compra conjunta cargador de baterías CTEK XS7000
Iniciado por jahman, Octubre 21, 2008, 13:27:36 pm
Desertorx
Noviembre 03, 2008, 21:48:21 pm #15 Ultima modificación: Noviembre 04, 2008, 23:32:20 pm por lsuperleti
weno weno weno....yo lo que pasa es que igual me estoy pasando un poco,parece que voy a montar una central nuclear .electrificado..segun he leido en el foro,fraron es de lo mejor,diversas compras conjuntas ect ect ect...este en cuestion si dispone de cargador automatico 3 etapas 10ah...son 1200w(la repera)...214€+25ge...los hay mas baratos...sin cargador....pero mi caso que estoy preparando la furgo...sumando lo uno y lo otro...el mio es este.. ;D
Insisto...pal que solo quiere cargador el ctek es de lo mejor calidad-precio.. pal que quiere tambien inversor fraron...hay gente que prefiere llevarlos por separado...yo no...
donvito
jonny-mentero
yo no tengo mucha idea pero le habeis hechado un vistazo al que sale el lunes 10 en oferta en lidl?
el mayor enemigo y corruptor del hombre es su pereza mental y su ansia de tranquilidad que le conduce a lo colectivo a una forma de vivir fijamente establecida
jorest
Apuntame una bateria para Barcelona.
Me interesaria una compra rapida, y tenerla antes de acabar el mes. Estoy haciendo la furgo y la necesito para acabarla.
gorkatxu
a mi m podria interesar, pero alguien m puede explikar un poko bien como funciona??
jorest
Cita de: jonny-mentero en Noviembre 04, 2008, 13:18:46 pm
Yo tambien la he visto: http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20081110.p.Cargador_de_bateria.ar1
Creo que esta tiene de carga 3,6 A y las que han puesto en este hilo 7 A. Supongo que tardará el doble en cargar la
bateria pero por lo demas no se. Alguien tiene algun cargador comprado el lidl, puede explicarnos que tal le va???.
jahman
hola muy buenas,
no sé si será por los tiempos de crisis que vivimos, pero me ha pasado una cosa un poco curiosa. el tema es que acabo de recibir un correo de un comercial diciendo que ha visto la compra conjunta de cargadores de baterías y me ha enviado el siguiente correo (sin yo pedirle nada de nada)
Buenas tardes Jahman
He leído la compra conjunta que estáis organizando de cargadores y me gustaría ofreceros los siguientes modelos de cargador de tres fases ET-1207 y ET-1215 de 7 y 15 A respectivamente.
Por compras de 10 unidades os podemos dar los siguientes precios:
ET-1207 53.00€ incluido IVA
ET-1215 72.00€ incluido IVA
Envío 10.00€ incluido IVA.
Te adjuntamos fichero con características y precios normales:
Los cargadores de batería ET-1207 y ET-1215 utilizan la tecnología de conmutación con microprocesador
que asegura una mejor carga de la batería. La batería se carga en 3 pasos y el cargador controla la
tensión de carga durante el ciclo de carga.
Los nuevos tipos de baterías selladas se pueden recalentar si se utiliza un cargador convencional que no
controle la corriente de carga. Las baterías nuevas del GEL necesitan una tensión de carga más alta
(14,4V) ser cargadas completamente. Si se utiliza un cargador convencional con una batería del GEL,
nunca se cargará al 100%.
Características técnicas ET1207 (valores ET-1215 en Rojo)
Voltaje nominal de salida (DC): 12 Voltios corriente continua (DC)
Voltaje nominal de entrada (AC): 160 - 240 voltios AC / 50Hz
Corriente de carga: 7 amp (15 Amp)
Potencia nominal de salida: 84 Watios (180Watios)
Control: Micro-conmutada con microprocesador
Eficiencia: Approximately 85%
Primear fase de carga:
Corriente máxima constante hasta que la batearía alcance 14,7 voltios
Segunda fase de carga: Absorción
Carga constante a 14,4 voltios hasta que la carga caiga por debajo de 1 amperio.
Tercera fase:
Voltaje constante 13.8 voltios.
Protector térmico: 65º C ± 5ºC
Protección de salida: Corto circuito y polaridad invertida.
Indicaciones del LED:
RED - Funcinando
YELLOW -Cargando
GREEN - Carga completa
Dimensiones: 208 x 130 x 55 mm
El cargador ET-1207 se debe de utilizar para baterías desde 50 hasta 140 amperios
El cargador ET-1215 se debe de utilizar para baterías desde 85 hasta 300 amperios
ET-1207 66.95€ incluido IVA
ET-1215 85.65€ incluido IVA
Gracias por confiar en nosotros
Reciba un cordial saludo
Raquel Fdez Serrano
IMARA
976094796 - 622300882
www.imara.es
Por lo que parece, hasta hay comerciales mirando la sección de compras conjuntas para hacernos ofertas ....
quien se anima? alguien conoce estos cargadores?
para quien le interese, he puesto el mensaje en un nuevo hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152481.0
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
jorest
El precio me parece genial, pero se podian estirar un poco con los gastos de envio que es un paquete muy pequeño para 10 euros.
jahman
jorest, si conseguimos ser unos cuantos, seguro que apañamos el precio del envío ....
el precio parece fenomenal, pero falta por ver la calidad del cargador mismo ...
consume lo mínimo
jonny-mentero
repito , nadia ha probado el de lidl no tiene mala pinta
javi
Cita de: jonny-mentero en Noviembre 06, 2008, 13:30:28 pm
si es el mismo que en otras ofertas, ya se habló de él por el foro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=9293.msg114745
El Concepto Multivan
danyelrr
Muy buenas. Pués la oferta de Imara no está mal.... a nosotros podrá interesarnos el de 7 ah.
Ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
jorest
Jahman, porque no abres una lista y nos apuntamos, cada uno con el modelo que le interese
