bienvenido warren!!
El motor de 102cv en florida existe. Es el de mas caballos.
Por otro lado, la florida si tiene puerta de atrás practicable. Una de las dos puertas da al baño pero se puede al menos abrir. La otra da a la cocina pero se puede entrar y salir.
Si la cocina esta en la puerta trasera y no deja salir, entonces no es florida, es sven hedin de ultima generación, aunque esas se fabricaron hasta el 89 creo y llevaban los muebles grises como las florida.
hola Anticiclon
seguro que no tiene puerta atras esta la cocina en medio, y delante parrilla con faros cuadrados dentro del mismo a ver si puedo subir fotos
Saludos!!
SI EL RUGBY ES SOLO UN DEPORTE EL CORAZON ES SOLO UN ORGANO
warren
es esta furgoneta a ver si alguin sabe el modelo y me comenta que tal van estos cacharros con 102 cv en carretera que velocidad le sacais en autovia va muy lenta.... gracias a los que me contestateis por privado
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=151335.4335;last_msg=3304328#
gracias de antemano a todos
Koso el nomada
Cita de: warren en Enero 02, 2014, 23:45:18 pm
Hola Be rug be, yo tengo esa motorisacion en mi Sven Hedin y estoy encantado, vamos a ver, sigue siendo una furgo pero responde bien, en autopista en plano me sube a 130 al contador que son unos 120 en el GPS, es un motor de 6 cilindros en linea, sobre alimentado de un turbo (consejo, mira alrededor del turbo si no esta lleno de aceite, sino el turbo esta pa cambiar y es muy caro P.S el turbo se encuentra en lado del copiloto cuando habres el capo en la parte baja del motor) en buenas cuestas  suelo subir en 3° o incluso en 4° contra 2° y 3° con mi antigua Ducato 2.5 D tiene muy buena reprise pa una furgo de esa epoca y el hecho que sea de propulsion hace que puedas subir en cualquier parte o casi aunque si esta acostumbrado a Mercedes eso ya lo sabes  ;)
Bueno bienvenido seas y si te tienes mas dudas que te podamos responder aqui estamos.
P.S Tus enlaces no funcionan
El cambio es individual antes de ser colectivo...
Nada para una LT, ni siquiera sus frenos...
www.eltemplodeltigre.es
warren
Muchas gracias koso,
He intentado subir fotos pero debe ser algo de mi pc las puedes ver en mi galería y me dices. Unos dicen que es Florida otros que es sven hedin.... Están en galería de warren.....a ver que os parece gracia a todos de verdad por la ayuda y feliz año que se me paso felicitar a la familia Lt
antiziclon
Es una sven hedin de las de muebles grises.
En el lado del copiloto, la florida lleva tres ventanas, mientras que la sven hedin solo 2:
http://www.westfalialt.info/html/1988_vw_westfalia_lt_sven_hedi.html
Se fabricaron entre el 88 y el 89 y como dice Koso, existe el motor de 102cv.
Es como la de manuelcastaganal creo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=268374.0
warren
Buenas el vendedor insiste q es Florida por el manual de la Furgo puede ser edición limitada...? Sin portón atrás con muebles westfalia en gris y llevar el Td de 102 cv?
warren
Cita de: warren en Enero 03, 2014, 13:55:55 pm
todo aclarado chicos gracias por al ayuda es una sven...... tenia manual de florida pero es sven con muebles en gris, la 2.4 td 102cv
gracias de antemano
stewartbob
me apunto al hilo , aunque tengo una t3 , las lt me encantan
Koso el nomada
stewartbob
Si encontrase a alguien para cambio por mi t3 hasta me lo pensaría, me encantan, pero me tira para atras el motor atmosférico sin turbo
Koso el nomada
Tambien tienes una version turbo de 6 cilindros que desarolla 102 cv
stewartbob
Cita de: Koso el nomada en Enero 06, 2014, 18:38:49 pm
pero esa es diesel o gasofa, la verda es que a estas furgos o te gustan o las odias jeje
antiziclon
pauagullo
Exactamente esta mega-furgo la ví ayer en Castellón ciudad.  Estaba IM-PE-CA-BLE .  Afortunadamente llevaba una placa portamatrículas con la publicidad de la tienda.  No tiene WC, pero así y todo es una chulada :
Los actuales propietarios le habían añadido un toldo en el lateral de la puerta corredera.
Todas las fotos del montaje aquí :  http://www.camperpoint.nl/3/51/75/Gerealiseerd-Project:-Mercedes-609-D#
Muchas mas fotos de sus proyectos :  http://www.camperpoint.nl/3/51/0/Projecten
Una LT 4x4 en venta por 6.700 € :
Aquí hay mas fotos  de la LT :  http://www.camperpoint.nl/3/51/76/TE-KOOP:--VOLKSWAGEN-LT40--4X4
Hay que ver lo que hacen los holandeses con un montón de "ambulancias viejas" ...
Mas detalles aquí :  http://www.camperpoint.nl/3/3/0/Mercedesbussen
Espero que babeeis tanto como yo, viendo esos monstruitos ...
Koso el nomada
Cita de: stewartbob en Enero 06, 2014, 19:10:37 pm
Diesel y soy parte de los que las adoran  ;D
