Diciembre 26, 2025, 00:14:22 am
Invento para el aceite
Iniciado por Jaiki, Octubre 19, 2008, 20:22:34 pm
Jaiki
Haber si teneis alguno de vosotros que me imagino que si algun invento para llevar el aceite, ya que me estoy volviendo loco con las botellitas de aceite por el miedo a que se pueda derramar todo y preparar una que flipas, alguna medida e tomado pero a sido solo cambiarla a una botella de plastico con tapon de rosca y me gustaria algo para que se quede fija y no me este dando vueltas por los armarios.
angelvan
prueba a ver si funciona esto.
Llevate un iman al super y prueba a ver si en alguna lata de aceite
de esos envase que hay metalicos se engancha si funciona ya lo tienes.luego vas compras imanes que sean adesivos y lo apegas el la zona del armario que lo vas guardar.
si funciona tendras que gastar siempre ese tipo de envase o rellenarlo
prque suelen ser mas caros
viano
Para todos los recipientes que contienen líquidos nosotros tenemos costumbre de usar contenedores SLUGIS de IKEA de varias tallas. O sea, todo lo que puede derramarse va en un contenedor. Así si se vierte algo (o algún paquete suelta algo porque se rompe, como el azúcar y todo eso), todo queda en el fondo del recipiente y no mancha armarios o suelo de la furgo.
periko.iko
para el aceite la que me dio la genial idea es mi vieja....
una botella de powerade..... cierran perfectamente, y llevan un segundo tapón que evita que el primero manche cualquier superficie. Yo además para llevarlo en la furgo antes de cerrarlo lo suelo comprimir un poco antes de cerrarlo, y así queda con presión negativa siempre, así, baje o suba a la montaña noi se sale... además siemper lo llevo en el armario dentro de una caja de plástico donde llevo otras cosas, a modo de bandeja y cualquier derrame pues se quedaría ahí...
pruébalo, más barato imposible y a mi el resultado me convence.
saludos!
euskovan
el truko de periko.iko, bueno de su progenitora  ;)  también lo utilizo yo.. a quien no se le ha abierto un bote de gel de ducha en el neceser.. jejejejeje
  < click it!
Inuk
OTO
yo lo que empleo a veces es un aceite de oliva que va en spray como el desodorante.
Es mas caro, pero no pringa nada, y lo venden en casi todos los supermercados un poco grandes
el inconveniente es que tiene un cierto regustillo  como gas. A mi perosonalmente no me molesta, pero la parienta que tiene el gusto mas fino dice que no le mola del todo.
Yo lo empleo para ensaldas y cosas a la plancha, para freirte unas madejas sale un poco caro :)
Eso si mas limpio imposible.
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
viano
El problema es que a veces en un frenazo bestial o en rotondas, si no va bien encastrada, se va atomalpolculo la botella del aceite con el protector y todo y se vierte igual. Por eso la idea de que todo lo que pringue o manche, en un contenedor de borde alto, como medida adicional.
Jaiki
pues no habia pensado pero si comprare una cajaa de esas de plastico tipo taper  y hay metere la botella donde meti el aceite y por si un casual se sale algo de la botella k no kreo pues se queda en la caja, m convence y muxo lo de de la caa, gracias a todooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssss
8)
danielt
A ver este apaño:
Se corta al medio un botella de gaseosa de las grandes. La mitad inferor, la fijas con un tornillo pequeño en el interior de un armario, como si fuera un portalatas o un portavasos. Adentro la botella de aceite abierta, queda sujeta y si derrama, lo hara dentro de la media botella.
Si en cambio usas la mitad superior, dada vuelta, te quedara la tapa de la ex botella de gaseosa hacia abajo y en caso de derrame, acercas algun recipiente, abres la tapa de la ex botella de gaseosa y escurres el derrame de aceite.
Daniel
PD1 La mitad superior de la botella, tambien se puede usar como embudo para agregar aceite al motor de la furgo, cuando terminas le pones la tapita y no chorrea por todos lados, hasta que te puedas deshacer de ella.
PD2 Ahora me voy a descansar que el esfuerzo ha sido demasiado grande  .loco1
Saludos desde Argentina.
Daniel
Mis viajes por la Argentina:
http://elfurgoncitoviajero.blogspot.com.ar/
Vicen
Yo encontre una botella de aceite de oliva en tretrabrik con rosca y luego voy rellenando.
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
firewer
yo el aceite lo llebo en una botella de 0.5l de cocacola.. de estas de plastico pekes, aunq lo arrojes de un 6º piso no se revienta ;)
