Octubre 02, 2026, 11:56:01 am
Como se cambia una radio?
Iniciado por Fatimita, Octubre 10, 2008, 12:15:23 pm
Fatimita
Hola a todos: antes de empezar con la camperización propiamente dicha, he decidido cambiar una radio casette que trae por una cd o mp3, mi pregunta es...como se hace? es facil para alguien inexperto? y otra cosa, como tengo que hacer para dejar preparado dos cables para poner futuros altavoces en la parte trasera de la furgo? por cierto, la furgo tiene separadosr de carga.Gracias ;D
cukiyo25
si no tienes conocimientos basicos de electricidad,mejor no tocar nada,ya ke al pasar de radio-cassete a radio-cd,las conexiones suelen ser distintas,por los años.si el radio-cassete tiene conectores iso,osea los mismos ke trae el radio-cd,no problema ,sera solo kitar el viejo y conectar el nuevo,pero si no los tiene,hay ke estar realizando conexiones,mejor buscate a alguien ke entienda un poco de electricidad.para lo de los altavoces traseros,es solo pasar cable paralelo desde donde irian en el futuro los altavoces hasta detras de la radio.
eneko
Por lo general en los feuvert y todos esos sitios e incluso en los especializados de car audio te montan el chisme por 4 pelas si se lo compras a ellos...
javiseiscientos
pon nos unas fotos de los cables de tu coche y los de tu radio
josasol
¿De que vehículo estamos hablando? Si tiene conectores ISO es muy facil. Si no los tiene es algo más complicado pero no imposible.
En primer lugar tienes que identificar las cables de alimentación. Normalmente en los autoradios van con código de colores:
-Rojo +12v (alimentación con el contacto)
-Naranja +12v (alimentación continua para mantener la memoria de las emisoras p.e.)
-Negro  masa
- Azul +12v Salida del autoradio para alimentar o encender accesorios (antena eléctrica deslegable, control de amplificador externo, etc...)
Rojo, Azul y Naranja suelen llevar un portafusibles.
Los de los altavoces son pares suelen ser de cuatro colores distintos diferenciados con una ralla negra. Normalmente encontraras dos morados, dos blancos, dos amarillos y dos marrones. Solo hay que identificar cules son para los altavoces delanteros y para los traseros y cuales para la izquierda y la derecha.( En estos se pueden hacer pruebas sin peligro siempre y cuando no los cortocircuites)
Si el coche no lleva conector ISO, tienes que utilizar un buscapolos o un polímetro para identificar la polaridad de los cables de alimentación. Como cambies la polaridad quemas el aparato.
Lo mejor es ir desmontando y montando al mismo tiempo para que te sea más facil.
Si no estás segura lo mejor es que te ayude alguien. La garantia de los aparatos no cubre daños por instalación defectuosa.
Fatimita
Muchas gracias por la información, deciros que la furgo es del 97, que tiene una radio casette pioneer, que posiblemente no viniera de serie, mi idea era desmontar la radio e ir uniendo cables del mismo color, la verdad es que no tengo ni idea, pero soy bastante observadora y suelo intentar las cosas por mi misma, a ver si encuantro a alguien que me eche una mano por si acaso!!! no valla a ser que me cargue la radio antes de estrenarla! Gracias! .loco1
Josse
Octubre 10, 2008, 21:11:11 pm #6 Ultima modificación: Octubre 10, 2008, 23:08:37 pm por Josse
Saludos Fatimita.....
Mirate esta página :
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.dumontservice.com.ar/conectores_archivos/image030.jpg&imgrefurl=http://www.dumontservice.com.ar/conectores.html&h=129&w=194&sz=8&hl=es&start=34&um=1&usg=__MYfuS6UrFsc6VFOe7BglbuZHGVg=&tbnid=Iv7vthc3taZu2M:&tbnh=68&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dpioneer%2Bkeh%2B1300%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN
Busca la marca y modelo que creo recordar es el Pioneer KEH 1300 y veras las conexiones de los altavoces delanteros ( I y D ), traseros ( I y D ) y la alimentación.
* Es la misma conexión que los modelos : DEH 630-730-1300-1350-2300-2350-3300-3550-3450-4300-6300
   Los conectores son del tipo ISO : http://shop.milgreta.lt/images/A14.jpg
Buffer
Si ya trae una radio no de serie casi seguro que trae conector ISO por lo que supongo que será cambiar una radio por otra...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
terray
aprovechando el tema...
Cita de: eneko en Octubre 10, 2008, 12:52:39 pm
¿sabeis si en esos sitios venden e instalan el chisme ese que simula un cargador de CDs y enchufas un pendrive en la guantera? (mi radio lee MP3 pero del CD)
VERA
Fatimitia, en las tiendas de radios y asi venden adaptadores de conectores de otros modelos a iso, no se si habra de tu modelo a iso, yo por ejemplo de ford a iso los he comprado alguna vez, vete y pregunta, y a lo mejor te ahorras andar cortando cables, sera solo enchufar dos conectores y a correr,suerte.
Josse
Si eres un poco manitas adelante con el tema, es muy fácil..
Pero como te dicen otros foreros, en muchos lugares si les compras el aparato suelen instalarlos por muy poco dinero y si no te dicen que conector necesitas y lo que debes hacer, de esta forma no corres el riesgo de cargartelo haciendo un cruce.
Fatimita
Muchas gracias a todos por la información..la verdad que envidia mas poco sana me dais los que valeis tanto para un roto como para un descosido..hoy voy a poner guapa a la furgo con un buen lavado y comenzare el próximo finde la transformación, a ver si mañana le hago unas fotillos y os la presento,esta semana le comprare la radio y lo intentaré asi a ojo, con el hermano de una amiga que cambio la suya, sino funciona siempre me queda el recurso de llevarla a un taler!! .loco1
Buffer
Fatimita, por qué no tratas de sacar la radio y asi ver "el campo de batalla". Te puede ayudar mucho para ver qué necesitas exactamente. Además, si nos pones unas fotos, seguro que nos tendrás más entretenidos...
juvimor
Lo que tienes que tener claro es donde esta la alimentacion los 12v. y el otro cable de que suele ser naranja de alimentacion fija para que no pierdan las emisoras guardadas. Los clabes de los altavoces unacamente tener en cuenta que son por pares. y tiene que ir cada uno con el sullo correspondiente. Eso lo hace hasta un niño. pero siempre intenta hacerlo con el fusible de la radio quitado. Que se te puede ir, y si se va no lo tiques y cuando termines todo lo cambias. Ponte que total solo quemas un fusible y asi aprendes. es bueno que te hagas con un Polimetro
http://www.bricolajeyhogar.com/herramientas/?pagina=021_021
http://es.wikipedia.org/wiki/Mult%C3%ADmetro
Te vendra muy bien para todo lo relacionado con la electricidad tanto en casa como en la fula, total valen 15 o 20 €.
   Si no tiene conector ISO hazte con una regleta de 10 entradas y haces todo hay. Un saludo
